TDK-Lambda представила на рынок серию 12-ваттных LED источников в исполнении IP66
TDK-Lambda LDV12 LDC12
TDK-Lambda разработала и представила на рынок серию источников, направленных на светодиодные применения. Обладая высокой надежностью и отвечая стандарту IP66 (этот стандарт означает полную пыленепроницаемость и допуск воздействия направленной струи), они превосходно подходят как для внутреннего, так и для наружнего монтажа систем питания LED светильников, цифровых вывесок и промышленных устройств.
LDV12
Модели, работающие в режиме постоянного напряжения, называются LDV12 и доступны с выходными напряжениями 12 В, 15 В и 24 В. Источники тока обозначаются LDC12 и по выбору обеспечивают либо 350 мA либо 700 мA на выходе.
Обе серии питаются от широкого диапазона переменного напряжения 90…264 В (47…63 Гц), охлаждаются конвекционным способом, имеют рабочий диапазон –10...+60°C без снижения мощности, гарантированный старт при –20°C и КПД 82% при полной нагрузке. Источники защищены от перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания.
Механически блоки выполнены в виде компактного герметичного пластикового корпуса с размерами 90 × 34.5 × 21 мм и устойчивы к вибрационным и ударным воздействиям.
Расчетное значение MTBF составляет 700,000 часов, срока жизни э-конденсаторов – около 10 лет. Надежность также подтверждена соответствию стандартам по внешним воздействиям EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.
Новая серия источников LDV/LDC12 имеет гарантию 3 года и отвечает стандартам EN55015, VCCI, CISPR22, EN55022, FCC (класс «В») по кондуктивной и излучаемой электромагнитной совместимости, обладает знаком СЕ а также одобрена по стандартам безопасности UL1310 (Class 2), EN61347-1 и EN61347-2-13.
LED DRIVER CV AC/DC 12V 1A. 1A 12V Constant Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output. Драйверы светодиодов
Триема
LDV12-24-R50 TDL
TDK-Lambda
2 560 ₽
LDV12-15-R80
TDK
3 428 ₽
LDV12-12-1R0
TDK
3 428 ₽
LDV12-15-R80
