Стиральная машина Ardo TL 105 L
25.12.2013 19:07 #1
наливает и слевает воду шланг зделан как надо, меня смутило что отжим горит постоянно при любой программе
25.12.2013 19:12 #2
Сиристор помпы проверь-похоже пробит,либо порт процика.
25.12.2013 19:14 #3
а спротцика какой сегнал долженбыть
25.12.2013 19:16 #4
да и смущает что горит лампочка , да ище до нажатия старта опа не работает
25.12.2013 19:25 #5
помпа
29.12.2013 01:16 #6
Симистор помпы, плюс сдвиговые регистры на плате индикации. Иначе проц в мусор. Наливает сливает работает перелив, он мимо проца.
30.12.2013 14:11 #7
(плюс сдвиговые регистры на плате индикации ) объясните я не понял
дело было не пропай реверса катушки по силов. части
30.12.2013 23:52 #8
сдвиговые регистры отвечают за плату индикации но и соответственно за модуль. Проверить как не знаю проще менять
06.05.2016 17:59 #9
Сообщение от makarovskyi
Прессостат проверить обязательно. Контакт с 11 на 14 (перелив), так как с него сеть подается на помпу напрямую. Насос помпы если не работает, а слив происходит то это сильфонный эффект, проверь как вода в канализационных трубах сходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
