Компания Toshiba Electronics Europe представляет новый драйвер шаговых электродвигателей с архитектурой, позволяющей снизить шум и вибрацию при работе электродвигателя. TB67S209FTG обеспечивает высокоскоростное и высокоэффективное управление электродвигателями оргтехники, банковских терминалов и бытовых приборов.
Эффективная работа с точным управлением током — ключевой фактор снижения шума и вибрации в устройствах с шаговыми электродвигателями. Реализация в устройствах Toshiba режима смешанного спада (MDM) [1], представляющего собой функцию корректировки тока, позволяет управлять током и изменением тока шагового электродвигателя путем выбора наиболее подходящей настройки MDM для используемого электродвигателя. Новая ИС позволяет снизить шум и вибрацию.
Благодаря использованию современного технологического процесса производства высоковольтных аналоговых приборов компании Toshiba драйвер имеет максимальное напряжение 50 В и содержит встроенные МОП-транзисторы с низким сопротивлением в открытом состоянии [2] для управления электродвигателем: типовое значение RON составляет 0.49 Ом. Максимальный допустимый ток составляет 4 А.
TB67S209FTG обеспечивает работу с разрешением полного, половины, четверти, 1/8, 1/16 и 1/32 шага, имеет встроенную функцию выхода сигнала обнаружения ошибки, отключение при перегреве и превышении тока, а также защитное отключение при низком напряжении. Управление последовательностью при включении является стандартной функцией устройства.
Новый контроллер выпускается в небольшом корпусе QFN. Это позволит проектировщикам решить проблемы тепловыделения и упростить конструктивные решения печатных плат с учетом рассеяния тепла.
Серийное производство устройства уже начато.
Примечания
[1] MDM (режим смешанного спада). Способ, позволяющий задавать оптимальный ток в соответствии с характеристиками электродвигателя. (Для режима смешанного спада можно выбрать 12.5%, 37.5%, 50% и 100% быстрого спада.)
[2] Сопротивление в открытом состоянии: сопротивление при подаче тока на устройство. При низком сопротивлении потери мощности при управлении электродвигателем невелики, и тепловыделение снижается.
Купить TB67S209FTG на РадиоЛоцман.Цены
