Компания Texas Instruments представила новый РЧ-трансивер
Texas Instruments CC1101
Компания Texas Instruments представила маломощный и недорогой РЧ-трансивер CC1101 для частотных диапазонов до 1 ГГц. Он разработан для использования в особо маломощных приложениях беспроводной связи. Трансивер главным образом рассчитан на работу в частотных диапазонах ISM и SRD на частотах 315, 433, 868 и 915 МГц, но в принципе может быть запрограммирован для работы на любой частоте из диапазонов 300-348 МГц, 387-464 МГц и 779-928 МГц.
CC1101
CC1101 является улучшенной версией трансивера CC1100 и совместим с ним по программированию и регистрам. CC1101 обладает улучшенными радиочастотными характеристиками, более экономичен и требует небольшого числа внешних компонентов. Аппаратная поддержка множества функций для передачи данных позволит ускорить проектирование и добиться незначительной загрузки микроконтроллера даже при работе на больших скоростях.
Области применения
  • Сверхмаломощные приложения беспроводной связи, работающие в частотном диапазоне 315/433/868/915МГц ISM/SRD
  • Системы беспроводной сигнализации
  • Промышленный мониторинг и управление
  • Сети беспроводных датчиков
  • Автоматическое считывание показаний измерительных приборов
  • Домашняя и строительная автоматизация
Отличительные особенности
РЧ-характеристики
  • Высокая чувствительность (-111 дБм на скорости 1.2 кбод, 868 МГц, разброс скоростей передачи пакетов 1%)
  • Малый потребляемый ток (14.7 мА в режиме приема, 1.2 кбод, 868 МГц)
  • Программируемая до +10 дБм выходная мощность на всех поддерживаемых частотах
  • Превосходные характеристики чувствительности и избирательности приемника
  • Программируемая скорость передачи данных от 1.2 до 500 кбод
  • Частотные диапазоны: 300-348 МГц, 387-464 МГц и 779-928 МГц
CC1101 - является улучшенной и совместимой по программированию версией РЧ-трансивера CC1100. В число усовершенствований CC1101 входят:
  • Улучшенная избирательность
  • Более высокий входной уровень насыщения
  • Улучшенное управление выходной мощностью
  • Более широкие частотные диапазоны
CC1100: 400-464 МГц и 800-928 МГц
CC1101: 387-464 МГц и 779-928 МГц
Особенности аналогового тракта
  • Поддерживаемые типы модуляции:2-FSK, GFSK, MSK, OOK и ASK
  • Возможность работы в составе систем со скачкообразной перестройкой частоты за счет быстроты установления частотного синтезатора: время установления 90 мкс
  • Функция автоматической частотной компенсации (AFC) может использоваться для согласования частного синтезатора с центральной принимаемой частотой
  • Встроенный аналоговый датчик температуры
Особенности цифрового тракта
  • Универсальная поддержка пакетно-ориентированных систем: встроенная поддержка определения синхронизирующего слова, проверки адреса, задания длины пакета и автоматического CRC-кодирования/декодирования
  • Эффективный интерфейс SPI: все регистры могут быть программированы за одну «поточную» передачу
  • Цифровой выход RSSI
  • Программируемая полоса пропускания канального фильтра
  • Программируемый индикатор выявления несущей (CS)
  • Программируемый индикатор качества преамбулы (PQI) для улучшенной защиты от ложного синхронизирующего слова в условиях действия белого шума
  • Поддержка автоматической оценки чистоты канала (CCA) перед передачей (для систем построенных по принципу «сначала слушаем, а потом говорим»
  • Поддержка индикации качества канала (LQI)
  • Опциональное автоматическое кодирование/декодирование передаваемых данных с использованием псевдослучайной последовательности (PN9)
Особенности, способствующие повышению экономичности работы:
  • Потребляемый ток в режиме сна 400 нА
  • Быстрота запуска: переход из режима сна в режим приема или передачи за 240мкс (измерено с помощью опорной разработки EM)
  • Возможность возобновления работы по факту обнаружения радиочастотного сигнала
  • Раздельные 64-байтные буферы FIFO для приема и передачи (позволяют передавать данные потоком)
На английском языке: Texas Instruments Introduced Low-Power Sub-1GHz RF Transceiver
80 предложений от 40 поставщиков
Микросхемы прочие.Тип: РЧ-трансивер с низким энергопотреблениемВес брутто: 0.21Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/3000Корпус: VQFN-20Упаковка: REEL, 3000 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 3
ICdarom.ru
BAL-CC1101-01D3
от 19 ₽
Триема
CC1101RGPR
77 ₽
Десси
Беспроводный радиопередатик HC-11 CC1101 передача интерфейса UART рабочая частота 433МГц, 127 каналов передачи, поддержка микротокового режима, скорость передачи до 115200Bps, максимальное расстояние передачи 200м, питание: 3,2-5,5В, размер: 13.5 28.2 м
570 ₽
LifeElectronics
CC1101RTKR
