Клеммные колодки Keen Side
Обучающие наборы для детей
Мастер Кит NR02 NR03 NR04 NR06 NR07
Прививаем детям интерес к электронике. Обзор обучающих наборов для детей.
Близится конец летних каникул, совсем недалеко до начала учебного года. Компания Мастер Кит предлагает порадовать вашего ребенка хорошим подарком, приуроченным к этому событию. Если ребенок уже проявляет интерес к технике (а современная техника не существует без электроники), или еще не определился со своими интересами, то электронный конструктор будет, без сомнения, отличным выбором.
Решения для систем охлаждения
Детские электронные конструкторы от Мастер Кит рассчитаны на разный возраст и подготовку. Каждый из таких конструкторов содержит подробное описание экспериментов с различными электронными компонентами – резисторами, конденсаторами, диодами, транзисторами, переключателями, источниками питания и другими. В игровой форме, собирая действующие электронные схемы, ребенок освоит начала электроники, без которой мы не представляем сегодня нашу жизнь. Кто знает, может быть именно один из наших наборов-конструкторов поможет выбрать профессию на всю жизнь.
Рассмотрим несколько наборов в виде обзора, чтобы можно было составить общее представление об их возможностях в зарождении или развитии интереса ребенка к электронике. В дальнейших обзорах мы планируем рассмотреть некоторые конструкторы более подробно.
  1. NR02 Радиоконструктор «Набор юного электронщика»
Набор предназначен для первоначального ознакомления с электроникой. В красочно оформленной коробке содержится всё необходимое для начинающего: паяльник, радиотехнические бокорезы, мультиметр, припой, а также модули для сборки: NN101 «Хамелеон» (световые эффекты на 10 ярких светодиодах) и набор NN102 «Программируемый индикатор уровня напряжения». Также в коробке вы найдете брошюры  "Методическое пособие для начинающих электронщиков" и инструкцию, в которых в доступной форме изложена информация об электронных компонентах, основах сборки и настройки электронных устройств.
При сборке устройств, входящих в состав данного конструктора, не потребуется изучать теорию. Подробные схемы и описание технологии пайки позволят собрать эти устройства даже неопытному в сборке таких устройств ребенку. Входящие в набор компоненты, печатные платы, инструменты и приборы дают основу для понимания широкого спектра работ и технологий, использующихся при сборке электронных приборов и устройств.
Прежде всего, начинающему электронщику нужны инструменты. Конечно, их можно купить в магазине и на радиорынке. Но человеку, далёкому от этого вопроса, очень сложно выбрать из всего многообразия продающихся «железяк» именно то, что нужно. Купить всё необходимое, добротного качества, и при этом не разориться – это не всем под силу. А если инструмент приобретается мамой в подарок юному чаду – задача становится почти невыполнимой.
Мастер Кит уже давно выпускает «Набор начинающего радиолюбителя» (артикул NR01). В комплект NR01 входят самые необходимые инструменты: паяльник, пинцет, кусачки, а также два стартовых набора (световой и звуковой эффекты) – чтобы можно было сразу же начать паять. Этот набор инструментов пользуется неизменно высоким интересом.
Набор NR02 имеет массу достоинств перед NR01.
Во-первых, в состав набора входит паяльник – необходимый инструмент для любого электронщика!
Во-вторых, в набор входит незаменимый для каждого электронщика универсальный прибор – мультиметр. Мультиметр позволяет измерять напряжение, ток, сопротивление, производить проверку исправности электрических цепей, тестировать диоды и транзисторы.
«Набор юного электронщика» также содержит высококачественные радиотехнические бокорезы, припой с каналом канифоли. Также в комплект входят два новых «стартовых» набора. Это удивительно красивый, завораживающий многоцветный светильник (артикул NN101 – «Хамелеон») – набор пригодится для украшения дома, и более сложный программируемый индикатор уровня напряжения (артикул NN102) – на базе этого набора можно построить, например, индикатор уровня напряжения для автомобиля или самодельного лабораторного источника питания.
Но главное, что входит в состав набора NR02, чем мы по-настоящему горды – это обучающий курс в двух красочных брошюрах. В первой брошюре в простой и доступной форме рассказывается об основных электронных компонентах; о том, как их правильно установить на плату и припаять; о том, как проверить готовую конструкцию. Приводятся ответы на частые вопросы, описываются тонкости работы с главным прибором радиолюбителя – мультиметром, даются рекомендации по выбору дополнительного оборудования. В отдельной брошюре содержится подробная инструкция по сборке входящих в комплект NR02 наборов.
  1. NR03 Электронный конструктор «Основы cхемотехники» – серия Азбука электронщика
Этот обучающий набор из серии «Азбука электронщика» отличается тем, что для сборки электронных схем не требуется паяльник. Все опыты производятся с использование беспаечной макетной платы, в которую вставляются выводы электронных компонентов. Красочная брошюра, где подробно разобраны полтора десятка электронных схем, и набор из более чем 100 радиодеталей не смогут оставить равнодушными увлеченных техникой детей и их родителей. Набор поможет закрепить теоретические знания, полученные в школе и других учебных заведениях.
Электрические схемы нарисованы в соответствии с действующим стандартом и помогают научиться правильно читать их. Для каждой электрической схемы приведена монтажная схема на макетной плате, собрать которую сможет даже самый неискушенный начинающий электронщик.
Всего в брошюре рассматривается 15 схем разного уровня сложности: параллельное и последовательное включение резисторов, конденсаторов и светодиодов; заряд и разряд конденсатора в электронной схеме; принцип действия транзистора; соединение компонентов в схеме и другие.
Особенностями набора являются:
  • реальные радиоэлектронные компоненты, использующиеся в радиоэлектронной технике;
  • удобная беспаечная технология монтажа;
  • безопасное питание от автономной батареи;
  • возможность проверить и закрепить полученные знания и умения, выполнив задания раздела «Проверь свои знания»
  • возможность самостоятельного творчества после освоения всех схем.
  1. NR04 Электронный конструктор «Классика схемотехники» – серия Азбука электронщика
Продолжение серии Азбука электронщика – обучающий набор «Классика схемотехники».
Набор базируется на микросхеме интегрального таймера NE555, которая вот уже более 40 лет служит источником вдохновения для любителей и профессионалов. Он включает в себя уроки аналоговой схемотехники для начинающих электронщиков, а также для всех, кто интересуется электроникой, и является логическим продолжением набора NR03 «Основы схемотехники».
В обучающем пособии подробно описаны 20 схем, а более 100 электронных компонентов набора позволят значительно расширить этот список.
Набор будет полезен школьникам, учащимся колледжей и высших учебных заведений, а также всем интересующимся электроникой для закрепления на практике теоретических знаний.
20 схем, подробно описанных в красочном обучающем пособии, подобраны по нарастающей сложности и охватывают все функциональные возможности микросхемы – от схем, поясняющих принцип работы NE555, до практических реализаций устройств, имеющих в основе один или два таймера: генераторов, реле времени, сигнализаторов, звуковых модулей, устройств задержки, подавления дребезга контактов и др.
Все схемы собираются, как и в наборе NR03, на беспаечной макетной плате и питаются от 9-вольтовой батарейки типа «Крона».
В пособии также даты описания электронных компонентов, входящих в состав набора: их внешний вид, схематическое обозначение, маркировка. Поэтому даже начинающему электронщику будет легко собрать любую из предложенных схем.
  1. NR06 Электронный конструктор «Переключатели» – серия Азбука электронщика
Электронный конструктор «Переключатели» даст возможность изучить основные компоненты, которые используются в электронике для переключения, включения и выключения различных схем и приборов, и научит применять данные компоненты для создания собственных электрических схем.
В комплект детского электронного конструктора «Переключатели» входят все необходимые для опытов электронные компоненты (переключатель, резисторы, конденсаторы, реле, светодиоды, источники питания, соединительные провода и пр.), а также цветное обучающее пособие объемом около 100 страниц, в котором содержится подробное описание 10 практических экспериментов, связанных с использованием различного типа переключающих элементов.
Каждый эксперимент содержит теоретическую часть, в которой рассматриваются принципы работы и внешний вид различных переключателей, и практическую часть с принципиальными электрическими схемами и монтажными схемами с использованием беспаечной макетной платы. В конце каждого эксперимента предлагаются задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы.
Все опыты тщательно разработаны с учетом возраста, на который рассчитан конструктор (от 10 лет) и не требуют присутствия взрослых при их проведении. Напряжение питания схем не превышает 9 вольт и совершенно безопасно.
Каждый компонент, входящий в состав конструктора, имеет отдельную упаковку с маркировкой, позволяющей легко его опознать и использовать.
После проведения всех опытов юный экспериментатор получит представление о применении переключающих компонентов в электронных цепях и сможет использовать эти сведения при конструировании своих собственных устройств, а также расширить свои знания об электронике в целом. Такие знания способствуют повышению самооценки ребенка, помогут ему в выборе будущей профессии, повысят его авторитет среди сверстников и учителей.
  1. NR07 Электронный конструктор «Источники питания» – серия Азбука электронщика
Конструктор «Источники питания» позволит получить начальные сведения об источниках питания и их разновидностях. Вы узнаете, откуда берется электроэнергия, познакомитесь с некоторыми видами электроэнергетики. В этом уникальном конструкторе рассматривается, как устроены батарейки, принцип их работы, и как батарейки можно объединять вместе для создания мощных источников питания. Вы ознакомитесь с преобразованием солнечной и механической энергии в электрическую, зарядите аккумуляторы, научитесь управлять напряжением;
Конструктор «Источники питания» необходим тем, кто решился изучать электронику, ведь ни одна электрическая цепь не будет работать без источника питания, а также будет полезен всем, кто хочет расширить свой кругозор.
В состав обучающего конструктора «Источники питания» входят цветная брошюра объемом около 150 страниц и набор всех необходимых для проведения опытов электронных компонентов и материалов.
В брошюре подробно, понятным для ребенка языком, описаны 10 экспериментов, охватывающих различные области получения электроэнергии для питания электронных устройств и приборов. Юный экспериментатор научится получать электроэнергию из фруктов, овощей и напитков; познакомится с солнечными батареями и электрогенераторами; научится заряжать аккумуляторы и соединять элементы питания для увеличения напряжения, тока и мощности; познакомится с понятием потребления электроэнергии.
masterkit.ru
