Приборы: 300 - 3
Поиск по: "300"
Найдено: 916 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Видеокамера KT&C KPC-N300N
    Основные особенности видеокамер серии KPC-N300: ПЗС матрица 1/3 Sony Super HAD CCD Разрешение 550 ТВЛ (KPC-N300H) 30 высокоэффективных ИК светодиодов подсветки Максимальная дистанция наблюдения в ночное время 30 мм Привлекательный дизайн ...
  1. Стартовый набор EnOcean ESK 300
    .. 300 - полнофункциональный стартовый набор, который представляет собой один из вариантов изучения, дальнейшей разработки ...
  1. Стартовый набор EnOcean ESK 300C
    .. и беспроводным модулям датчиков в состав набора входят несколько уже готовых к применению решений. Серия наборов (ESK 300, ESK 300U, ESK 300C) является частью концепции компании по разработке эффективных модульных решений для OEM ...
  2. Стартовый набор EnOcean ESK 300U
  3. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-2Pt-G2-300-W
    Измеритель - регистратор температуры предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Основные особенности измерителя температуры: Измерение температуры в 2-х ...
  4. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-K-G2-300-W
    Измеритель - регистратор температуры предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Основные особенности измерителя температуры: 2 канала Диапазон измерения ...
  5. Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-K-G2-300-B
  6. Осциллограф Good Will GOS-305
    .. 0 5 МГц (-3 дБ) Чувствительность 10 мВ/дел Время нарастания 17,5 нс Входной импеданс 1 МОм / 25 пФ Макс. входное напряжение 300 В (DC+AСпик., до 1кГц) Аттенюатор 1/1, 1/10, 1/100 Канал горизонтального отклонения Частота развертки 10 Гц 100 ...
  7. Комбинированный электроизмерительный прибор Ц4353
    .. 1,5 / 2,5. Диапазон измерений: I - : 60 мкА - 1,5 А. I ~ : (0,3 - 1500) мА U - : 75 мВ - 600 В U ~ : 250 мВ - 600 В R - : 300 Ом - 10 МОм R вх- : 20 кОм/В R вх ~ : 4 кОм/В. Уровень сигнала по напряжению: -10 - +12 дБ. Код ОКП 4224660091. ...
  8. Осциллограф МНИПИ С1-170
    .. мощность 80 В А Условия эксплуатации Рабочая температура 5 40 С Влажность 80 % при 25 С Габаритные размеры 140 × 300 × 380 мм Масса 7 кг Характеристики тестера компонентов Параметры Значения Ось Х 12 В Ось Y 12 мА Тестовый ток ...
  9. Анализатор поля Protek 3201
    .. входной уровень 5 В с.к.з. (+27 dBm) Входной импеданс 50 Ом Режим измерения N-FM-сигнала Уровень 117 dBm 67dBm (300 МГц 1800 Мгц) 107 dBm 67 dBm (1 МГц 300 МГц и 1800 МГц . 2900 МГц) 117dBm 67dBm (1 МГц 2060 МГц) Разрешение 0.5 дБ ...
  10. Осциллограф Калибр С1-65А
    .. для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных (25 мв - 300 В) и временных (25 нс - 0,5 с) параметров в цеховых, лабораторных и полевых условиях. Заменяет осциллограф С1-65 . ...
  11. Датчик относительной влажности и температуры Рэлсиб ДВТ-03.TЭ
    .. ( для увеличения кликните на рисунке ) Варианты Настенное Н1 Н2 L = 40; 80; 120 мм l = 0.5; 1.0 м Канальное К1 L = 80; 200; 300 мм К2 L = 40; 80; 120 мм Уличное У
  12. Оценочная плата Starterkit.ru SK-LPC2378
    Основа платы - микроконтроллер фирмы NXP LPC2378 , это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB, CAN, RS232, SPI, I2C .. Выбор этого контроллера не случаен, некоторые архитектурные ...
  13. Осциллограф Профигрупп С1-220
    .. Основная ≤ 17.5 нс При усилении ×5 ≤ 50 нс Входной импеданс 1 МОм || 45 пФ Максимальное входное напряжение 300 В (DC+AС пик., до 1 кГц) Режимы работы Канал А, канал В, канал В инвертированный, каналы А+В, каналы А и В ...
  14. Осциллограф Tektronix TDS1012B
    .. по вертикали (DC) 3% Вертикальный Zoom Расширяет или сжимает живую или остановленную осциллограмму Макс. вход. напряжение 300 Вскз CAT II Диапазон смещения 2 - 200 мВ/дел +2 В; 200 мВ - 5 В/дел +50 В Ограничение полосы 20 МГц Входы AC, DC, ...
  15. Осциллограф Tektronix TDS1002B
  16. Осциллограф Tektronix TDS1001B
  17. Осциллограф Tektronix TDS2022B
  18. Осциллограф Белвар С1-65
    .. для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных (25 мв - 300 В) и временных (25 нс - 0,5 с) параметров в цеховых, лабораторных и полевых условиях. Основные данные: Количество ...
Поиск "300" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
