RFD21733 - готовый к использованию радио-модуль компании RF Digital, с диапазоном 2.4 ГГц на базе трансивера nRF24LE1, со встроенной чип-антенной. Благодаря встроенному интерфейсу RFDP8, эти модули легко конфигурируются под требования пользователя и для различных применений без использования ПО.
С их помощью реализуются различные схемы организации связи типа точка-точка, точка-многоточие, звезда. Они могут применяться как для передачи данных, так и для простого удаленного управления при помощи переключателей без использования внешних компонентов. Модули не интерферируют с другими беспроводными интерфейсами WiFi, Bluetooth, ZigBee и обеспечивают дальность связи 100 м в открытой местности.
Отличительные особенности:
- частотный диапазон: 2.4 ГГц;
- проводной интерфейс: UART;
- встроенный запатентованный протокол RFDP8;
- верификация данных: 16 бит CRC;
- дальность связи:
- в открытой местности: 100 м;
- в помещении: 33 м;
- ток потребления:
- при передаче в режиме переключения или RFID: 2 мкА;
- при передаче: 14 мА при 0 дБм;
- при приеме: 17 мА при -94 дБм;
- напряжение питания: 3 В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- размеры модуля: 15×15 мм
Области применения:
- удаленное управление,
- системы радиочастотной идентификации;
- охранные системы,
- промышленная автоматизация,
- домашняя автоматизация;
- измерительные системы.
