FSL206MRx может работать без дополнительной обмотки смещения
Разработчикам импульсных источников питания требуются недорогие и компактные специализированные компоненты, отличающиеся высокой энергетической эффективностью, оптимизированными системными характеристиками и повышенной надежностью. Многочисленные пожелания конструкторов Fairchild Semiconductor постаралась учесть в недавно разработанном контроллере ШИМ FSL206MRx.
Расширяющие семейство силовых ключей FPS Green Mode, микросхемы серии FSL206MRx сконструированы для создания высокоэффективных автономных импульсных источников питания с минимальным количеством компонентов. В высокоинтегрированном контроллере ШИМ с SenseFET транзистором с повышенной устойчивостью к лавинному пробою содержатся встроенный стабилизатор напряжения, позволяющий обходиться без дополнительной обмотки смещения, встроенная высоковольтная схема начального пуска и многочисленные защитные цепи.
Оптимизированные по эффективности и рассеиваемой мощности, FSL206MRN и FSL206MRL на холостом ходу при входном напряжении 265 В позволяют снизить потери до 150 мВт в конфигурации без обмотки смещения, и до 25 мВт с дополнительной обмоткой. Микросхемы FSL206MRx поддерживаются online сервисом Power Supply WebDesigner компании Fairchild – мощным, но простым в освоении и использовании средством, с помощью которого разработчики могут изучить поведение своего устройства и выполнить тонкие настройки, не прибегая к макетированию прототипа.
Особенности и преимущества
- Точно фиксированная рабочая частота 67 кГц
- Частотная модуляция для снижения уровня электромагнитных помех
- Встроенная схема мягкого старта и начального пуска предотвращает насыщение трансформатора
- Не требует дополнительной обмотки смещения
- Защитное отключение при пониженном входном напряжении
- Сверх малый рабочий ток: 300 мкА
- Разделенные высоко- и низковольтные выводы для предотвращения утечек
- Разнообразные защитные функции, повышающие надежность устройства:
- защита от перегрузки
- защита от повышенного входного напряжения
- защита от аномального выходного тока
- отключение при перегреве кристалла
Доступность и цены
Микросхемы выпускаются серийно в корпусах LSOP-8 (FSL206MRL) и DIP-8 (FSL206MRN, FSL206MRBN). Цена каждого прибора в партиях 1000 шт. составляет, соответственно, $0.56, $0.48 и $0.56. Последняя микросхема имеет опцию остановки генератора.
Образцы контроллеров предоставляются немедленно по запросу, срок поставки при заказе промышленных партий – 8…12 недель.
Купить FSL206MRL на РадиоЛоцман.Цены
