Ramtron объявила о появлении новейшей микросхемы сегнетоэлектрической памяти с произвольным доступом (F-RAM), изготовленной на производственной линии корпорации IBM. Прибор FM24C64C емкостью 64 кбит питается от источника 5 В, имеет последовательный интерфейс, поддерживающий скорость шины, обеспечивающую отсутствие задержек при записи, и гарантирует 1012 циклов чтения/записи, что в миллион раз превосходит соответствующий показатель для сопоставимых по организации EEPROM. Ток потребления FM24C64C в активном режиме на частоте 100 кГц составляет всего лишь 100 мкА, а в режиме ожидания – 4 мкА. Микросхема может служить прямой аппаратной заменой для EEPROM емкостью 64 кбит и идеально подходит для приложений, требующих большого количества циклов записи или малого времени доступа.
«FM24C64C расширяет наше семейство I2C микросхем небольшой емкости, изготавливаемых на производственной линии фирмы IBM в Берлингтоне, Вермонт», – комментирует Майк Петерс (Mike Peters). – «Линейка продуктов FM24xxC включает в себя последовательные устройства объемом 4, 16 и 64 кбит с интерфейсом I2C. Микросхемы F-RAM фирмы Ramtron намного превосходят конкурирующие изделия по времени записи, надежности и времени хранения данных».
FM24C64C имеет интерфейс I2C, потребляет в активном режиме на частоте 100 кГц типовой ток 100 мкА, и поддерживает частоту шины до 1 МГц. Микросхема может служить прямой заменой последовательных EEPROM емкостью 64 кбит в системах промышленного контроля, измерительной технике, медицинском и военном оборудовании, в игровых устройствах и компьютерах. Микросхема поставляется в стандартном 8-выводном корпусе SOIC, отвечающем требованиям директивы RoHS, и рассчитана на диапазон рабочих температур от –40 до +85 °C.
