Второе поколение высоковольтных систем мониторинга батарей повышает надежность работы гибридных электромобилей
Linear Technology LTC6803
Linear Technology анонсировала микросхему LTC6803 второго поколения высоковольтных систем контроля батарей для гибридных электромобилей, электротранспортных средств и других высоковольтных высококачественных систем с батарейным питанием. LTC6803 – это микросхема для контроля батарей, включающая в себя 12-битный АЦП, прецизионный источник опорного напряжения, высоковольтный мультиплексируемый вход и последовательный интерфейс. Каждая микросхема LTC6803 может измерять до 12 включенных последовательно отдельных элементов батареи. Оригинальная конструкция устройства позволяет соединять несколько микросхем LTC6803 последовательно без применения оптопар или изоляторов, обеспечивая прецизионный мониторинг напряжения каждого элемента в длинной последовательной цепочке. LTC6803 следует за своим предшественником, микросхемой LTC6802, выпущенной в сентябре 2008, с такой же функциональностью и расположением выводов, но при более высоких характеристиках.
Linear Technology - LTC6803
Общая максимальная погрешность измерения LTC6803 гарантированно менее 0.25% во всем температурном диапазоне от –40 до 125°C. LTC6803 предлагает расширенный диапазон измеряемых напряжений от –300 мВ до 5 В, позволяя контролировать различные типы батарей, а так же ионисторы. Каждый элемент контролируется на перенапряжение или недонапряжение, а встроенный MOSFET позволяет разряжать перезаряженные элементы. Кроме того, микросхема имеет встроенный 5-вольтовый стабилизатор, датчик температуры, многоцелевые линии ввода/вывода и вход для терморезистора.
При длительном хранении батарей, ток потребляемый системой мониторинга потенциально может рассогласовывать элементы батареи. LTC6803 учитывает это, и ее потребляемый ток в режиме ожидания не превышает 12 мкА. Кроме того, вход напряжения питания в LTC6803 изолирован от батареи, позволяя микросхеме получать питание от независимого источника. При питании от этого входа потребление тока от батареи уменьшается менее чем до 1 мкА.
LTC6803 разработана для ужесточения допустимых условий эксплуатации, повышения надежности и удовлетворения требований безопасности для автомобильных и промышленных приложений. Устройство предназначено для работы в температурном диапазоне от –40 до 125 °C, соответствует стандарту ISO 26262 (ASIL) совместимых систем и имеет полный набор функций самотестирования, что обеспечивает отсутствие скрытых неисправностей. Удовлетворяя этому стандарту, LTC6803 имеет дополнительный источник опорного напряжения, расширенную схему логического тестирования, способно обнаруживать обрывы проводов и содержит сторожевой таймер для отказоустойчивых конструкций. LTC6803 выдерживает напряжения до 75 В, обеспечивая более чем 20% запас по перенапряжению для батареи из 12 элементов. Последовательный интерфейс со скоростью 1 МГц имеет функцию контроля ошибок и может работать в присутствии сильных шумов и переходных процессов.
Особенности
  • Измерение до 12 последовательных элементов батареи
  • Наращиваемая архитектура позволяет измерять высокое напряжение батарей
  • Диапазон измерения напряжения элементов батареи от –0.3 до 5 В
  • Поддержка множества типов батарей, а также ионисторов
  • Общая погрешность измерения не более 0.25%
  • Сигма-дельта преобразователь со встроенным фильтром
  • Разработана для ISO26262 совместимых систем
  • Пассивная балансировка элемента:
    • Интегрированные балансирующие MOSFET-транзисторы
    • Возможно применение внешних MOSFET-транзисторов
  • Встроенный датчик температуры и вход для терморезистора
  • Последовательный интерфейс со скоростью 1 МГц и функцией проверки ошибок
  • Время измерения всех элементов 13 мс
  • Потребление в режиме ожидания 12 мкА
  • Независимое питание позволяет сократить ток, потребляемый от элемента, до 1 мкА
  • Защита от произвольного подключения элементов
  • Встроенное самодиагностирование
  • Обнаружение обрыва проводов
  • Высокая устойчивость к электростатическим зарядам
  • Все параметры гарантируются в температурном диапазоне –40 … 125 °C
  • 44-выводной корпус SSOP
Применение
  • Гибридные электромобили и электротранспортные средства
  • Мощная портативная аппаратура
  • Системы резервного электропитания
  • Электровелосипеды, мотоциклы и скутеры
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Second Generation High Voltage Battery Stack Monitor Advances Hybrid/Electric Vehicle Battery Management Systems
Multicell Battery Stack Monitor
LTC6803IG-2 TRPBF
LTC6803G-1
LTC6803G-1
ТаймЧипс
LTC6803-2
