Многофункциональные источники питания переменного тока серии АКИП-1202 с выходной мощностью до 3000 В×А
АКИП АКИП-1202/1 АКИП-1202/2 АКИП-1202/3 АКИП-1202/4
Серия АКИП-1202 - это новая серия многофункциональных программируемых источников переменного тока, выпускаемая под торговой маркой АКИП с высокими техническими характеристиками. Серия состоит из 4-х моделей (АКИП-1202/1, АКИП-1202/2, АКИП-1202/3, АКИП-1202/4), различающихся диапазонами напряжений, тока и выходной мощностью.
В источниках серии АКИП-1202 применяется технология линейного усилителя последнего поколения, значительно уменьшающая выходной шум и гарантирующая высокую стабильность выходных параметров.
Источники серии АКИП-1202 используют усовершенствованную схему DSP 16 bit (цифровой сигнальный процессор или ЦПОС) реального времени. Что бы повысить точность и скорость измерения для истинного значения напряжения, тока, полной мощности, частоты, коэффициента мощности и пикового значения. Кроме того, его высокое разрешение 0.1 В/ 0.1 мА подходит для тестирований, совместимых со стандартом Energy Star. АКИП-1202 не только источник переменного напряжения (АС), но также и мощный измерительный прибор.
Основные особенности серии АКИП-1202:
  • Выходная мощность: 300, 750, 1500 и 3000 В•А
  • Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол)
  • Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0.1 В; 0.1 Гц
  • Низкий коэффициент гармоник (0.5%)
  • Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэфф. мощности
  • Выход на передней и задней панели
  • Запись в память до 10 профилей
  • Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева
  • Функция установки ограничения тока и напряжения
  • Функция диммера (регулировка скважности)
  • Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек
  • Интерфейс: GPIB (кроме АКИП-1202/1), USB, RS-232, LAN
Главной особенностью данных источников является широкие возможности по программированию и моделированию испытательных сигналов.
Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с приборами позволяет дистанционно управлять источниками, задавать различные режимы работы, такие как – свипирование, пошаговое тестирование, быстро переключаться между сохраненными настройками, а также сохранять данные и подготавливать отчет о тесте.
Модель
UВЫХ
IВЫХ(скз/пик)
PВЫХ
АКИП-1202/1
0 B – 150 B
0 A – 3 A/ 0 A – 12 A
300 В×А
0 B – 300 B
0 A – 1.5 A/ 0 A – 6 A
АКИП-1202/2
0 B – 150 B
0 A – 6 A/ 0 A – 24 A
750 В×А
0 B – 300 B
АКИП-1202/3
0 B – 150 B
0 A – 12 A/ 0 A – 48 A
1500 В×А
0 B – 300 B
АКИП-1202/4
0 B – 150 B
0 A – 24 A/ 0 A – 96 A
3000 В×А
0 B – 300 B
Благодаря интерфейсам GPIB (кроме АКИП-1202/1), USB, RS-232, LAN и установленному драйверу пользователь может управлять источниками с помощью программной среды LabView
АКИП-1202
Рисунок 1. Оболочка ПО
Данная серия источников имеет встроенные функции для тестирования электротехнического оборудования.
Функция Dimmer (вариатор)
Впервые в данной серии источников переменного напряжения используется функция dimmer. Реализована она на двустороннем тиристором переключателе (симистор TRIAC). При использовании данной функции на выходе источника выдается не синусоидальный сигнал, а отсеченные электронным ключом участки синусоиды. При использовании этой функции возможно задание плавного затухания или нарастания напряжения. Данная функция используется для тестирования, например, ламп накаливания или электродвигателей, чтобы гарантировать правильную работу изделий с использованием контроллера или частотного преобразователя.
АКИП-1202 АКИП-1202
Рисунок 2. Осциллограммы выходного напряжения при использовании
функции Dimmer
Функция моделирования нарушения линий электропередач
Модельный ряд источников АКИП-1202 обеспечивает широкие возможности моделирования искажений в однофазных линиях электропередач. Пошаговые и импульсные режимы позволяют вносить изменения единично или многократно. Режим Список «List» обеспечивает до 100 последовательностей изменения формы сигнала. Таким образом модельный ряд АКИП-1202 способен к моделированию всех видов падений напряжения, скачка и формированию сигнала специальной формы высокой мощности.
Данная серия источников не только многофункциональна, но и обладает превосходными метрологическими характеристики. Погрешность установки параметров составляет 0.2%, а максимальная полная мощность достигает 3000 В•A (модель АКИП-1202/4.). Регулировка параметров осуществляется с максимальной дискретностью 0.1 В; 0.1 А; 0.1 Гц (эти параметры могут варьироваться в различных моделях). Диапазон перестройки частоты сигнала составляет 45…500 Гц. Источники имеют высокую скорость перестройки значений параметров, которая не превышает 100 мкс. Это отличные показатели в сегменте приборов для тестирования электротехнического оборудования.
Благодаря функциям самодиагностики и встроенной автоматической защите от перегрузки, от перенапряжения, от перегрева и отказа вентилятора. Даже при большом дисбалансе сети питания, источники серии АКИП-1202 могут обеспечить гарантированное качество тока и напряжения на выходе.
Конструкция источников АКИП-1202 имеет современный и в тоже время простой дизайн и удобство управления. Высокотехнологичное покрытие легко чистится, сборка выполнена очень качественно и выдерживает вибрационные и ударные нагрузки. Яркий и четкий информативный дисплей позволяет снимать с него большое количество показаний одновременно. Таких как Uскз, Iскз, Iпик, частота, период, реактивную и активную мощность. При необходимости можно менять отображаемые величины.
АКИП-1202
Рисунок 3. Передняя панель источников серии АКИП-1202
Серия источников АКИП-1202 идеально подходят для коммерческого использования в силовой электронике, высокотехнологичных испытаний, продуктах военного и гражданского назначения. Благодаря низким пульсациям, данная серия источников переменного напряжения поможет провести более точные тесты и снять высокоточные показания. Данная серия приборов позволяет пользователям провести предварительные тесты изделий на соответствие стандартам МЭК 61000-4-11; 61000-4-14; 61000-4-28.
prist.ru
Источник питания АКИП-1202/1
ПриСТ
АКИП-1202/1
АКИП
Владелец ТМ
201 705 ₽
