Обсуждение: Простая схема заменяет механический выключатель
Аватар для Robot Rlocman
26.04.2018 07:55 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2018 Santosh Bhandarkar EDN Простая и недорогая электронная схема с дешевой тактовой кнопкой может управлять включением и выключением питания нагрузки. Схема заменяет более дорогой и крупный механический выключатель с фиксацией.
Подробнее: Простая схема заменяет механический выключатель
26.04.2018 07:55 #2
Проще собрать на 4013( она же 561тм2). Достаточно одного корпуса и соединений меньше. А здесь и так JK триггер включен в режим D триггера.
26.04.2018 09:08 #3
Откровенное вранье:
- этой схеме нужно питание;
- она не может заментть обычный простейший включатель электроосвещения ~220V.
С уважением, А.Малышев
26.04.2018 10:47 #4
Откровенное вранье:
Согласен полностью. Кроме перечисленного, потребуется ещё исполнительный ключ на переменное напряжение либо реле.
Подобной фигнёй приходилось баловаться ещё в начале 80-х годов прошлого века. Делал вообще без кнопок - сенсорное.
26.04.2018 11:18 #5
Самое интересное в этой схеме, это то как собираются нормировать время нажатия кнопки...
А вообще то забавно сейчас читать такие статьи. Эта проблема (борьба с дребезгом контактов) была актуальна лет 40 назад. И я ее решил в 81-82 годах, применительно к клавиатурам для компьютерных классов, вполне успешно...
26.04.2018 15:51 #6
[url]http://esxema.ru/?p=4416+МОС3041/3063( управление семистором) для потенциальной развязки.
26.04.2018 21:02 #7
Сообщение от TCB
..Эта проблема (борьба с дребезгом контактов) была актуальна лет 40 назад...
Она и сейчас актуальна, за 40 лет дребезг никуда не делся)))
А по обсуждаемой теме - ерунда это, а не схема. Можно всё сделать на одном D-триггере (половина корпуса 561ТМ2), причём с качественным подавленим дребезга (лично проверял на практике найденную в Инете схему). Не могу сейчас её найти, закинул в глубины бескрайней папки "Радио". Кому интересно, пишите, найду.
27.04.2018 00:23 #8
Сообщение от Guaho
Дребезг, конечно, ни куда не делся, но способы борьбы с ним уже отработаны.
Но вот как реализовать подавление дребезга по нажатию, удержание неопределенный период и подавление дребезга при отпускании кнопки при помощи одного D-триггера я не представляю...
27.04.2018 04:47 #9
Сообщение от ctc655
Судя по всему статья рекламная - продвигают эти микросхемы - все же кинулись даташиты изучать - как так : какая-то плюгавенькая микрушка заменяет "Выключатель"
27.04.2018 06:55 #10
Согласен с 1 из ответов - ерунда и схема и название. Почему не микрокнопку с твердотельным реле, плавное включение + с сенсором (кусок пластика и на нем покрытие металлом - технология отработанна, можно на 2-х стороннем скотче крепить) и т.д.. (эта тема уже 10-й раз обсуждается, сейчас с этой микросхемой)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
