Компания Renesas Electronics выпускает четыре группы 16-разрядных микроконтроллеров, вошедших в серию R8C/Lx и содержащих встроенный высокоточный осциллятор и многофункциональный контроллер ЖК дисплея: R8C/L3AM, R8C/L38M, R8C/L36M, R8C/L35M. В представленные группы входят устройства с количеством выводов от 52 до 100, имеющие объем Flash-памяти программ до 128 КБайт, RAM до 10 КБайт и богатую периферию наряду с низким энергопотреблением.
Микроконтроллеры построены на высокопроизводительном 16-битном ядре R8C, однако вся периферия и CPU подключены к 8-битной шине.
Встроенный высокоскоростной осциллятор имеет заявленную точность ±1% в диапазоне комнатной температуры и ±1.5% во всем диапазоне рабочей температуры. Кроме того, имеется встроенный делитель 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, и 1/9, тактовый сигнал с которого может подаваться на CPU и встроенную периферию. Такая гибкость позволяет реализовывать различные последовательные коммуникационные интерфейсы и протоколы без использования дополнительных внешних компонентов.
Встроенный драйвер ЖК дисплея имеет несколько аппаратных функций управления и гибкие настройки, что позволяет значительно упростить разработку систем.
Основные характеристики микроконтроллеров R8C/L3AM, R8C/L38M, R8C/L36M, R8C/L35M:
- встроенный осциллятор сохраняет работоспособность при напряжении питания 1.8 В – 5.5 В и имеет низкое потребление;
- эффективные режимы пониженного потребления: микроконтроллеры имеют несколько режимов пониженного энергопотребления, которые предоставляют интеллектуальное управление питанием;
- встроенный, гибкий, многофункциональный драйвер ЖК дисплея со встроенными аппаратными функциями управления;
- встроенная функция сброса при подаче питания;
- встроенные модуль детектора напряжения, предоставляющий 20 конфигурируемых уровней напряжения;
- встроенный контроллер передачи данных, благодаря которому перемещение данных между регистрами периферии и памятью происходит без участия CPU;
- встроенный контроллер интерфейса I2C;
- модуль последовательного асинхронного коммуникационного интерфейса;
- многоканальный 10-битный АЦП, 2-канальный 8-битный ЦАП;
- встроенный компаратор;
- различные варианты корпусного исполнения.
Типовое применение микроконтроллеров: устройства с батарейным питанием, бытовая и офисная электроника, промышленное оборудование, системы безопасности.
Для отладки ПО микроконтроллеров используется отладчик/эмулятор E8a с однопроводным интерфейсом, причем возможна настройка любого вывода микроконтроллера для подключения эмулятора. Отладочный инструмент позволяет отслеживать и изменять данные ОЗУ микроконтроллера в процессе отладки, а также может использоваться для программирования Flash-памяти программ.
