Toshiba выпускает новую микросхему драйвера трехфазных бесщеточных двигателей
Toshiba TC78B025FTG
Новое устройство с замкнутым контуром стабилизации скорости вращения
Toshiba Electronics Europe анонсировала запуск в массовое производство микросхемы драйвера трехфазных бесщеточных двигателей, управляющего скоростью вращения в замкнутом контуре регулирования. Новое устройство TC78B025FTG предназначено для использования в малогабаритных вентиляторах серверов, домашних приборов и промышленного оборудования.
Toshiba - TC78B025FTG
Применяемые в серверах и других устройствах вентиляторы охлаждения должны иметь небольшие размеры и вращаться с большой скоростью и высокой равномерностью. Наилучшая равномерность достигается использованием управления с обратной связью по скорости, компенсирующей колебания напряжения питания и тока нагрузки. До настоящего времени для этого требовались микрокомпьютеры, однако новое решение Toshiba, основанное на интеграции энергонезависимой памяти, позволяет гибко управлять скоростью вращения без внешнего контроллера. Устройство позволяет легко конфигурировать систему и поддерживать скорости вращения мотора от сотен до десятков тысяч оборотов в минуту, прежде всего, благодаря интеллектуальной технологии управления фазами двигателя, гарантирующей эффективный контроль в широком диапазоне скоростей без необходимости регулировки.
Устройство работает от источника питания 4.5 … 16 В, обеспечивая синусоидальное управление со 150-градусной коммутацией фаз. Лучшее в отрасли суммарное сопротивление открытых каналов верхнего и нижнего плеча, равное 0.2 Ом (типовое значение), уменьшает саморазогрев микросхемы, расширяя диапазон рабочих токов. Скорость вращения регулируется простым сигналом ШИМ или аналоговым напряжением, приложенным к отдельному входу. В устройство интегрированы цепи защиты от перегрева и перегрузки по току, а также детектор блокировки ротора. Устройство выпускается в 24-выводном корпусе VQFN размером всего 4 мм × 4 мм × 0.9 мм.
Для сокращения количества внешних компонентов и экономии площади печатной платы в TC78B025FTG реализована безрезисторная система измерения тока с одним датчиком Холла.
Серийное производство микросхемы началось в апреле 2018 года.
На английском языке: Toshiba releases new three-phase brushless fan motor driver IC
22 предложений от 9 поставщиков
, Single Phase Full-wave Driver for Fan Motor
TC78B025FTG,EL
Toshiba
187 ₽
TC78B025FTG,EL
Toshiba
305 ₽
TC78B025FTG,EL
Toshiba
от 436 ₽
Эиком
TC78B025FTG,EL
Toshiba
от 455 ₽
