SiTime Corporation представила семейство МЭМС генераторов с частотой настройки 32.768 кГц. Предназначенные для замены традиционных кварцевых резонаторов в таких мобильных устройствах, как смартфоны и планшетные компьютеры, приборы серии SiT15xx позволяют на 85% уменьшить требуемую площадь печатной платы и вдвое сократить потребление энергии. При этом по уровню надежности новые генераторы превосходят приборы на основе кварца в 15 раз.
«Новаторские решения SiTime в области МЭМС и аналоговых схем позволяют совершить революционный скачок в развитии систем синхронизации после десятилетий доминирования кварцевых приборов. Разработчики крупных инфраструктурных проектов и создатели бытовой электроники уже получают прибыль от замечательной комбинации высочайших технических характеристик, низкой цены и высокой надежности наших изделий», – сказал Рэджеш Вэшист (Rajesh Vashist), исполнительный директор SiTime. – «Теперь мы даем возможность воспользоваться этими преимуществами стремительно растущему рынку мобильной связи. Упорство и целеустремленность уже позволили нам занять 80% рынка МЭМС устройств синхронизации, а с новым семейством SiT15xx мы продолжим укреплять свое лидерство».
Семейство SiT153x заменяет кварцевые резонаторы и работает от стабилизированного источника питания напряжением от 1.2 до 3.63 В, что прекрасно согласуется с напряжениями батареек типа «таблетка» или ионисторов, используемых в смартфонах в качестве резервных источников. Семейство SiT154x также предназначено для замены кварцевых резонаторов, но рассчитано на нестабилизированное питание от Li-Ion батареи с напряжением от 2.7 до 4.5 В. Некоторые дополнительные характеристики приборов перечислены ниже.
- SiT1532/42 – первые в отрасли МЭМС генераторы с частотой настройки 32.768 кГц в корпусе CSP (корпус по размеру кристалла) с габаритами 1.5 × 0.8 мм
- SiT1533/43 – МЭМС генераторы с частотой настройки 32.768 кГц в корпусе размером 2.0 × 1.2 мм, совместимом по выводам с кварцевыми генераторами
- SiT1534/44 – генераторы с частотой настройки, программируемой в диапазоне 1 Гц … 32.768 кГц, в корпусах обоих типов (CSP 1.5 × 0.8 мм или 2.0 × 1.2 мм)
Блок-схема генератора SiT1544 |
Все эти приборы выгодно отличаются от кварцевых резонаторов, прежде всего, следующими особенностями:
- Существенно меньшая площадь, занимаемая на печатной плате: корпус CSP экономит до 85% площади, по сравнению с корпусом 2012, и до 70% по сравнению с самыми миниатюрными из доступных сегодня кварцевых приборов
- Больше функций на одном кристалле: генератор заменяет кварцевые резонаторы, но не нуждается в нагрузочных конденсаторах, занимает минимальное место на плате и обеспечивает более надежный запуск системы при экстремальных температурах
- Исключительная экономия энергии: типовой ток потребления 0.75 мкА вдвое меньше, чем у эквивалентных изделий на основе кварца
- Наименьшая толщина, идеальная для смартфонов: 0.55 мм
- Лучшая стабильность частоты: ±20 ppm при комнатной температуре и ±100 ppm в диапазоне –40 °C … +85 °C
- Высочайшая механическая стойкость – в 30 раз выше, чем у кварцевых резонаторов
- Более высокая надежность: среднее время наработки на отказ 500 млн. часов – в 15 раз больше, чем для приборов на основе кварца
Семейство SiT15xx найдет применение не только в смартфонах. Генераторы прекрасно подойдут для любого устройства, критичного к размерам и уровню потребляемой мощности – от часов и персональных систем мониторинга физического состояния, до беспроводных клавиатур и компьютерных мышей.
Пока предлагаются инженерные образцы новых приборов. Цены сообщаются по индивидуальным запросам.
