National Instruments представляет разделительный и токовый усилитель на основе инструментальной платформы PXI для измерений и мониторинга слабых сигналов
National Instruments PXI-4022
Совместно с прецизионными цифровыми мультиметрами, этот согласующий модуль позволяет проводить автоматизированные измерения сопротивления, емкости и силы тока.
С новым разделительным и токовым усилителем NI PXI-4022 National Instruments расширяет свои предложения по измерению и вводу в компьютер слабых сигналов на основе инструментально-информационной платформы PXI. Совместно с прецизионными цифровыми мультиметрами, такими the NI PXI-4071 - самым точным в своем классе промышленным 7Ѕ-знаковым прибором, и модулями сбора сигналов National Instruments – например, многофункциональными платами М-серии, этот согласующий модуль позволяет проводить автоматизированные измерения сопротивления, емкости и силы тока. Этот быстродействующий прецизионный усилитель – отличное решение для создания промышленных автоматизированных комплексов для испытаний и проверки качества электронных узлов в составе изделий как потребительского, так и специального назначения.
Разделительная функция усилителя PXI-4022 позволяет проводить измерения по 6-проводной схеме сопротивлений и параметров цепей, непосредственно установленных на печатных платах или включенных в смонтированные кабельные системы. Шестипроводная схема измерения значительно повышает его точность по сравнению со стандартной 4-х проводной схемой, обеспечиваемой большинством мультиметров. Стандартная схема предусматривает разделение цепи возбуждения («запитки») измеряемого сопротивления и измерительной цепи, тем самым компенсируя влияние сопротивления подводящих проводов на результат измерения. Два дополнительных провода в 6-ти проводной схеме включают в измерительный канал усилитель-повторитель (с единичным коэффициентом усиления), устраняющий вклад в измеряемое сопротивление сопротивлений параллельно подключенных элементов печатной платы и влияние т.н. «плавающих сопротивлений» измерительных щупов, вносящих нерегулярную ошибку в результат. При отсутствии у прибора, тестирующего сложную цепь или элементы в составе печатной платы, данной разделительной функции, получение с его помощью точных достоверных результатов становится невозможным. Шестипроводная схема также подходит и для измерения емкостей при помощи 6Ѕ-знакового мультиметра NI PXI-4072 с функцией измерения LCR.
Для прецизионных электрометрических измерений модуль PXI-4022 оснащен высокоточными резисторами, создающими токовую обратную связь усилителя, повышающую точность измерения. Действительно, для измерения силы тока менее 1нА чувствительности и разрешения существующих измерительных приборов бывает недостаточно, тем более что на результат оказывают сильное влияние параметры активных элементов приборов, их нагрузочные характеристики и нелинейности. При охвате усилителя цепью обратной связи по току, устраняется влияние этих погрешностей, и тем самым становится возможным измерение токов пикоамперного диапазона с шумом в единицы фемтоампер. Более того, являясь по сути прецизионным преобразователем ток-напряжение, данный усилитель позволяет проводить измерения предельно низких токов (наноамперы) даже при помощи многофункциональных плат сбора данных М-серии с разрешением 18 разрядов.
Разделительный и токовый усилитель PXI-4022 полностью программно управляется при помощи единственного вызова виртуального прибора графической инженерной системы программирования NI LabVIEW, осуществляющей его несложное конфигурирование и интеграцию с другими измерительными модулями в системе. Модуль оптимизирован для совместной работы с мультиметрами семейства NI 407x и всеми многофункциональными платами сбора данных М-серии. Он также легко интегрируется с любым модульным оборудованием и коммутаторами PXI для создания комплексных автоматизированных тестовых и диагностических систем.
О PXI
Инструментальное Расширение шины PCI (PCI eXtensions for Instrumentation - PXI) – это открытый стандарт, учрежденный Альянсом Систем PXI (www.pxisa.org), который определил особо надежную платформу, основанную на стандарте CompactPCI, оптимизированную для проведения испытаний, измерений и управления. Продукция стандарта PXI совместима со стандартом CompactPCI для промышленных компьютеров, который поддерживается 65 компаниями, членами Альянса, и которые выпускают более 1150 наименований продуктов. Стандарт PXI предусматривает дополнительные, расширенные спецификации по эксплуатации в неблагоприятных окружающих условиях, стандартизации программного обеспечения и встроенным средствам тактирования и синхронизации.
МосЧип
PXI-4022по запросу
