GlacialTech начала выпуск светодиодных ламп повышенной яркости GL-BR20-5
GlacialTech GL-BR20-5
Корпорация GlacialTech начала выпуск светодиодных ламп повышенной яркости GL-BR20-5, которые рассчитанны на работу от сети переменного тока. Светодиодная лампа с длительным сроком службы (20 000 часов) обладает высоким уровнем светоотдачи, низким уровнем энергопотребления и выделения CO2. Светодиодные лампы GL-BR20 выпускаются с различными типами цоколя, среди них E26/E27, GU10 и B22. Существуют модели для сетей с напряжением 110 и 220 В АС. Данные лампы разработаны для прямой замены традиционных ламп накаливания.
Лампы GL-BR20 могут использоваться в бытовых светильниках, прожекторах, акцентирующих и локальных светильниках. Благодаря применению особых светодиодов переменного тока лампам не требуется источник постоянного тока, что позволило снизить стоимость и размеры устройства. Кроме того, новые светодиодные лампы GL-BR20 поддерживают функцию диммирования (плавной регулировки яркости) и являются примером высокого качества и экологичности продуктов.
Бытовое использование
Традиционные галогенные лампы легко могут быть заменены на светодиодные GL-BR20-5, которые потребляют меньше энергии и излучают гораздо меньше тепла. Таким образом, светодиодные лампы можно применять даже там, где установка галогенных ламп невозможна по причине их сильного нагрева. Светодиодные лампы заключают в себе гораздо меньше потенциальных угроз, ведь они не нагреваются до высокой температуры и в их составе нет опасных веществ. Так, светодиодные лампы GL-BR20-5 – это оптимальное решение для вашего дома, которое позволяет экономить электроэнергию на протяжении многих лет, а также снизить уровень загрязнения атмосферы соединениями углерода. Использование светодиодов переменного тока позволяет сэкономить на источнике постоянного тока. Оптимальная конструкция лампы является плодом многолетних разработок инженеров компании GlacialTech.
GlacialTech - GL-BR20-5
Характеристики:
Светодиодные лампы GL-BR20-5 выпускаются с различными типами цоколя: E26/E27/GU10/B22, и с каждым видом цоколя выпускаются лампы двух цветовых температур. Продукт имеет сертификаты CE, FCC, ETL и стандартную гарантию компании GlacialTech – 2 года.
Спецификация моделей
Модель лампы
GL-BR20-5
Теплый белый
Холодный белый
Цвет светодиодов
3000 °К
6000 °К
Энергопотребление
5 Вт
Световой поток
130 лм
160 лм
Входное напряжение
100В / 110В / 200В / 220В
Патрон
E26 / E27, GU10, B22
Рабочая температура
–20 … +40 °C
Эффективная светоотдача
26 лм/Вт
32 лм/Вт
Угол раскрытия луча
150°
Гарантийный срок
2 года
Габаритные размеры
Ø60 h98 мм (E27/E26);
Ø60 h96 мм (B22);
Ø60 h99.6 мм (GU10)
Вес
115 ± 5 г
Преимущества светодиодных ламп серии GL-BR20-5
  • питание напрямую от сети переменного тока, не требуется преобразования переменного в постоянный ток
  • функция диммирования
  • низкий уровень энергопотребления и экологичность
  • светодиоды высокой яркости
  • срок эксплуатации более 20 000 часов
  • прямая замена галогенных ламп
  • использование при архитектурной, ландшафтной подсветке, в прожекторах и пр.
  • цоколь типа E26/E27/GU10/B22
  • соответствие требованиям стандартов безопасности
www.neolight.ru
