Клеммные колодки Keen Side
Приборы: 37 - 3
Поиск по: "37"
Найдено: 146 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой Samsung SCO-2080RN
    Основные особенности видеокамер серии SCO-2080: Основаны на DSP последнего поколения Встроенный вариофокальный объектив 3.6× (2.8 10 мм) с автодиафрагмой Усовершенствованная функция 2D/3D цифрового шумоподавления SSNRIII Встроенная подсветка ...
  1. Видеокамера высокого разрешения Samsung SCO-2080N
  1. Отладочный набор Texas Instruments EKS-LM3S6965
    EKS-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
  2. Отладочный набор Texas Instruments EKC-LM3S6965
    EKC-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
  3. Вариофокальный объектив Acumen Ai-LA208
    .. Вариофокальный, автодиафрагма Формат 1/2 Фокусное расстояние От 10 до 40 мм Светосила (f) 1.4 Узел C Угол (2W) От 9.2 до 37.5 Питание Постоянный ток
  4. Оценочный набор Atmel AT91SAM9M10-EKES
    .. контроллер памяти DDR2 (поддержка памяти DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR, статическая память, CompactFlash и SLC NAND Flash); 37-канальный контроллер DMA; внутреннее статическое ОЗУ (SRAM) объемом 64 КБайт; внутренне ПЗУ объемом 64 КБайт со ...
  5. Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z10W
    Технические характеристики видеокамер серии CS1W-CHN-Z Параметры Значения CS1W-CHN-Z37W CS1W-CHN-Z33W CS1W-CHN-Z27W CS1W-CHN-Z10W Формат видеосигнала PAL ПЗС матрица 1/4 Super HAD color CCD 1/4 Interline Transfer CCD Общее число пикселей 795 ...
  6. Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z27W
  7. Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z33W
  8. Высокоскоростная купольная видеокамера DiGiVi CS1W-CHN-Z37W
  9. Мультиметр TTi 1906
    .. диапазоне Переменный ток (True RMS) Диапазон Погрешность (45 Гц 1 кГц) Падение напряжения Максимальный входной ток 200 мА 0.37%+100 ед. 300 мВ макс. Защищен предохранителем 1 А, 300 В 2 мА 0.37%+100 ед. 20 мА 0.37%+100 ед. 200 мА 0.37%+100 ед. ...
  10. Генератор сигналов высокочастотный ВЗРИП Г4-156
    .. характеристики генераторов серии Г4-155/6 Параметры Значения Г4-155 Г4-156 Диапазон частот 17.44 25.95 ГГц 25.95 37.5 ГГц Погрешность установки частоты не более 1% Нестабильность частоты за 15 мин не более 1×10 4 f Паразитная ...
  11. Генератор сигналов высокочастотный ВЗРИП Г4-155
  12. Генератор сигналов ВЧ Credix SG-1710
    .. 127 13 дБм на нагрузке 50 Ом 14 дБн 126 дБн на холостом ходу Дискретность установки 0.1 дБ Погрешность установки 1.0 дБ ( 37 дБм), (1.5 дБ + 0.1 дБ/10 дБ) ( ≤ 37 дБм) Выходное сопротивление 50 Ом; КСВН 1.5 Неравномерность АЧХ 1.2 дБ при ...
  13. Частотомер Техноякс Ч3-89
    .. частотно-временных параметров непрерывных сигналов с АМ, ЧМ, ФМ и радиоимпульсных (ИМ) сигналов в диапазоне частот до 37,5 ГГц. Работает автономно или в составе автоматизированных измерительных систем. Основные особенности частотомера ...
  14. Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S6965
    EKT-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
  15. Отладочный набор Texas Instruments EKI-LM3S2965
    .. компонент SN65HVD1050D FT2232D LC4032V-75TN48C Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0 / 12.0 Напряжение питания, В 4.37..5.25 Источник питания USB / внешний Комплектация: отладочная плата LM3S2965 CAN; оценочная плата LM3S2110 CAN; ...
  16. Отладочный набор Texas Instruments EKK-LM3S6965
    EKK-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
  17. Отладочный набор Texas Instruments EKI-LM3S6965
    EKI-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
  18. Источник питания АКИП-1132
    .. Формат индикации 3-х строчный графический ЖК-индикатор (192 × 32 точек) Погрешность индикации напряжения (0.05 % + 37.5 мВ) (0.05 % + 75 мВ) (0.05 % + 150 мВ) Погрешность индикации тока (0.05 % + 5 мА) (0.05 % + 2 мА) (0.05 % + 1 мА)
Поиск "37" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
