Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
LEDstixx - яркая «волшебная палочка» для ценителей стильного дизайна.
OSRAM LEDstixx
Своим новым изделием LEDstixx компания OSRAM предлагает поразительную декоративную форму светодиодного освещения. Тонкий серебристый цилиндр с закругленными концами, длиной 22 см, вдоль боковой стороны которого светятся четыре светодиода, кажется сверкающей волшебной палочкой. Благодаря многообразию вариантов крепления, ее светом можно подчеркнуть различные детали интерьера – буфеты, вазы, любимое изображение на стене, романтический «столик для двоих». Независимо от применения, светодиоды LEDstixx всегда испускают нужный свет в нужном направлении.
Универсальный держатель может быть использован для крепления на стол или стену, предоставляя широчайший выбор вариантов применения. Потребители могут закрепить держатель на любых поверхностях, используя клеевую поверхность держателя или шурупы. Держатель удерживает LEDstixx посредством встроенного магнита, при этом LEDstixx можно устанавливать как параллельно, так и перпендикулярно поверхности.
Более того, универсальный держатель может быть использован как подставка для переносного светильника. LEDstixx устанавливается в держатель подобно свечке, и ставится на стол или на пол. Своими четырьмя светодиодами эта 22-сантиметровая палочка прогонит тени из всех темных углов.
LEDstixx может быть поставлена на «столик для двоих» вместо свечки для специального освещения во время романтического ужина.
Технические данные:
  • Время работы от батареек – 30 часов
  • Светодиоды: 4 светодиода диаметром 5 мм с хромовыми отражателями
  • Диаметр анодированного алюминиевого корпуса: 16 мм
  • Длина: 224 мм
  • Вес: 93 г
  • Цена, рекомендованная для торговли: €17
  • Питание: 3 щелочных батарейки типоразмера ААА
Перевод: Nsgvid по заказу РадиоЛоцман
