Приборы: мм - 10
Поиск по: "мм"
Найдено: 3,383 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Демонтажная станция Aoyue-701A+
    .. характеристики Блок управления Мощность 150W Напряжение 24V Вакуумный генератор Вакуумный насос Давление всасывания 600 мм рт. ст. Паяльник Мощность 35Вт Напряжение 24В Температурный диапазон 200 C - 480 C Температурная стабилизация 10 C 18 ...
  1. Демонтажная станция Hakko FR-803
    .. режим. Технические характеристики термофена: Температурный диапазон 100 C 450 C Потребляемая мощность 540 Вт Длина 200 мм Вес 200 г Технические характеристики основного блока: Модель Hakko FR-803 ESD Регулировка температуры дискретная ...
  1. Аналоговая антистатическая паяльная станция Ersa Analog 60A
    .. Вт Напряжение питания управляющего блока 220 - 230 В Напряжение питания паяльного инструмента 24 В Размеры 125 х 90 х 150 мм Вес 1,4 кг Паяльник Мощность 60 Вт Время нагрева до 280 ˚С 60 с Температурный диапазон 150 С - 450 С ...
  2. Паяльная станция Aoyue-852A++
    .. 320 Вт (макс.) Рабочее напряжение 220 В Воздушный поток 24 л/мин. (макс.) Насос 803 (диафрагменный) Размеры 240 х 187 х1 37 мм Вес 5,0 кг Насадки 1124, 1130, 1197 Термофена Нагревательный элемент 10094, (4-х контактный, с нихромовой спиралью) ...
  3. Паяльная станция Ersa REWORK-80
    .. СТА20 с насадкой 212ВD Вакуумный манипулятор Vac-Pen 20 Вакуумная насадка SVP22JE07 Набор вакуумных переходников 1х4 мм, диам. 6 и 9 мм Фильтр для Vac-Pen 20 Подставка для паяльника A29 3 шт Подставка для термопинцета А30 Губка для ...
  4. Осциллограф EZ Digital DS-1250
    .. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: RS-232C Потребляемая мощность: 30 ВА Габаритные размеры: 338 x 167 x 371 мм Вес: 6.0 кг Комплект поставки: Инструкция, предохранители 2 шт., шнур питания Опции: USB порт
  5. Осциллограф Tektronix TDS2002
    .. входное напряжение: 300 В Связь с компьютером: нет Потребляемая мощность: нет данных Габаритные размеры: 324 x 151 x 125 мм Вес: 2.0 кг Комплект поставки: Шнур питания (1), делитель 1:1, руководство по эксплуатации (1) Опции: RS-232, GPIB, ...
  6. Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП14Б-Д4.4-36
    .. значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С Тип и габаритные размеры корпуса: Д4, 72 х 90 х 58 мм Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20 Выходные параметры блока питания БП14 Модификация прибора ...
  7. Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП14Б-Д4.4-24
  8. Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП14Б-Д4.2-36
  9. Блок питания датчиков на DIN-рейку Овен БП14Б-Д4.2-24
  10. Осциллограф EZ Digital DS-1250C
    .. напряжение: 300 В Связь с компьютером: RS-232C, USB Потребляемая мощность: 30 ВА Габаритные размеры: 338 x 167 x 371 мм Вес: 6.0 кг Комплект поставки: Инструкция, предохранители 2 шт., шнур питания Опции: нет
  11. Осциллограф Tektronix TDS1012
  12. Блок питания на DIN-рейку Овен БП60Б-Д4-60
    .. значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С Тип и габаритные размеры корпуса: Д4, 72 х 90 х 58 мм Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20 Выходные параметры блока питания БП60 Модификация прибора ...
  13. Блок питания на DIN-рейку Овен БП15Б-Д2-15
    .. значение) 1,5 кВ Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С Тип и габаритные размеры корпуса: Д2, 36 х 90 х 58 мм Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20 Выходные параметры блока питания БП15 Модификация прибора ...
  14. Мультиметр Uni-Trend UT30B
    .. Линейная шкала: Нет Источник питания: Батарея 9 В (6F22) Электробезопасность: нет данных Габаритные размеры: 130 x 74 x 41 мм Комплект поставки: Щупы для мультиметра Батарейка Описание Щупы для мультиметра Батарейка Присоединяемый измеритель ...
  15. Мультиметр Uni-Trend UT30C
  16. Мультиметр Uni-Trend UT30D
  17. Осциллограф EZ Digital DS-1150C
  18. Осциллограф Tektronix TDS2012
Поиск "мм" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
