Новости Melexis - 2
Производитель: "Melexis"
Найдено: 46 Вывод: 11-20
  1. Драйверы Melexis US168KLD US169KLD
    Мягкие характеристики переключения сверхкомпактных драйверов обеспечивают низкие уровни электромагнитных излучений и акустических шумов в приложениях управления вентиляторами Melexis анонсировала новые микросхемы драйверов вентиляторов, ...
    Ultra small size and advanced soft-switching delivers low EMI and acoustic noise operation to the smallest fan applications Melexis announces new automotive-grade fan driver ICs for automotive and other applications where a highly reliable, ...
    07-01-2018
  2. Благодаря высочайшей точности, надежности и наименьшим в отрасли размерам, прибор внесет значительный вклад в защиту окружающей среды Melexis анонсировала новый высокоточный датчик давления, предназначенный для использования в жестких средах, и ...
    Highest accuracy, smallest size and best harsh media compliance will significantly contribute to a better environment. Melexis announces a new highly accurate pressure sensor intended for harsh media applications, especially in the automotive ...
    21-12-2017
  1. Новое устройство MLX90632 в корпусе для поверхностного монтажа станет надежным решением для множества приложений Melexis сообщила о выпуске нового семейства миниатюрных датчиков дальнего инфракрасного диапазона (far infrared FIR), предназначенных ...
    New MLX90632 SMD device is a disruptive and thermally robust solution for multiple applications. Melexis announces a new family of miniature far infrared (FIR) sensors for use in multiple applications where accurate temperature measurement is ...
    29-11-2017
  2. Melexis анонсировала выпуск нового шлюза LIN-LIN, преодолевающего ограничение в 16 устройств, установленное для стандартной шины. Каждая микросхема MLX81120 подключается как ведомое устройство к главной шине LIN и управляется непосредственно блоком ...
    New device overcomes LIN bus limitations in modern automotive lighting applications Melexis announces a new LIN-to-LIN gateway that overcomes the limitation of just 16 devices on a typical LIN bus. Each MLX81120 connects as a LIN slave on the main ...
    26-07-2017
  1. Melexis MLX81115
    Melexis will showcase at Electronica China (Shanghai, 14th-16th March, Hall E4 Booth 4400) a series of interactive in-vehicle networking, 3D imaging and temperature sensing demos. Visitors will have the opportunity to discover how the company ...
    14-03-2017
  2. Компактное, надежное МЭМС решение, объединяющее точный датчик, интегрированную схему обработки сигнала и аналоговый или цифровой выходы SENT, преобразуют сектор измерений давления Продолжая развитие линейки высокодифференцированных продуктов, ...
    Compact, robust micro-machined solution with accurate sensor functionality, integrated signal processing and analog or SENT outputs is set to revolutionize sector. Melexis continues to bring highly differentiated products to market through superior ...
    16-02-2017
  3. Компактные микросхемы в стандартных корпусах сочетают в себе полосу пропускания 100 кГц, лучшую в отрасли точность и исключительную устойчивость к перекрестным помехам Продолжая расширять свой объемный портфель датчиков тока, основанных на ...
    Compact, standard footprint packaged ICs simultaneously offer 100 kHz bandwidth, industry-leading accuracy exceptional crosstalk resilience. Melexis has further expanded its comprehensive portfolio of current sensing devices, based on cutting-edge ...
    28-07-2016
  4. Melexis continues to make major advances in tire pressure monitoring system (TPMS) technology with the introduction of its 3rd generation TPMS IC - the MLX91804 . Supplied in a robust 14-pin DFN type lead-less package, this product has a 60% ...
    26-05-2016
  5. Многоканальное программируемое устройство, содержащее ультра маломощный приемник с интерфейсом 3DLF и радиочастотный приемопередатчик субгигагерцового диапазона К портфелю Melexis добавилось малопотребляющее беспроводное решение MLX73290-A . Это ...
    Multi-channel, programmable device incorporates ultra-low power 3DLF receiver RF sub-GHz transceiver Melexis has added to its portfolio of low power wireless solutions with the introduction of the MLX73290-A . This innovative new device features a ...
    18-05-2016
  6. Melexis has made a major advance in magnetic sensing technology that will have widespread implications for modern automobile design. Its latest product - the MLX92292 - effectively represents a whole new way of sensing. This device delivers switch ...
    02-12-2015
