Стиральная машина Indesit WIL 82. Не набирает воду
13.08.2013 11:37 #1
индезит wil82 во время набора воды дает сбой ,Включаю ставлю программу ,даю пуск срабатывает замок и начинает наполняться водой,наполнив меньше половины клапана воды закрываются барабан вращается в одну сторону ,в другую и во втором цикле набора воды дает сбой и начинают моргать светодиоды двух кнопок и начинает выкачивать воду, пока не вытащу вилку из розетки так и будет моргать и насос работает постоянно ,тен в норме движок тоже ,выключил запустил снова при наборе воды дунул в датчик уровня воды и машинка стала стирать ,значит она дает сбой только при наполнении
Тип файла: jpg IMG0022C.jpg (38.4 Кб, 0 просмотров)
13.08.2013 12:11 #2
Заедает датчик уровня (не срабатывает вовремя). Их там, наверное, два или три, вот во втором и проблема.
Аватар для Александр Шкурин
13.08.2013 12:33 #3
индезит wil82
F10-Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)
• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле.
• Проверить датчик уровня, проверяя контакты разъема J3:
• 2-4 замкнуты - пустой бак
• 2-3 замкнуты - полный бак
Прессостат там один.Сними и дунь в него.Должен быть характерный щелчок. Часто, после такой операции СМА начинает работать.
13.08.2013 12:38 #4
Сообщение от vishz
наполнение идет норм без задержки
13.08.2013 13:44 #5
+ проверь все переходы с одной стороны платы на другую (колодцы,пистоны)от выводов прессостата до процессора.
Аватар для bevelsi
14.08.2013 18:12 #6
шо вы шутите?какой пресостат?проверь питание 5в на модуле,если оно в порядке,проверь тен утюгом если нет нового другого,подсоедени утюг в место тена,а то што ты проверил тен мультиком не говорит о его работоспособности,аркашка и ево видят малейший пробой тена на корпус,но перед этим проверь ещо щотки двигателя и нулевкой протри колектор,и штобы проверить щотки ,их нужно снять и посмотреть а не просто посмотреть на моторе,их должно быть не меньше 1,5см и то такие уже нужно менять,ребятки это ИНДЕЗИТ
14.08.2013 19:54 #7
мужики большое спасибо что откликнулись ,я тут порылся в инете ,и нашел таблицу ошибок индезита и по этой таблице выяснил что моргание первой и третьего светодиода - неполадки датчика уровня воды ,как я и предполагал
и об этом писал Александр Шкурин и vishz ,заменил датчик уровня воды ,и машинка заработала ,если кому нужно могу таблицу скинуть ,эта таблица как для сма индезит и аристон так и для пмм
14.08.2013 20:06 #8
Выложите в файлообменник форума.
14.08.2013 22:14 #9
http://volna2m.ru/err-merloni.html
16.08.2013 04:28 #10
Коды ошибок во вложении.
Тип файла: rar Merloni_errors.rar (720.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
