Maxim выпускает усилитель измерения тока
Maxim MAX9610
Компания Maxim Integrated Products представила MAX9610, усилитель измерения тока в верхнем плече, который выполняет точный мониторинг тока в портативной аппаратуре.
Разработанный для систем с питанием от батарей, MAX9610 имеет прецизионный входной каскад для обеспечения расширенного 1,6…5,5 В диапазона входного синфазного напряжения (напряжения батареи). Этот диапазон входного напряжения прекрасно подходит для контроля тока одной литий-ионной батареи (Li+), имеющей напряжение полного заряда 4,2В, типовое напряжение при нормальном использовании 3,6В и менее 2,9В, когда она готова к перезаряду. MAX9610 так же имеет очень низкий ток потребления от источника питания, один микроампер, для увеличения срока службы батареи и низкое значение 500мкВ (макс.) параметра VOS и +/-0,5% (макс.) ошибку усиления для обеспечения максимальной точности.
Эта микросхема, выпускаемая в крохотном microDFN и SC70-корпусах, идеально подходит для контроля USB-портов и одноэлементных Li+-батарей в сотовых телефонах, КПК и другой портативной электронике. MAX9610 - микросхема с выходным сигналом по напряжению и имеет три исполнения по усилению: 25В/В, 50В/В и 100В/В. Внешний датчик-резистор может быть использован для установки максимального выходного сигнала при максимальном токе потребления от батареи. Например, при 2А, сопротивление датчика 25 миллиОм даст напряжение Vsense 50мВ, и при усилении 50В/В это даст выходное напряжение 2,5В, которое хорошо согласуется с диапазоном входного сигнала типичного АЦП.
Имея гарантированный расширенный температурный диапазон работы от -40°C до +85°C, MAX9610 выпускается в сверхкомпактном, 1x1,5x0,8мм, шестивыводном microDFN и пятивыводном SC70-корпусах.
39 предложений от 23 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
MAX9610FEXK+T
Maxim
от 108 ₽
MAX9610FEXK+T
Maxim
110 ₽
MAX9610HEXK+T
Maxim
202 ₽
МосЧип
MAX9610HELT+T
Maxim
