Приборы: 37 - 6
Поиск по: "37"
Найдено: 146 Вывод: 101-120
Вид: Список / Картинки
  1. Частотомер Кварц Ч3-82
    .. сигналов, длительности импульса. Основные особенности частотомеров Ч3-82: Измерение частоты сигналов в диапазоне 10 Гц 37.5 ГГц Высокая разрешающая способность измерения Статистическая обработка результатов измерений с вычислением среднего ...
  1. Оценочный набор FTDI V2-EVAL
    V2-EVAL полнофункциональная оценочная платформа и отладочная плата для оценки возможностей и разработки приложений на базе хост-контроллера USB VNC2. Сам хост-контроллер на плате не установлен, плата рассчитана на подключение процессорного модуля с ...
  1. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-202
    .. серии Г4-20x: Многофункциональные малогабаритные генераторы с калиброванным уровнем выходной мощности в диапазоне 2 37.5 ГГц Высокая степень экранирования НГ, ИМ, АМ, ЧМ, свипирование Современный дизайн, простота конструкций, высокая ...
  2. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-203
  3. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-204
  4. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-207
  5. Генератор сигналов высокочастотный Кварц Г4-208
  6. Мультиметр Fluke 77 III
    .. шкала Спящий режим Категория безопасности EN 61010-1 to 600 V CAT III/1000V CAT II I Габариты 190 × 89 × 37 mm Вес 365 г Технические характеристики Fluke 77 III Параметр Предел измерений Наилучшее разрешение Основная ...
  7. Преобразователь частоты Меридиан Ч5-13
    .. Параметры Значения Диапазон частот входных сигналов 10 78.33 ГГц выходных сигналов 3.3 5 ГГц Уровни входных сигналов 10 37.5 ГГц 100 мкВт 37.5 70 ГГц 500 мкВт 70 78.33 ГГц 1200 мкВт Максимальный уровень входного сигнала 5 мВт Уровень ...
  8. Отладочная плата Microchip LCD Explorer Development Board DM240314
    DM240314 - LCD Explorer Development Board данная отладочная плата является идеальной платформой для пользователей, которые хотят изучить микроконтроллеры со встроенным контроллером ЖК индикатора, а также подходит для разработки и отладки ...
  9. Типовой проект автомобильной системы климат-контроля Freescale RDS12GHVAC
    RDS12GHVAC типовой проект автомобильной системы климат-контроля, представляющий собой комплексное, завершенное, готовое к производству аппаратно-программное решение для OEM производителей. Типовой проект выполнен на базе 16-разрядного ...
  10. Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for Stellaris M3
    ME-mikromedia for Stellaris M3 - компактная отладочная система на базе 32-битного ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S9B95 с широкими периферийными возможностями, которая позволяет разрабатывать мультимедийные устройства, отвечающие требованиям ...
  11. Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for STM32 M3
    ME-mikromedia for STM32 M3 - компактная высококачественная отладочная платформа для ARM Cortex-M3 микроконтроллера STM32F207VGT6 с тактовой частотой 120 МГц. Плата имеет многочисленные встроенные модули, которые позволяют с легкостью создавать ...
  12. Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for STM32 M4
    ME-mikromedia for STM32 M4 - компактная высококачественная отладочная платформа для ARM Cortex-M3 микроконтроллера STM32F407VGT6 с тактовой частотой 168 МГц. Плата имеет многочисленные встроенные модули, которые позволяют с легкостью создавать ...
  13. Генератор сигналов высокочастотный ВЗРИП Г4-175
    .. 30 кг Габариты 488 × 172.5 × 582 мм Технические характеристики Г4-175 Параметр Значение Диапазон частот 25.95 37.5 ГГц Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты 0.01 % Нестабильность частоты выходного сигнала за ...
  14. Сетевой адаптер Mean Well P66A-1R1B
    .. 5 В 7.5 В 9 В 12 В 15 В 18 В 24 В 30 В 48 В Номинальный ток 7.27 А 8.50 А 6.40 А 5.55 А 5.50 А 4.40 А 3.66 А 2.75 А 2.2 А 1.37 А Диапазон токов 0 7.27 А 0 8.50 А 0 6.40 А 0 5.55 А 0 5.50 А 0 4.40 А 0 3.66 А 0 2.75 А 0 2.2 А 0 1.37 А Номинальная ...
  15. Сетевой адаптер Mean Well P66A-8P2J
  16. Источник питания светодиодов TDK-Lambda LDV12-15-R80
    .. LDC12-36-R35 LDC12-18-R70 LDV12-12-1R0 LDV12-15-R80 LDV12-24-R50 Выход Напряжение 3 36 В 3 18 В 12 15 24 Точность 0.33 0.37 А 0.66 0.735 А 11.4 12.6 В 14.25 15.75 В 22.8 25.2 В Минимальный ток 0.1 А 0.08 А 0.05 А Ток 0.35 А 0.7 А 1 А 0.8 А ...
  17. Источник питания светодиодов TDK-Lambda LDV12-24-R50
  18. USB осциллограф PicoScope 2203
    .. (совместимый с USB 1.1) Питание от ПК по шине USB: 4.60 В 5.25 В / 500 мА макс. Габаритные размеры 100 × 150 × 37 мм Масса 210 г Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 220x Параметр Значение PicoScope 2203 ...
Поиск "37" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
