Толщина нового ионистора компании TDK позволяет встроить его в смарт-карту
TDK EDLC041720-050-2F-13
  • Конденсатор с двойным электрическим слоем емкостью 5 мФ, номинальным импедансом 10 Ом и максимальной толщиной всего 0.45 мм
  • Источник питания для небольших дисплеев на основе электронной бумаги и современных биометрических систем аутентификации
  • Участник выставки CARTES Secure Connexions
Компания TDK объявила о выпуске ультратонкого конденсатора с двойным диэлектрическим слоем, пригодного для питания таких устройств, как дисплеи на основе электронной бумаги в смарт-картах следующего поколения. Ионистор EDLC041720-050-2F-13 емкостью 5 мФ демонстрировался на стенде TDK на выставке CARTES Secure Connexions 2015, проходившей в Париже в ноябре 2015.
TDK - EDLC041720-050-2F-13
Новые ионисторы имеют площадь 27 мм × 17 мм и максимальную толщину 0.45 мм, что позволяет устанавливать их внутри смарт-карты или другого тонкого устройства. При полном заряде устройства обеспечивают для питания нагрузки запас энергии порядка 50 мДж. В смарт-картах характеристики быстрого заряда EDLC041720-050-2F-13 делают его совместимым с радиочастотными схемами сбора энергии. Испытания, проводившиеся с используемыми в настоящее время схемами сбора энергии NFC, показали, что полем, излучаемым стандартным считывающим устройством NFC, емкость 5 мФ может быть заряжена менее чем за 1 с.
При встраивании в карту бесконтактной оплаты, например, для пассажиров метрополитена, EDLC041720-050-2F-13 успевает полностью зарядиться за время, которое пользователь тратит на то, чтобы поднести карту к считывающему устройству турникета. Энергии, хранящейся в карте на входе в транспортную систему, хватит для обновления информации на электронной бумаге дисплея карты, что позволит отображать, например, актуальные данные об оставшемся балансе пользователя.
Энергии, запасенной в емкости 5 мФ, достаточно для питания современных средств биометрической аутентификации, подобных тем, которые используются в бесконтактных картах контроля доступа. Помимо собранной энергии радиочастотного излучения, которой можно питать множество смарт-карт и бесконтактных платежных карт, ионистор может быть заряжен другими формами внешней энергии, получаемой, например, от тонкопленочных солнечных элементов TDK.
Несмотря на то, что толщина EDLC041720-050-2F-13 примерно в пять раз меньше толщины ионисторов EDLC предыдущего поколения, новые устройства имеют высокую устойчивость к повреждениям при скручивании и изгибе, а также большой срок службы. Они могут применяться в смарт-картах, которые должны отвечать требованиям стандарта ISO 10373-1 5.8 в части динамического напряжения изгиба и стандарта ISO 10373-1 5.9 в отношении динамического напряжения при скручивании. Ионисторы рассчитаны на работу в температурном диапазоне от –20 °C до 60 °C. Приборы также отличаются повышенной стойкостью к электростатическим разрядам и давлению. EDLC041720-050-2F-13 не содержат редких или тяжелых металлов, не горючи и не несут опасности взрыва. В настоящий момент доступны образцы ионисторов.
Основные области применения
  • Смарт-карты с дисплеями на основе электронной бумаги;
  • Карты контроля доступа с функцией биометрической аутентификации.
Основные особенности и преимущества
  • Большая емкость 5 мФ при ультратонкой конструкции с размерами 27 × 17 × 0.45 мм;
  • Возможность быстрой зарядки;
  • Соответствуют требованиям стандартов ISO 10373-1 5.8 и ISO 10373-1 5.9.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TDK presents electric double-layer capacitor: robust energy storage device so thin it can be embedded in a smart card
