Миниатюрный чип для резервного питания микроэлектронных устройств
Корпорация Cymbet анонсировала интеллектуальную твердотельную батарею серии EnerChip CC CBC3105. Чип совмещает в себе батарею EnerChip с интегрированной схемой преобразования энергии, систему управления батареей и схему регулируемого выхода. EnerChip CC – это бесперебойный источник питания на основе интеллектуальной перезаряжаемой твердотельной батареи, который может использоваться в качестве резервного источника питания микроэлектронных устройств в случае отсутствия основного питания. Встроенная схема мониторинга основного источника питания позволяет переключиться на внутреннюю резервную твердотельную батарею при снижении уровня основного напряжения питания ниже установленного порога. Устройства в семействе EnerChip CC могут обеспечивать резервное питание от нескольких часов до нескольких недель.
EnerChip CC CBC3105 – идеальное решение для разработчиков и инженеров, которым нужно компактное устройство для резервного питания часов реального времени или микроконтроллера, в случае отсутствия основного напряжения питания. Благодаря компактным размерам корпуса для поверхностного монтажа, разработчики могут отказаться от использования резервных батарей или ионисторов, которые через некоторое время потребуют замены.
Отличительные особенности:
- миниатюрный чип для резервного питания;
- управление питанием и зарядом;
- интегрированная твердотельная батарея емкостью 5 мкА·ч;
- выходное напряжение 3.3 В;
- время разряда до 80% – 10 минут;
- температурная компенсация в процессе заряда;
- регулируемый порог переключения;
- низкое собственное энергопотребление;
- малый саморазряд;
- корпус для поверхностного монтажа: 16-выводный DFN.
Один чип семейства EnerChip CC способен заряжать до 10 таких же дополнительных чипов, включенных параллельно. В обычном режиме работы чип заряжает собственную батарею с контролем напряжения посредством встроенной схемы заряда, работа рассчитана от напряжения 2.5 В – 5.5 В. Внешний микроконтроллер может управлять схемой заряда с целью уменьшения энергопотребления.
При понижении напряжения питания ниже определенного пользователем уровня, устройство сообщит об этом и подаст на шину питания целевой системы напряжение от встроенной батареи. Схема защиты встроенной батареи обеспечивает более 5000 циклов заряд/разряд.
Возможные применения чипа EnerChip CC CBC3105:
- источник питания в дежурном режиме для NVSRAM, часов реального времени, контроллеров, мониторов питания и других системно критических элементов;
- беспроводные сенсоры и RFID метки;
- мосты питания, обеспечивающие резервное питание системы при смене элементов питания;
- бытовая электроника, которая имеет часы реального времени;
- системы преобразования энергии от альтернативных источников;
- встроенные источники питания в кристаллы микросхем и модулей.
Для ознакомления с устройством, оценки его возможностей и разработки приложений компания предлагает оценочные наборы:
- CBC-EVAL-05 EnerChip CC Evaluation Kit – содержит все необходимое для проверки тонкопленочных батарей EnerChip емкостью 12 мкАч и 50 мкАч, а также для тестирования EnerChip CC CBC3112 и CBC3150 батарей со встроенной системой управления, каждой по отдельности и включенных параллельно. Дополнительно в состав набора входит оценочная плата на базе CBC3105;
- CBC-EVAL-06 Real-Time-Clock Evaluation Kit – в состав набора входит оценочная плата в форм-факторе USBStick, на которой установлена микросхема часов реального времени и чип CBC3112, использующийся в качестве резервного источника питания.
