.. характеристики генераторов серии Г4-155/6 Параметры Значения Г4-155 Г4-156 Диапазон частот 17.44 25.95 ГГц 25.95 37.5 ГГц Погрешность установки частоты не более 1% Нестабильность частоты за 15 мин не более 1×10 4 f Паразитная ...
Технические характеристики видеокамер серии CS1W-CHN-Z Параметры Значения CS1W-CHN-Z37W CS1W-CHN-Z33W CS1W-CHN-Z27W CS1W-CHN-Z10W Формат видеосигнала PAL ПЗС матрица 1/4 Super HAD color CCD 1/4 Interline Transfer CCD Общее число пикселей 795 ...
.. перегрузки Индикация разряда батарей Соответствие стандарту IEC1010-1, класс защиты II Размеры 72 × 156 × 37 мм Вес около 205 г Батарея 9 В типа Крона Технические характеристики LP-232 Емкость Предел Разрешение Точность ...
EKC-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
EKS-LM3S6965 отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для разработки и отладки Ethernet приложений на базе микроконтроллера LM3S6965. Отладочная плата на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S6965 с интегрированным 10/100 ...
Основные особенности видеокамер серии SCO-2080: Основаны на DSP последнего поколения Встроенный вариофокальный объектив 3.6× (2.8 10 мм) с автодиафрагмой Усовершенствованная функция 2D/3D цифрового шумоподавления SSNRIII Встроенная подсветка ...
.. дисплей 3½ разряда (1999 отсчетов) Защита от перегрузок Индикация разряда батареи Габариты 164 × 85 × 37 мм Вес 260 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики DT93A Измеряемый параметр Предел ...
.. Вариофокальный, автодиафрагма Формат 1/2 Фокусное расстояние От 10 до 40 мм Светосила (f) 1.4 Узел C Угол (2W) От 9.2 до 37.5 Питание Постоянный ток
.. сетей до 650 В, а также для измерения сопротивлений постоянного тока. Класс точности 2.5 Разъем магнитопровода не менее 37 мм Масса не более 0.6 кг Габаритные размеры 260x90x36 Технические характеристики Ц4505М Измеряемый параметр Диапазоны ...
.. Технические характеристики генераторов серии Г4-141/2 Параметры Значения Г4-141 Г4-142 Рабочий диапазон частот прибора 37.5 53.57 ГГц 53.57 78.33 ГГц Запасы на краях диапазона ≥ 1.5% Предел погрешности установки частоты Немодулированных ...
