International Rectifier выпустила высокоинтегрированную микросхему управления драйверами светодиодов
International Rectifier IRS29831
International Rectifier представила высокоинтегрированную микросхему управления IRS29831 LEDrivIR, оптимизированную для работы в составе одноступенчатых обратноходовых или повышающе-понижающих преобразователей, используемых в драйверах светодиодов, включая электронику трубчатых и направленных светильников, а также ретрофитных ламп.
International Rectifier - IRS29831
В приборах с точной регулировкой мощности на первичной стороне объединены цепи управления драйвером светодиодов и мощный 700-вольтовый MOSFET. Быстрый высоковольтный запуск позволяет создавать простые и недорогие решения с высоким коэффициентом мощности и низким уровнем суммарных гармоник.
Основанные на IRS29831 схемы драйверов совместимы с симисторными диммерами и обеспечивают плавное немерцающее управление яркостью свечения светодиодов. Устройства могут работать в широком диапазоне входных напряжений. Для безопасной и надежной работы схемы предусмотрены переход в режим «икания» при обрыве нагрузки или чрезмерно высоком входном напряжении, поцикловое ограничение тока первичной стороны и защита от короткого замыкания нагрузки.
IRS29831 может также работать в режиме критической проводимости, а при облегченных нагрузках – в режиме прерывистой проводимости и в пульсирующем режиме. Драйвер позволяет создавать изолированные схемы без использования оптронов. Выпускаемые в 8-выводных корпусах DIP, драйверы обладают высокой помехоустойчивостью, защищены от электростатических разрядов, имеют малое время включения и потребляют небольшой ток.
Основные технические характеристики
  • Топология: обратноходовая
  • Напряжение сток-исток: 700 В
  • Максимальный ток стока: 0.65 А
  • Максимальная выходная мощность: 25 Вт
Доступность и цены
Цены, установленные на драйверы IRS29831, начинаются от $1.25 за штуку в партиях из 10,000 приборов. Продукция отгружается со склада немедленно после подтверждения заказа. Устройства не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS. Цены могут изменяться.
На английском языке: IR Introduces Highly Integrated IRS29831 LEDrivIR Control IC Optimized for Single Stage Flyback and Buck-Boost Topologies
33 предложений от 18 поставщиков
Драйвер LED , Single Output 13.5 to 18V Through Hole Flyback LED Driver - DIP-8
Microfind
IRS29831PBF
Infineon
от 75 ₽
ICdarom.ru
IRS29831PBF
Infineon
от 87 ₽
IRS29831PBF
96 ₽
IRS29831PBF
Infineon
445 ₽
