Замена ламп фонаря мощными светодиодами
Захаров Денис, Украина
Светодиодные светильники и лампы широко применяются сегодня для искусственного освещения помещений в доме, квартире, офисах и гаражах. Светодиодные источники света постоянно дешевеют, что способствует росту рынка сбыта продукции.
Популярные фонарики (Рисунок 1) имеют встроенный светодиод мощностью 1-3 Вт и регулируемую фокусировку.
Рисунок 1.
Светодиодный фонарь имеет множество преимуществ перед обыкновенным фонарем, где источником света является лампа накаливания. Из Таблицы 1, видно, что светодиод мощностью в 3 Вт заменяет лампу накаливания 20 Вт.
Таблица 1. Таблица соотношения мощости светодиода и лампы накаливания
Потребляемая мощность
  светодиода, Вт
лампы накаливания, Вт
Световой поток, лм
2-3
20
250
4-5
40
400
8-10
60
700
10-12
75
900
12-15
100
1200
18-20
150
1800
25-30
200
2500
Практически во всех фонарях установлены светодиоды холодного свечения с цветовой температурой 5000 - 6000К, и это не всегда хорошо. Скажем, для чтения книги лучше воспользоваться светодиодом с температурой свечения 3000К. Конечно, можно переоборудовать фонарик путем замены светоизлучающего элемента. Однако это не всегда возможно, т.к. матрица может быть залита силиконом для предотвращения коррозии.
В домашних условиях можно сделать особый фонарик, который будет хорошо светить, и потребует минимальных финансовых затрат. Для этого нужно найти старый корпус фонаря (Рисунок 2). Автор использовал дешевый китайский фонарик.
Рисунок 2.
Собственный аккумулятор и оптика этого фонаря оставляют желать лучшего, поэтому все внутренности нужно изъять из корпуса. На Рисунке 3 показана оптика, состоящая из 3-х коллиматоров с углом свечения 45°.
Рисунок 3.
Источником света служат светодиоды (Рисунок 4) мощностью 3 Вт с максимальным световым потоком 180 лм и цветовой температурой 3200К. Поскольку поместить хороший аккумулятор в выбранный корпус невозможно, было принято решение воспользоваться аккумулятором емкостью 850 мА·ч от мобильного телефона. Слабый источник питания не позволяет светодиодам работать на полную мощность, так как потребление каждого их них равно примерно 500 мА. При параллельном включении трех светодиодов суммарный ток составляет 1500 мА, что для данной батареи чрезмерно много. Также необходимо учитывать, что при работе на полную мощность светодиоды потребуется укомплектовывать дополнительными радиаторами. В использованном корпусе места под теплоотводы нет. Чтобы не допустить перегрева матриц и перегрузки батареи, максимальный ток матрицы из 3-х светодиодов ограничен до 600 мА.
Рисунок 4.
Для ограничения тока использован обыкновенный резистор в несколько Ом. Собирать специальные драйверы смысла нет, так как номинальное напряжение на светодиоде составляет 3.6 В, а напряжение аккумулятора 3.7 В.
На Рисунке 5 изображено световое пятно стандартного фонаря, а на Рисунке 6 – модернизированного.
  Рисунок 5. Рисунок 6.
  • фонарики для себя дорабатываю еще тем что ставлю вместо потрохов старого (обычно на три элемента ААА) один аккумуляторот старой ноутбучной батареи(продают и новые) типа 18650, удобно тем что хватает надолго и всегда есть под рукой еще одна две заряженные -это на случай удаленности от цивилизации на несколько дней, в итоге получаем почти что прожектор в миниатюрном корпусе))
  • Нет смысла переделывать дешёвые пластмассовые фонарики: там некуда присобачить охлаждение, а без этого (в частности, в предложенном в статье варианте) светодиоды будут зверски перегреваться и очень скоро отбросят копыта. Мои самодельные фонарики состоят из алюминиевой пластины со смонтированном на ней светодиодом, выключателем, драйвером и либо батарейкодержателем на 18650, либо плоским литий-полимерным аккумулятором, либо проводом с разъёмом для подключения внешнего аккумулятора (это в налобном варианте). К сожалению, все они негерметичны. Но свет очень удобный, мягкий — идеально для ближнего освещения возле палатки, для работы в темноте и т.п. Несравнимо ни с какими готовыми фонариками. Придумать бы удобный держатель для аккумуляторов от мобильных телефонов… У меня даже есть несколько выпаянных разъёмов от нокий, но всё равно пока не удалось придумать ничего путёвого.
  • Зачем выдумывать? В самом телефоне всё есть, плату изъять, люминий по форме, прилепить разъём на штатное место, напротив окна дисплея - диоды, ну может ещё кнопки на клаве заглушить или приклеить старую...И всё...
  • Всё как в народной сказке "СУП ИЗ ТОПОРА" Или как в песенке.... Я его слепила из того, что было То,что было то и полюбила.....
  • А у меня телефонов нет, только батарейки достались. Одну хреновину я сделал из специализированной зарядки типа [URL="http://www.ebay.com/itm/US-Sync-USB-Dock-Cradle-AC-Battery-Home-Wall-Charger-For-Nokia-4C-5C-6C-BL-5B-/261077467853?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item3cc96e02cd"]такой[/URL] (специально для такой переделки купил её). Но, во-первых, она стоит почти три доллара, а во-вторых, это всё-таки не совсем то: у неё и крышки нет, и форма не та, выключатель толком негде врезать (пока обошёлся герконом, а батарейку резинкой подвязываю). В общем, это не дело. Надо придумать, во-первых, как смонтировать разъём (боюсь, что с обычной печатной платы быстро сорвёт дорожки), а во-вторых, как и из чего вырезать точную форму под батарейку, чтоб было как в телефоне.
  • Зачем телефонному аккумулятору держатель? Припаять провода напрямую, как например в планшете. Встроить зарядку и мини\микро юсб разъем. Платы контроллеров заряда для литийиона полно уже готовых. Например такие [IMG]http://avrproject.ru/tp4056/ptpre.jpg[/IMG]
  • Думал об этом… Не, это не по мне: жалко батарейку. Ведь обратно после такой «обработки» её уже не вернёшь. Плюс желательна всё-таки возможность замены — не люблю я эти встроенные батарейки, как в планшетниках и айфонах. С одним несъёмным аккумулятором (от моторолы XT910) я так и сделал — подпаялся напрямую. Но там у меня не было выбора, да и батарейка такая была единственная (поставил её в китайский планшетник — ёмкость сразу поднялась вдвое). А с нокиями выбор есть. Да, эти у меня есть.
Полный вариант обсуждения »
