1 мая, 2003 - Texas Instruments (TI) анонсировала программируемый двухканальный ЦАП, способный обслуживать до 4 полос устройств CDMA и потребляющий на 50% меньше мощности, чем аналогичные устройства. Устройство может работать в 3-х режимах, принимать цифровые данные с относительно низкой скоростью, затем, с помощью интерполяции, выдавать значения со скоростью большей в 2-16 раз, вплоть до 500 миллионов аналоговых значений в секунду.
Чтобы упростить построение базовых передатчиков, компанией дополнительно предлагаются следующие устройства: 12-битный АЦП ADS5410, с рабочей частотой 80 МГц, обладающий минимальным токопотреблением и малой стоимостью. Операционный усилитель THS4271 обеспечивает исключительно низкие искажения и уровни шумов. Новый малошумящий таймер CDC7005 производит умножение, деление значений. Дополняет набор цифровой преобразователь частоты GC5016, который может быть подключен к ЦАПУ.
Кроме того, для построения систем аналоговой связи, Texas Instruments предлагает высокопроизводительные цифровые сигнальные процессоры для операций цифровой модуляции и кодировки, а также логические устройства для повышения скорости передачи данных, сглаживания искажений и уменьшния токопотребления. Устройства регулировки питанием от Texas Instruments выпускаются как в дискретном, так и в модульном исполнении, отвечая разнообразным требованиям, возникающим в устройствах связи.
ЦАП DAC5686 обадает высокой эффективностью при применении для однополосных и многополосных операций WCDMA. Для однополосных сигналов WCDMA, параметр ACPR (отношение мощности сигналов между соседними каналами) лучше 68 дб при частоте до 122.8 МГц. Для двуполосных систем этот параметр лучше 71 дб при частоте до 61.44 МГц.
