Компания Holtek Semiconductor представила микроконтроллер HT45R22E для применения в устройствах инфракрасного дистанционного управления обучаемого типа (обучаемые ИК пульты дистанционного управления). Это 8-битный микроконтроллер с RISC архитектурой имеет однократно программируемую память программ объемом 4 КБайт (4096 × 15 бит), сохраняет работоспособность при напряжении питания 2.2 В – 3.6 В, а также имеет встроенную EEPROM память данных объемом 1 К (1024 × 8 бит), встроенный драйвер управления LCD (LCD COM R-типа), два встроенных операционных усилителя и один компаратор.
Тактовая частота для работы микроконтроллера может генерироваться посредством внешнего высокочастотного кварцевого резонатора, кварцевого резонатора 32 кГц, а также посредством внешнего RC-генератора или встроенного RC-генератора с фиксированной частотой 4095 кГц.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера HT45R22E:
- RISC ядро, рабочая частота 4095 кГц;
- 63 мощные инструкции;
- 4096 Байт память программ (однократно программируемая), 128 Байт SRAM, 1024 Байт EEPROM память данных;
- 4 уровня прерываний;
- до 22 линий ввода/вывода;
- программно управляемый драйвер LCD;
- два программируемых таймера/счетчика, сторожевой таймер;
- функция Time-Base;
- функция динамического переключения между тактовыми частотами;
- программируемый делитель частоты;
- два интегрированных операционных усилителя, один с программируемым коэффициентом усиления;
- несколько режимов работы;
- возможность работы от различных источников тактовой частоты;
- корпус: 20/24-выводный SOP.
Для устройств ИК дистанционного управления обучаемого типа встроенный операционный усилитель совместно с компаратором могут осуществить схему усилителя напряжения. Встроенный RC-генератор избавляет от необходимости использовать внешние компоненты.
При использовании высокочастотных генераторов (осцилляторов) повышается производительность, но одновременно повышается потребление энергии и наоборот. Со способностью динамического переключения между быстрыми и медленными генераторами появляется гибкость в отношении производительность-энергопотребление, что особенно важно для чувствительных к питанию портативных устройств.
Основное применение: устройства дистанционного управления, измерители уровня, бытовая техника, системы домашней автоматики.
