Линейка продуктов KEEN SIDE
Цифровые мультиметры фирмы "АРРА"
Серия: APPA-10 APPA-60 APPA-70 APPA-80 APPA-90 APPA-90II
Серия: APPA-100 APPA-100N APPA-200 APPA-300 GDM
Фирма "АРРА" ведущий мировой производитель цифровых мультиметров и электроизмерительных клещей. Эта компания существует с 1989 года и занимает второе место в мире по объему выпускаемой продукции, уступая только компании "Fluke". Компания АРРА обеспечивает 10% мировых продаж мультиметров и токовых клещей. Многие известные мировые производители измерительной техники, для обеспечения более полного ассортимента своей продукции, прибегают к помощи других производителей выпускающих продукцию под их марками. Так АРРА выпускает измерительные приборы для таких компаний, как "Tektronix", "GOOD WILL", "AVO", "METRIX" под их торговыми марками.
В нашей стране компания АРРА известна уже более 2 лет и успела завоевать уважение потребителей, благодаря, прежде всего, высоким метрологическим параметрам, высокой надежности и удачным инженерным разработкам выпускаемой ими продукции. В настоящее время компания выпускает более 35 моделей различных мультиметров и более 20 моделей электроизмерительных клещей.
 Тщательный отбор элементной базы, применение новых СБИС, прецизионных сопротивлений позволило значительно снизить погрешности измерения и приблизить их по точностным характеристикам к лабораторным приборам. Применение надежного пластика для корпуса и переключателей, применение медно-бериллиевого сплава в подвижных контактах и золота для контактов на плате прибора, ударопрочных ЖКИ индикаторов, позволило значительно повысить механическую надежность продукции компании АРРА. Мультиметры выдерживают падение на бетонный пол с высоты до 3м, могут работать в условиях повышенной влажности (вплоть до погружения в воду), не боятся случайного воздействия высоких температур (например паяльника).
Компания АРРА выпускает измерительное оборудование сериями, содержащими однотипные средства измерения, отличающиеся некоторыми функциональными возможностями и погрешностями измерения. Эти серии - это широкая гамма изделий, начиная от простейших электрических тестеров до сложных моделей обеспечивающих сопряжение с компьютером.
Мультиметры APPA. Таблица характеристик.
Параметры APPA 10 APPA 60 APPA 70 APPA 80 APPA 90 APPA 90II APPA 100 APPA 100N APPA 200 APPA 300 GDM Center 502
Измерение постоянного/
переменного напряжения
да да да да да да да да да да да да
переменного тока
Базовая погрешность1 ±0.7% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.3% ±0.25% ±0.1% ±0.06% ±0.06% ±0.06% ±0.05% ±1.0%
Максимальное разрешение 0,1мВ;
0.1мкА
0,1мВ;
0.1мкА
0,1мВ;
0.1мкА
0,1мВ;
0.1мкА
0,1мВ;
0.1мкА
0,1мВ;
10мкА
0,1мВ;
1мкА
1мкВ;
1мкА
1мкВ;
1мкА
1мкВ;
1мкА
10кмВ;
10нА
0,1мВ;
10мкА
Полоса частот2 40...
500Гц
40...
500Гц
50...
500Гц
40...
500Гц
40Гц...
1кГЦ
40Гц...
1кГЦ
40Гц...
1кГЦ
40Гц...
100кГЦ
40Гц...
100кГЦ
40Гц...
100кГЦ
50Гц...
50кГЦ
50...
500Гц
Измерение сопротивления да да да да да да да да да да да
Измерение сопротивления малым напряжением               да да да
Звуковой прозвон цепей да да да да да да да да да да да
Испытание p-n переходов да да да да да да да да да да да
Измерение частоты     да да да да да да да да да
Измерение частоты вращения           да   да
Измерение коэф. заполнения импульсов               да да да да
Измерение индуктивности                     да
Измерение емкости да3 да да да да да да да да да да
Логическое тестирование                     да
Измерение коэф. передачи тока биополярного транзистора                     да
Измерение температуры да3 да       да   да да да да
Измерение влажности да3
Измерение освещенности да3
Измерение скорости потока газов да3
Измерение концентрации CO2 да3
Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды     да да да да да да да да
Интерфейс
RS-232
    да         да да да   да
Цифровая шкала да да да да да да да 2 шкалы 3 шкалы 3 шкалы да да
Максимальное индицируемое число 4200 3200 6000 4000 4000 4000 4000 20000 40000 40000 20000 5000
Линейная шкала да да   да да да да да да да да
Линейная шкала с центральной нулевой отметкой               да да да
ZOOM линейной шкалы                 да да
Отключение линейной шкалы                 да да
Подсветка дисплея     да     да   да да да
Автоотключение подсветки               да да да
Автоматический/ ручной выбор предела измерения да да да да да да да да да да да да
Удержание показаний да да да да да да да да да да да
Удержание с задержкой (10с)         да       да
Регистрация пиковых значений         да да   да да да
Регистрация min, max значений     да     да да да да да да да
измерения да         да да да % % да да
Задание опорного значения в режиме - измерения                 да да да
Допусковый контроль                 да да
Измерение переменного сигнала с учетом пост. составляющей                 да да
Измерение пост. составляющей переменного сигнала             да   да
Измерение в дБ/дБм               да да да
Задание опорного сопротивления при измерении дБм4                 да да
Одновременное измерение уровня и частоты       да   да   да да да
Запись в память             да да да да
Автозапись в регистратор               да       да
Встроенное ЦПУ                       да
Регистрация времени измерения                 да да
Встроенный таймер                     да да
Программная колибровка               да да да
Звуковое предуп- реждение5   да     да     да да да да
Индикация опасного напряжения               да да да да
Автотест предохра- нителей               да да да
Индикация перегрузки да да да да да да да да да да да да
Индикация полярности да да да да да да да да да да да да
Автовыключение питания да да да да да да да да да да да да
Блокировка автовык- лючения           да   да да да
Индикация разряда батареии да да да да да да да да да да да да
Универсальное питание                 да     да
Ударопрочное исполнение да да да да да да да да   да да
Влаго-, пылеза- щищенное исполнение         да   да да   да
Вибростойкое исполнение             да     да
Защитный чехол   да да да да да да да   да да
Отсек для принадлежностей                 да
Электро- безопаснсть кат.II, 600B кат.II, 600B кат.III, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 1000B кат.II, 600B
Сертификат об утверждении типа да да IV кв. 2002г. да да да да да да да да
1При измерении постоянного напряжения.
2При измерении переменного напряжения.
3С внешним преобразоваттелем
4Сопротивление выбирается из ряда: 2; 4; 8; 16; 50; 75; 93; 110; 125; 135; 150; 300; 600; 900; 1200 Ом.
5Для защиты токового измерительного входа.
Материалы предоставлены интернет-магазином ЧипИнфо
