Клеммники KEEN SIDE
Конфигурируемые источники питания MEAN WELL - экономичный конструктор под любую задачу
Mean Well
Среди продукции MEAN WELL имеется отдельный класс источников питания – конфигурируемые. Подобные источники питания позволяют снизить стоимость системы питания в тех случаях, где требуется несколько каналов выходного напряжения и необходимо использовать несколько AC/DC-преобразователей. Применяя в этом случае конфигурируемый блок питания, можно обойтись всего одним AC/DC-преобразователем.
Класс конфигурируемых источников питания предполагает, что их можно заказать или самостоятельно собрать под требуемые параметры. Подобные источники питания состоят из основной первичной базы на определенную выходную мощность и ряда отдельных вторичных модулей на определенное выходное напряжение и мощность. Выбирая вторичные модули, можно сконфигурировать источник питания, имеющий до 6 различных выходных напряжений (до 6 каналов). Данные модули очень просто монтируются и, кроме этого, их можно соединять параллельно для увеличения выходного тока или последовательно для получения нестандартного выходного напряжения. Вторичные модули выпускаются на однополярное и биполярное напряжения. Конфигурируемые источники питания востребованы в приложениях, где требуется несколько выходных напряжений, например, для питания электронной части устройства и электропривода.
Конфигурируемые источники питания соответствуют требованиям медицинского сертификата EN60601-1 ред. 3.1 и их можно использовать в устройствах, имеющих контакт с телом пациента (тип BF; 2 x MOPP).
Подробнее »
