Приборы: DT 9700 - 4
Поиск по: "DT 9700"
Найдено: 118 Вывод: 61-80   В том числе: DT (112); 9700 (8).
Вид: Список / Картинки
  1. Мультиметр универсальный CEM DT-107
    .. цифровой DT-107 предназначен для измерения напряжения, сопротивления, постоянного тока, а также тестирования диодов и проверки на ...
  1. Мультиметр CEM DT-991
    .. при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-991: Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Ударопрочная ...
  1. Мультиметр CEM DT-993
    .. при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-993: Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Ударопрочная ...
  2. Мультиметр CEM DT-992
    .. при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-992: Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Ударопрочная ...
  3. Мультиметр Weihua DT9203A
    ЖК дисплей на 19999 отсчетов Защита от перегрузок Автоматическое отключение питания Режим Data hold (Сохранение данных на дисплее) Индикатор разряда батареи Размеры 191 × 89 × 35 мм Вес 300 г Батарея 9 В 6F22 (Крона) Технические ...
  4. Мультиметр Tin Yan DT930F
    ЖК дисплей 4½ разряда Режим удержания результатов измерений Индикация разряда батареи Габариты 165 × 85 × 35 мм Вес 600 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики DT930F Функция Диапазон Постоянное ...
  5. Мультиметр CEM DT-201
    .. при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-201: Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Ударопрочная ...
  6. Мультиметр CEM DT-202
    .. при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе. Основные особенности мультиметров DT-202: Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений Ударопрочная ...
  7. Мультиметр CEM DT-202T
    .. мультиметры DT-202T полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно ...
  8. Мультиметр Uni-Trend DT930F+
    ЖК дисплей 4½ разряда Режим удержания результатов измерений Индикация разряда батареи Габариты 169 × 87 × 40 мм Вес 310 г Технические характеристики DT930F+ Функция Диапазон Постоянное напряжение 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В ...
  9. Мультиметр Tin Yan DT930F+
  10. Мультиметр CEM DT-204
    .. мультиметры DT-204 полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить ...
  11. Мультиметр CEM DT-204T
    .. мультиметры DT-204T полностью обеспечивают многофункциональность, при более низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно ...
  12. Мультиметр Uni-Trend DT93A
    ЖК дисплей 3½ разряда (1999 отсчетов) Защита от перегрузок Индикация разряда батареи Габариты 164 × 85 × 37 мм Вес 260 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики DT93A Измеряемый параметр Предел Погрешность ...
  13. Мультиметр Weihua DT9208A
    ЖК дисплей на 1999 отсчетов Автоматическое отключение питания Режим Data hold (Сохранение данных на дисплее) Габариты 191 × 89 × 35 мм Вес 300 г Батарея 9 В 6F22 (Крона) Технические характеристики DT9208A Функция Диапазон Точность ...
  14. Токоизмерительные клещи CEM DT-9701
    .. 2 3 замера в секунду Обнуление показаний для измерения постоянного тока Раскрыв клещей 23 мм Технические характеристики DT-9701 Измеряемый параметр Предел Разрешение Точность Постоянный ток 20 А 10 мА 3.5% 6 ед счета 200 А 100 мА 3.5% 3 ед ...
  15. Токоизмерительные клещи CEM DT-9701T
    .. 2 3 замера в секунду Обнуление показаний для измерения постоянного тока Раскрыв клещей 23 мм Технические характеристики DT-9701T Измеряемый параметр Предел Разрешение Точность Постоянный ток 20 А 10 мА 3.5% 6 ед счета 200 А 100 мА 3.5% 3 ед ...
  16. Токоизмерительные клещи CEM DT-9702
    .. измерения постоянного тока Раскрыв клещей 23 мм Габариты 181 × 43 × 30 мм Вес 225 г Технические характеристики DT-9702 Измеряемый параметр Предел Разрешение Точность Постоянное напряжение 600 В 0.1 мВ (0.8% 2 ед.) Переменное ...
  17. Мультиметр CEM DT-103
    .. серии DT-103 имеют высокую точность измерения с погрешностью не более 1.8%. Прибор DT-108 позволяет измерить температуру до ...
  18. Мультиметр CEM DT-101
    .. серии DT-101 имеют высокую точность измерения с погрешностью не более 1.8%. Основные особенности мультиметров DT-101: Степень ...
Поиск "DT 9700" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
