ИС имеет максимальные значения напряжения и тока 40 В и 2.0 А, выпускается в корпусе QFN, позволяет управлять шаговыми электродвигателями и имеет интерфейс для управления коллекторными двигателями постоянного тока.
Toshiba Electronics Europe расширяет серию драйверов шаговых электродвигателей и представляет сверхкомпактное устройство с максимальным допустимым выходным напряжением 40 В и выходным током 2.0 А. Устройство TC78S122FTG поможет проектировщикам сэкономить пространство, уменьшить энергопотребление, снизить тепловыделение и минимизировать вибрацию и акустический шум в высокоскоростных системах управления перемещением. Целевые области применения устройства включают камеры видеонаблюдения, банкоматы, оргтехнику, промышленную автоматику и бытовую технику.
TC78S122FTG представляет собой сдвоенное устройство, выполняющее функции 2-канального драйвера и способное одновременно управлять двумя шаговыми электродвигателями. Объединение функций на одном кристалле позволяет экономить ценное пространство на печатной плате и создавать более компактные устройства. Тепло, выделяемое самой ИС, было одной из причин невозможности непрерывной работы традиционных драйверов в системах, требующих управляющего тока в диапазоне 2.0 А. Однако TC78S122FTG может одновременно управлять двумя каналами благодаря низкому максимальному сопротивлению в открытом состоянии, которое составляет 0.6 Ом (на 50% ниже по сравнению с ранее выпускавшимися изделиями) и позволяет снизить тепловыделение.
В ранее выпускавшихся устройствах схема регулятора для внутренней логики ИС работала в режиме ожидания. В новом устройстве регулятор может отключаться в режиме ожидания благодаря наличию функции спящего режима. Это обеспечивает снижение энергопотребления ИС. Кроме того, TC78S122FTG не только позволяет управлять шаговыми электродвигателями, но и имеет интерфейс для управления коллекторными электродвигателями постоянного тока. При этом, например, один канал может использоваться для управления шаговым электродвигателем, а два канала — для управления коллекторными электродвигателями постоянного тока.
В целях снижения вибрации и шума TC78S122FTG обеспечивает управление электродвигателями с высоким разрешением ¼ шага (макс.) и имеет функцию переключения режимов затухания для управления при постоянном значении тока. Встроенные средства обнаружения ошибок включают схемы защитного отключения при перегреве и превышении тока для повышения надежности и безопасности работы.
TC78S122FTG выпускается в компактном корпусе QFN размерами всего 7 мм × 7 мм × 0.9 мм.
Купить TC78S122FTG на РадиоЛоцман.Цены
