Тexas Instruments представляет 8-канальные, высоковольтные, биполярные ЦАП
Texas Instruments DAC7718 DAC8218 DAC8718 DAC7728 DAC8228 DAC8728
Тexas Instruments представила семейство из шести микросхем цифро-аналоговых преобразователей, включающих в себя 12-, 14-, и 16-битные версии с параллельным интерфейсом и интерфейсом SPI.
Texas Instruments: DAC7718, DAC7728, DAC8218, DAC8228, DAC8718, DAC8728
Состав микросхем с интерфейсом SPI:  DAC7718, DAC8218, DAC8718 (разрешение 12-, 14-, 16 бит соответственно)
Состав микросхем с параллельным интерфейсом: DAC7728, DAC8228, DAC8728 (разрешение 12-, 14-, 16 бит соответственно)
Восьмиканальные ЦАП серии DAC87x8 характеризуются типичным энергопотреблением в рабочем режиме – около 14.8 мВт/канал и снижением до уровня меньше 170 мкВт/канал в режиме пониженного энергопотребления (power-down mode). Программируемый коэффициент усиления (×4 или ×6) дает возможность получить диапазон выходных напряжений: ±16 В (биполярный режим) или 0…30 В (униполярный режим) на всех восьми каналах устройства. Это избавляет от необходимости подключать внешний усилитель, что в свою очередь снижает стоимость конечного устройства и экономит около 24% площади монтажа в сравнении с аналогами.
Ключевые особенности устройств:
  • время успокоения ЦАП – 10 мкс, что в три раза меньше по сравнению с аналогичными устройствами;
  • встроенная гибкая система калибровки и управления предоставляет пользователю дополнительные возможности по управлению устройством;
  • встроенная система устранения температурной погрешности повышает точность системы в целом.
Так же стоит отметить, что устройства имеют:
  • высокоскоростной SPI интерфейс (до 50 МГц);
  • монитор выходного сигнала;
  • низкую погрешность во всем диапазоне (что достигается дополнительной калибровкой пользователем) и достигает ±1 LSB.
16-битные варианты выполнены в корпусе QFN (7 × 7 мм – с интерфейсом SPI, 8 × 8 мм – с параллельным интерфейсом), так же доступны варианты и в корпусе TQFP (10 × 10 мм).
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI's new family of eight-channel, high-voltage, bipolar DACs addresses low-power applications
41 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter Octal, Low power,12Bit, +/-16.5V Output Serial Input Digital-to-Analog Converter DAC 8CH Resistor-String 12Bit 48Pin...
Рутоника
DAC7718SRGZR
791 ₽
DAC7718SRGZT
842 ₽
DAC7718SRGZR
1 065 ₽
DAC7718SPAGR
