Новая серия многофазных микросхем управления питанием компании Renesas обеспечит высокий КПД при минимальных размерах
Renesas ISL91301B ISL91302B ISL91301A
При размерах решения 70 мм2 и пиковом КПД 94% ISL91302B обеспечит током до 20 А процессоры приложений, нейронные процессоры, ПЛИС и промышленные микропроцессоры
Renesas Electronics объявила о начале производства трех программируемых микросхем управления питанием (PMIC), сочетающих самый высокий КПД с наименьшими в отрасли размерами. Микросхемы ISL91302B, ISL91301A и ISIC91301B предназначены для процессоров приложений смартфонов и планшетов. Их также можно использовать для питания нейронных процессоров, ПЛИС и промышленных микропроцессоров. Кроме того, новые приборы идеально подходят для шин питания твердотельных накопителей, оптических приемопередатчиков и широкого спектра потребительских, промышленных и сетевых устройств. Преобразователь на основе многофазной одно-/двухканальной PMIC ISL91302B может отдавать выходной ток до 20 А с пиковым КПД 94%, занимая всего 70 мм2 печатной платы, что на 40% меньше, чем у конкурирующих решений.
Renesas - ISL91302B, ISL91301A, ISIC91301B
В дополнение к ISL91302B Renesas предлагает также трехканальную PMIC ISL91301A и четырехканальную ISL91301B, каждая из которых способна отдавать в нагрузку ток до 16 А при пиковым КПД, равном 94%. Реализованная в новых PMIC технология модуляции R5, созданная и запатентованная Renesas, обеспечивает установление выходного напряжения в течение одного периода импульсов синхронизации, цифровую настройку параметров частотной коррекции и сверхвысокую частоту переключения, достигающую максимально значения 6 МГц во время переходных процессов в нагрузке. Эти особенности облегчают разработку источников питания, позволяя использовать низкопрофильные дроссели размером 2 мм × 2 мм × 1 мм, конденсаторы небольшой емкости и лишь нескольких пассивных компонентов.
Новые микросхемы не требуют внешних элементов частотной коррекции или делителей для установки режимов работы. Каждый прибор динамически изменяет количество активных фаз, поддерживая оптимальный КПД при любом выходном токе. Низкий ток потребления, превосходный КПД при легких нагрузках, высокая точность стабилизации и отличные динамические характеристики значительно увеличивают время работы от батарей современных многофункциональных энергоемких устройств.
Зависимость КПД микросхемы ISL91302B в двухфазной конфигурации от тока нагрузки
конфигурации от тока нагрузки.
Ключевые особенности ISL91302B
  • Три предустановленные заводские конфигурации для одной или двух выходных шин:
    • двухфазная двухканальная (2+2) конфигурация с выходными токами каждого канала 10 А,
    • двухканальная трехфазная (3+1) конфигурация с выходным током одного канала 15 А и другого – 5 А,
    • одноканальная четырехфазная (4+0) конфигурация с выходным током 20 А;
  • Малые размеры решения: 7 мм × 4 мм для четырехфазной конфигурации;
  • Диапазон входных напряжений от 2.5 В до 5.5 В;
  • Выходные напряжения, программируемые через интерфейс I2C или SPI в диапазоне от 0.3 В до 2 В;
  • Архитектура модулятора R5, оптимизирующая КПД путем балансировки нагрузок каналов с плавным включением или выключением фаз;
  • Собственный ток потребления 75 мкА в режиме прерывистой проводимости;
  • Независимое динамическое масштабирование выходных напряжений каждого канала;
  • Системная точность ±0.7% в диапазоне температур –10 °C … +85 °C при дистанционном измерении выходного напряжения;
  • Интегрированный телеметрический АЦП для измерения токов фаз, выходных токов, входных/выходных напряжений и температуры, позволяющий диагностировать PMIC во время работы;
  • Мягкий старт, защита от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, перегрева и коротких замыканий.
Ключевые особенности ISL91301A и ISL91301B
  • Две предустановленные заводские конфигурации:
    • ISL91301A: трехканальная двухфазная (2+1+1) конфигурация (две фазы на одну шину и по одной фазе на две остальные),
    • ISL91301B: четырехканальная однофазная (1+1+1+1) конфигурация;
  • Выходной ток каждой фазы до 4 А при входном напряжении от 2.8 В до 5.5 В;
  • Выходной ток каждой фазы до 3 А при входном напряжении от 2.5 В до 5.5 В;
  • Малые размеры решения: 7 мм × 10 мм для четырехфазной конфигурации.
  • Собственный ток потребления 62 мкА в режиме прерывистой проводимости;
Цены и доступность
Одно-/двухканальные микросхемы ISL91302B в 54-контактном корпусе WLCSP с размерами 2.551 мм × 3.670 мм продаются по цене $3.90. На трехканальные ISL91301A и четырехканальные ISL91301B в 42-контактных корпусах WLCSP с размерами 2.551 мм × 2.87 мм установлена одинаковая цена $3.12. Цены указаны для одной микросхемы, приобретаемой в партии из 1000 приборов.
Перевод: ShuRusu по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas Electronics Introduces ISL91302B, ISL91301A, and ISL91301B Multiphase PMICs with Highest Efficiency and Smallest Footprint
