Использование операционных усилителей для снижения уровня помех на печатных платах. Часть 2
Texas Instruments INA188 OPA350
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2017
Todd Toporski, Texas Instruments
Analog Applications Journal
Часть 1
Снижение восприимчивости к радиопомехам и другим высокочастотным излучениям
Как было показано в предыдущих разделах, активная фильтрация и CMRR могут надежно снижать шумы схемы в пределах диапазона частот устройства, включая синфазные и дифференциальные помехи с частотой до МГц. Однако воздействие радиочастотных шумов, находящихся за пределами диапазона рабочих частот, может стать причиной нелинейного поведения устройства. Операционные усилители наиболее чувствительны к радиопомехам со стороны высокоимпедансного входного каскада из-за того, что дифференциальные и синфазные радиочастотные шумы могут выпрямляться внутренними диодами, образованными p-n переходами на кремниевой подложке кристалла. Выпрямление создает небольшое постоянное напряжение или смещение, которое усиливается, и может проявляться в виде непредусмотренного постоянного сдвига выходного напряжения. В зависимости от точности и чувствительности системы, это в той или иной степени может ухудшить характеристики и поведение схемы.
К счастью, существуют два метода, с помощью которых можно повысить невосприимчивость (или снизить чувствительность) ОУ к радиопомехам. Первый, и лучший, основан на использовании помехоустойчивых операционных усилителей, которые содержат внутренние входные фильтры, подавляющие шумы в диапазоне от десятков мегагерц до гигагерц. На сегодня результат поиска по запросу «EMI Hardened» («Помехоустойчивые») в таблице параметров производимых TI операционных усилителей будет содержать более 80 приборов. Подробности, связанные с устойчивыми к помехам ОУ, можно найти в [2] и [3].
Второй вариант предполагает добавление на вход операционного усилителя внешних фильтров радиопомех. Этот вариант может быть единственным, если в конструкции требуется использовать микросхему, не содержащую внутренних фильтров электромагнитных помех. На Рисунке 2 изображена стандартная конфигурация дифференциального усилителя, в которой применяются дифференциальный и синфазный фильтры, рассчитанные на более высокие частоты помех. Коэффициент усиления схемы без входных фильтров равен |R2/R1|. При подключении к входу пассивных фильтров обычно приходится добавлять резисторы R3, компенсирующие снижение запаса устойчивости по фазе из-за реактивного сопротивления конденсатора CDM. Дифференциальный фильтр нижних частот состоит из двух резисторов R1, конденсатора CDM и двух конденсаторов CCM. Синфазный фильтр образован двумя резисторами R1 и двумя конденсаторами CCM.
Рисунок 2. Пассивные входные фильтры улучшают невосприимчивость
к высокочастотным помехам.
Ниже показаны формулы для частот среза по уровню –3 дБ дифференциального и синфазного фильтров (fC_DM и fC_CM, соответственно). Частота fC_DM устанавливается выше полосы пропускания схемы ОУ, и первой, как правило, рассчитывается емкость CDM. Затем выбираются конденсаторы CCM таким образом, чтобы их емкость была хотя бы в десять раз меньше, чем CDM, для минимизации влияния на частоту fC_DM и потому, что они должны работать на более высоких частотах. В результате частота среза fC_CM будет установлена более высокой, чем fC_DM. Заметим, что выделенные красной рамкой компоненты можно исключить из схемы и упростить конструкцию, если использовать помехоустойчивые устройства.
  (3)
  (4)
Низкий выходной импеданс снижает уровень помех
Еще одной важной характеристикой операционных усилителей является их очень низкий выходной импеданс, типичное значение которого в большинстве конфигураций составляет несколько ом или меньше. Для того, чтобы понять, как зависит от этого параметра степень снижения электромагнитных помех, рассмотрим, влияние помех на низко- и высокоимпедансные цепи.
На Рисунке 3 показаны осциллограммы для двух схем. Первая моделирует вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) аудио схемы и состоит из генератора синусоидального сигнала с амплитудой 1 В пик-пик и частотой 2 кГц (VS1), внутреннего импеданса генератора 600 Ом (RS1) и сопротивления нагрузки 20 кОм (RL1). Импедансы порядка 600 Ом характерны для таких источников сигналов, как микрофоны, а высокое входное сопротивление 20 кОм типично для аудио АЦП. Вторая схема представляет собой генератор 100-килогерцовых импульсов амплитудой 3.3 В (VS2) с последовательным согласующим резистором 22 Ом (RS2) и импедансом нагрузки 500 кОм (RL2). Высокоимпедансная нагрузка имитирует вход следующего устройства.
Рисунок 3. Аудио схема и влияющий на нее источник
тактовых импульсов.
В реальных системах широко распространены аудио АЦП и другие схемы с последовательной шиной I2C, частота которой находится в пределах от 100 до 400 кГц. Несмотря на то, что обычно импульсы на шине I2C проходят пачками (не непрерывно), моделирование показывает, что в эти моменты времени они могут воздействовать на схему. Ситуация, когда импульсные сигналы проходят вблизи дорожек, идущих к чувствительным аудио цепям, вполне типична для плотных печатных плат современных звуковых и информационно-развлекательных систем. Для возникновения емкостной связи достаточно лишь нескольких пикофарад паразитной емкости платы, через которую шумовой ток будет проникать в аудио сигнал. В схеме на Рисунке 3 эта связь моделируется паразитной емкостью величиной всего 1 пФ.
Рисунок 4. Операционный усилитель ослабляет помехи, создаваемые
источником тактовых импульсов.
Каким образом можно уменьшить шум в аудио схеме? Как выяснилось, уменьшение импеданса защищаемой схемы может служить одним из способов снижения чувствительности к шумам. Для схем с относительно высоким импедансом источника (более 50 Ом) проникающие в них шумы можно уменьшить, снижая импеданс источника, наблюдаемый со стороны нагрузки. На Рисунке 4 к схеме добавлен усилитель OPA350 в неинвертирующем включении, буферизующий сигнал и изолирующий импеданс источника от нагрузки. По сравнению с 600 Ом выходной импеданс ОУ очень мал, благодаря чему происходит существенное ослабление шумов тактового генератора.
Не забывайте о важности развязывающих конденсаторов
Подключение развязывающих конденсаторов к выводам питания является исключительно эффективным способом фильтрации высокочастотных электромагнитных шумов и повышения помехоустойчивости схемы операционного усилителя. Развязывающий конденсатор CD присутствует на всех схемах, представленных в данной статье. Хотя задача обеспечения развязки питания в процессе разработки быстро усложняется, есть несколько хороших общих правил, применимых к любой конструкции. В частности, основные характеристики используемых конденсаторов должны быть следующими:
  1. Очень хороший температурный коэффициент, такой как X7R, NPO или COG.
  2. Очень низкое эквивалентное последовательное сопротивление.
  3. Минимально возможный импеданс в требуемом частотном диапазоне.
  4. Хорошо выполняют свои функции конденсаторы в диапазоне емкостей от 1 до 100 нФ, однако условия (2) и (3) более важны, чем величина емкости.
Размещение и подключение конденсаторов имеет не меньшее значение, чем выбор их параметров. Располагайте конденсаторы как можно ближе к выводам питания. Печатные проводники, соединяющие их с шинами питания или земли, должны иметь минимально возможную длину.
Заключение
С помощью операционных усилителей можно снизить уровни влияющих на плату электромагнитных помех ближней зоны и улучшить характеристики системы. Вот некоторые ключевые моменты, которые надо учитывать в любой конструкции:
  • Ослабляйте входные дифференциальные шумы, используя активные фильтры с хорошо подобранной конфигурацией (Рисунок 1).
  • Ослабляйте входные синфазные шумы, выбирая ОУ с высоким CMRR и используя точно согласованные резисторы (Рисунок 1, Формулы 1 и 2)
  • Для дальнейшего улучшения устойчивости к высокочастотным помехам (как дифференциальным, так и синфазным) выбирайте помехоустойчивые устройства или используйте внешние пассивные фильтры радиопомех (Рисунок 2).
  • Для снижения уровня кондуктивных шумов при передаче сигнала другим цепям на печатной плате используйте преимущества низкоимпедансных выходов ОУ.
  • И, наконец, снижайте шумы источника питания, выбирая правильную стратегию развязки ОУ и всех остальных схем.
Ссылки
Материалы по теме
На английском языке: Using op amps to reduce near-field EMI on PCBs. Part 2
42 предложений от 17 поставщиков
Измерительный усилитель, 1 Усилитель, 25 мкВ, 0.17 В/мкс, 15 кГц, 4В до 36В, ± 2В до ± 18В, SOIC
INA188IDR
от 527 ₽
INA188IDRJR
от 550 ₽
INA188IDR
от 769 ₽
INA188IDR
