Компания Texas Instruments представила самый миниатюрный в отрасли, самый энергоэффективный цифровой температурный сенсор с низким энергопотреблением – TMP103. Представленный датчик потребляет на 97% меньше энергии и имеет габаритные размеры меньше на 75%, чем у ближайших конкурентных устройств. Кроме того, датчики имеют глобальную функциональность в командах записи/чтения, что обеспечивает простое тепловое профилирование. С использованием единственной команды, восемь датчиков находящихся на одной плате могут одновременно идентифицировать и отслеживать температуру на своем участке.
Основные преимущества датчика – сверхнизкое энергопотребление и миниатюрный корпус – 0.76 × 0.76 мм – делают его иделаьным для применения в портативной электронной технике: смартфонах, ноутбуках, электронных блокнотах и пр.
Основные характеристики и преимущества:
- низкое энергопотребление позволяет применять датчик в портативных устройствах с батарейным питанием:
- в режиме Shutdown – 1 мкА;
- в активном режиме – 3 мкА;
- миниатюрный корпус 0.76 × 0.76 мм, 4-выводный WCSP (DSBGA);
- глобальная функциональность в операциях чтения/записи упрощает разработку программного обеспечения и снижает нагрузку на процессор. С помощью одной команды программа может опросить до 8 датчиков;
- совместимый интерфейс I2C/SMBus;
- разрешение – 8 бит;
- диапазон измерения температуры: –40 … +125°С;
- типовая точность ±1°С в диапазоне от –10 до +100 °С;
- диапазон напряжения питания: 1.4 – 3.6 В;
- цифровой выход.
Для оценки возможностей и разработки приложений с использованием датчиков TMP103 компания выпускает набор на базе оценочного модуля TMP103EVM. Модуль представляет собой миниатюрную плату, на которой установлено 8 датчиков. Все датчики находятся на одной шине, но имеют разный аппаратный адрес. В состав набора, помимо самого оценочного модуля, входит контроллер SM-USB-DIG, который позволяет подключить модуль к персональному компьютеру по интерфейсу USB, набор кабелей и программное обеспечение для работы с оценочным модулем и установленными датчиками.
Купить TMP103 на РадиоЛоцман.Цены
