International Rectifier сообщила о расширении своего семейства интегральных силовых модулей PowIRaudio новыми приборами IR4311M и IR4312M. 40-вольтовые компактные устройства, работающие без теплоотводов, предназначены для аудиоусилителей класса D, используемых в акустических системах планшетных компьютеров, активных колонок и музыкальных инструментов с встроенными усилителями.
Комбинация микросхемы усовершенствованного аудиоконтроллера с мощными MOSFET, полностью оптимизированными для усиления звука, позволила повысить КПД, одновременно снизив уровни нелинейных искажений и электромагнитных излучений. Семейство приборов IR43xxM не требует использования механического теплоотвода, как при однополярном, так и при расщепленном питании. Повышенное рабочее напряжение и высокая степень защиты от помех по питанию обеспечивают надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Приборы имеют плавающие дифференциальные входы и снабжены средствами защиты от перегрузки по току, отключения при перегреве, а также внутреннего и внешнего отключения. Модуль IR4312M дополнительно имеет функцию обнаружения ограничения сигнала.
Предлагаются оценочные наборы IRAUDAMP15 и IRAUDAMP18, предназначенные для освоения приборов IR4311M и IR4312M, соответственно.
Технические характеристики модулей
Модуль
Число
каналов |
Напряжение
питания |
Пиковая выходная
мощность (с.к.з., на канал) |
Корпус
1
40 В или ±20 В
35 Вт
PQFN 5×6 мм
2
40 В или ±20 В
35 Вт
PQFN 7×7 мм
Оценочные наборы
Оценочный
набор |
Целевой
модуль |
Выходная мощность
IR4311M
IR4311,
однополярное питание |
35×2 Вт на нагрузке 4 Ом
без теплоотвода |
IR4312M
IR4312,
без теплоотвода |
| IRAUDAMP18 – двухканальный полумостовой усилитель класса D с выходной мощностью 35 Вт при нагрузке 4 Ом и однополярном питании. |
Доступность и цена
Модули IR4311M продаются по цене $1.61 при условии покупки не менее 10,000 приборов и поставляются со склада немедленно по получении заказа. Новые устройства соответствуют второму уровню устойчивости к повышенной влажности (MSL2) и отвечают требованиям директивы RoHS.
