Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Atmel выпускает однокристальный трансивер и ресивер для применения в автомобильных системах
Atmel ATA5830 ATA5780
Компания Atmel выпускает два интеллектуальных однокристальных RF устройства, отличающихся высокой производительностью и простотой использования – ATA5830 и ATA5780.
Atmel: ATA5780, ATA5830
ATA5830 – однокристальный RF трансивер, ATA5780 – однокристальный RF ресивер. Устройства предназначены для использования в системах удаленного доступа и управления автомобилем, в системах пассивного отпирания/запирания дверей, и разработаны для ISM диапазона 310 … 318 МГц, 418 … 477 МГц и 836 … 928 МГц.
Устройства сочетают в себе высокотехнологичный ресивер/трансивер и микроконтроллерное ядро AVR, что позволяет снизить количество внешних компонентов и стоимость системы и, в то же время расширить диапазон применения.
Основные параметры и характеристики трансивера ATA5830:
  • поддержка скорости обмена данными от 0.5 Кбит/с до 20 Кбит/с;
  • программируемая полоса пропускания промежуточной частоты 25 … 360 кГц;
  • ISM диапазон 310 … 318 МГц, 418 … 477 МГц и 836 … 928 МГц;
  • программируемая частота канала с PLL;
  • поддерживаемая модуляция FSK и ASK;
  • программируемый уровень выходной мощности;
  • поддержка цифрового RSSI;
  • чувствительность:
    • –106 дБм (433.92 МГц, FSK модуляция, скорость обмена 20 Кбит/с, полоса пропускания промежуточной частоты – 165 кГц);
    • –108 дБм (433.92 МГц, ASK модуляция, скорость обмена 20 Кбит/с, полоса пропускания промежуточной частоты – 360 кГц);
  • низкое энергопотребление;
  • встроенное 8-битное ядро AVR:
    • 6 Кбайт внутрисхемно программируемой Flash-памяти программ для реализации дополнительных функций и возможностей;
    • 24 КБайт ROM с предустановленным ПО;
    • 512 Байт EEPROM для хранения конфигурации RF трансивера;
    • 768 Байт SRAM;
    • интерфейс SPI для управления трансивером;
  • автоматическая настройка антенны;
  • поддержка сканирования ID (до 18 ID с длиной 4 Байта);
  • ESD защита на всех выводах (4 кВ);
  • напряжение питания: 1.9 … 3.6 В и 4.5 … 5.5 В;
  • диапазон рабочей температуры: от –40 до +105°С;
  • корпус: 32-выводный QFN 5 × 5 мм.
Основные параметры и характеристики ресивера ATA5780:
  • чувствительность:
  • высокая помехоустойчивость и эффективность подавления помех по зеркальному каналу;
    • 768 Байт SRAM;
    • интерфейс SPI для управления ресивером;
  • диапазон рабочей температуры: от –40 до +105 °С;
Следует заметить, что устройства ATA5830 и ATA5780 являются совместимыми по выводам корпуса, что позволяет упростить разработку печатной платы для устройств с одно- и двухсторонней линией связи. Таким образом, топология печатной платы может быть одинаковой для систем с односторонней связью и для систем с двухсторонней связью. Это, в свою очередь, ведет к снижению затрат на производство систем на базе ATA5830 и ATA5780.
atmel.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Introduces Two High-performance, Cost-Efficient RF ICs for Car Access Systems
IC RF TxRx + MCU General ISM < 1GHz 315MHz, 434MHz, 868MHz, 915MHz 32-VFQFN Exposed Pad
727GS
ATA5830N-WNQW2
от 35 ₽
ATA5830N-PNQW 18
ATA5830-PNQW
ATA5830-PNQW
Atmel
