Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Материнская плата Gigabyte 8KNXP Ultra: 875P в действии
Основные характеристики. Раскладка платы. BIOS и разгон. Результаты разгона FSB. Стрессовое тестирование. Техническая поддержка. Тестирование.
Предлагаем вашему вниманию обзор одной из первых материнских плат на чипсете 875P, о которых вам предстоит узнать в течение ближайших дней. Если вы уже успели прочитать наш обзор чипсета 875P, вы знаете, что он является первым чипсетом Intel для настольных ПК с поддержкой двухканальной работы с памятью DDR 400 МГц. Сегодня мы представим вам одну из материнских плат на этом чипсете.
Мы не могли выбрать лучшей материнской платы, чтобы начать нашу серию обзоров плат на 875P. Ориентированная в первую очередь на рынок рабочих станций/ серверов, 8KNXP Ultra вполне может стать лучшей материнской платой в этой области.
После прочтения статьи вы определите, стоит ли вам покупать 8KNXP Ultra в ближайшем будущем. Также вы сможете узнать ориентировочные цены на материнских платы 875P от Gigabyte и других производителей, которые будут представлены в ближайшем месяце.
Gigabyte 8KNXP Ultra Rev. 1.0 (ограниченное издание): основные характеристики
Спецификации материнской платы
Разъём процессора
Socket-478
Чипсет
Intel 82875P MCH (северный мост)
Intel 82801ER ICH5R (южный мост)
Частота шины
до 355 МГц (шаг 1 МГц)
Напряжения процессора
до 1,76 В (шаг 0,0125 В)
Напряжение I/O
недоступно
Поддержка напряжений DRAM
до 2,8 В (шаг 0,1 В)
Слоты памяти
6 184-контактных слотов DDR DIMM (с поддержкой ECC)
Слоты расширения
1 слот AGP 8X
5 слотов PCI
Интегрированный RAID
ITE GigaRAID 8212F
Интегрированный SCSI
Adaptec SCSI Ultra 320 7902W
Интегрированный USB 2.0/IEEE-1394
Поддержка восьми USB 2.0 осуществляется через южный мост (доступно только шесть портов)
Нет контроллера Firewire
Интегрированный контроллер LAN
Intel PRO/1000CT Gigabit LAN (CSA)
Интегрированный звук
Кодек ALC655 будет использоваться вместо SoundMAX AD1985 на всех платах Gigabyte 875P, включая 8KNXP Ultra, 8KNXP и 8IK1100.
Интегрированный контроллер Serial ATA
ICH5R Serial ATA150, два разъёма на материнской плате (только RAID 0 и RAID 1)
Версия BIOS
F2c (26/03/2003)
фотография платы
Когда в прошлом ноябре Gigabyte представила материнскую плату 8INXP на чипсете E7205 (Granite Bay), она также начала новую маркетинговую кампанию, в центре которой стояло слово "dual". Сегодня, Gigabyte продолжила её материнской платой 8KNXP Ultra, основанной на двухканальном чипсете верхнего уровня от Intel, 875P. Плата 8KNXP Ultra будет продаваться под тем же лозунгом, что и 8INXP и SINXP1394: "Шесть двойных чудес" ("The 6-Dual Miracle"). Рассмотрим, что подразумевает под этим Gigabyte:
  1. Система двойного питания (Dual Power System - DPS 2): это отдельная дополнительная плата, которая позволяет 8KNXP Ultra использовать шестифазную систему питания вместо трёхфазной. Gigabyte заявляет, что в режиме Parallel (в отличие от Backup), DPS 2 способна обеспечить ещё и лучшую стабильность работы системы (особенно разогнанной) помимо увеличения срока жизни компонентов. В разделе "BIOS" и разгон мы подробнее остановимся на возможностях DPS
    система двойного питания
  2. Два логических процессора: так Gigabyte указывает на поддержку платой технологии HyperThreading. Кстати, все материнские платы на чипсете 875P полностью поддерживают последние процессоры с этой технологией.
  3. Двухканальный контроллер DDR: чипсет, который поддерживает двухканальную работу, обеспечивает в два раза большую пропускную способность памяти (в отличие от одноканальных решений, которые доминируют на сегодняшнем рынке). Например, если два модуля памяти DDR400 установлены на материнскую плату с одноканальным контроллером памяти, то доступная пиковая пропускная способность никогда не превысит 3,2 Гбайт/с. При использовании материнской платы с двухканальным контроллером памяти, например 8KNXP Ultra, пиковая пропускная способность будет в два раза выше - 6,4 Гбайт/с. Она совпадает с пиковой пропускной способностью FSB 800 МГц у последних процессоров Intel. Кстати, цены на DDR400 вскоре значительно вырастут, поэтому не задерживайтесь с её покупкой.
  4. Двойной RAID: так Gigabyte показывает, что плата поддерживает Serial ATA RAID (через "родной" южный мост ICH5) и IDE RAID (через контроллер IT8212F). Ниже мы более подробно рассмотрим две этих функции.
  5. Двойной BIOS: здесь название также говорит само за себя. 8KNXP Ultra поддерживает два чипа BIOS. Такая возможность бывает удобна, если вы повредите первый чип (например, при отключении питания во время обновления первого BIOS). В этом случае вы можете использовать резервный BIOS.
    BIOS
  6. Двойное охлаждение: наименее интересное из всех "чудес". Двойная система охлаждения состоит из кулера северного моста и кулера процессора. Скорее всего, это "чудо" было добавлено целиком по маркетинговым соображениям.
    Двойное охлаждение
К счастью, Gigabyte полностью реализовала архитектуру CSA (Communications Streaming Architecture) от Intel (подробнее об этой технологии можно прочитать здесь), использовав чип Intel PRO/1000 CT.
Gigabyte на днях сообщила нам, что будет использовать кодек Realtek ALC655, вместо SoundMAX AD1985 (который установлен на нашей плате) на всех платах с чипсетом 875P, включая 8KNXP Ultra, 8KNXP, и 8IK1100. Мы не понимаем, почему Gigabyte прислала нам на тестирование версию платы, которая не дойдёт до пользователей. Что интересно, кодек ALC655 имеет те же возможности по динамическому переключению микрофонного входа, линейного входа и линейного выхода в случае, если пользователь неправильно подключил акустику. Мы не смогли найти более подробной информации о кодеке Realtek ALC655, но мы уверены, что скоро встретим его на множестве материнских плат и сможем протестировать. На сайте Realtek мы смогли найти лишь краткое упоминание об ALC655.
Конфигурация ввода/вывода у 8KNXP Ultra включает простейший набор портов: два PS/2, два последовательных, один параллельный, один игровой, два USB 2.0, один Gigabit LAN, микрофонный и линейный входы, а также линейный выход для интегрированного звука. Нам бы хотелось, чтобы Gigabyte (и все остальные производители материнских плат) стандартизовали порты ввода/вывода ближе к раскладке ABIT, платы которой обладают большей функциональностью. Например, параллельный, последовательный и игровой порты с каждым днём становятся менее и менее нужными. Вместо них хотелось бы увидеть дополнительные порты USB 2.0, FireWire и S/PDIF, как у материнских плат серии МАХ от ABIT.
Два разъёма Serial ATA располагаются прямо под южным мостом ICH5. Как вы знаете, этими двумя портами управляет южный мост ICH5, что позволяет достичь потока до 266 Мбайт/с вместо ограничения в 133 Мбайт/с, накладываемого шиной PCI. Вы можете ознакомиться с нашим обзором чипсета Canterwood, если желаете разобраться в преимуществах размещения контроллера Serial ATA в южном мосте по сравнению с отдельным PCI-контроллером.
8KNXP Ultra обеспечивает поддержку IDE, которая будет более чем достаточна для большинства пользователей. Основной и дополнительный разъёмы IDE поддерживают по два канала или до четырёх устройств в сумме. На плате также присутствует два дополнительных разъёма IDE, работающих через контроллер GigaRAID IT8212F. Это уже вторая материнская плата в нашей лаборатории, использующая данный контроллер RAID (Gigabyte SINXP1394 была первой). Контроллер GigaRAID разработан ITE, он поддерживает RAID 0 (чередование), RAID 1 (зеркалирование) и режим RAID 0+1, а также совместим с интерфейсом ATA133. Подробнее об этом контроллере IDE RAID можно прочитать здесь.
Разъёмы IDE RAID поддерживают по два канала каждый или до четырёх устройств IDE в сумме. Следовательно, вы сможете одновременно использовать до 8 устройств IDE, как в случае SINXP1394. Однако, контроллер GigaRAID интересен ещё и тем, что может поддерживать устройства ATAPI (такие как оптические приводы CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW и другие). Как вы знаете, большинство материнских плат оснащается контроллерами RAID без поддержки приводов ATAPI, то есть вы сможете подключить к ним только жёсткие диски или их производные. Для тех пользователей, кто желает подключить до четырёх оптических приводов и до четырёх жёстких дисков, материнская плата Gigabyte 8KXNP Ultra с контроллером GigaRAID IT8212F станет прекрасным выбором.
Наиболее интересная особенность этой материнской платы заключается в наличии интегрированного контроллера Adaptec SCSI Ultra 320 7902W. Интерфейс SCSI предоставляет пропускную способность 320 Мбайт/с для различных устройств SCSI, которыми чаще всего являются жёсткие диски. Хотя винчестеры SCSI едва ли окажутся быстрее при использовании на настольных ПК по сравнению с дисками Serial ATA и IDE ATA (с буфером 8 Мб), но при использовании на рабочих станциях/серверах они заметно выигрывают. Минусы дисков SCSI заключаются в большем уровне шума, тепловыделении, стоимости, а также меньшем суммарном объёме, однако критичность этих недостатков зависит от требований пользователя. Некоторые смиряются с более высокой ценой или повышенным тепловыделением дисков SCSI, другие - нет.
Новый южный мост ICH5 обеспечивает на Gigabyte 8KNXP Ultra поддержку USB 2.0. Вы получите два дополнительных порта USB 2.0 (в сравнении с ICH4). Два разъёма USB 2.0 находятся на задней панели платы, ещё четыре доступны через две двупортовые "косички". Они прекрасно подключаются к 9-контактным разъёмам USB 2.0 в нижней части материнской платы, таким образом, вы сможете использовать шесть портов USB 2.0. По какой-то причине Gigabtye решила не задействовать два дополнительных порта USB 2.0, которые теоретически поддерживает ICH5.
Gigabyte 8KNXP Ultra: раскладка платы
В раскладке 8KNXP Ultra нет ничего особенного, за исключением пары моментов.
Расположение 20-контактного разъёма питания ATX выбрано так, как нам нравится - в правой части материнской платы. Такое его расположение кажется нам лучшим - у большинства системных блоков кабель питания имеет ограниченную длину. Если расположить разъём питания ATX в крайней правой части материнской платы, то кабели питания не будут мешать установке кулеров процессора и северного моста, а также других компонентов. Конечно, это не проблема, если вы покупаете качественные блоки питания от таких компаний, как Antec, Enermax, Vantec и т.д.
Как и у большинства других материнских плат для P4, присутствующих на рынке, четырёхконтактный разъём питания ATX12V расположен в левой части материнской платы, около портов ввода/вывода. Такое его расположение не является лучшим поскольку кабель будет мешать при замене кулера на процессоре. Нам кажется более удобным расположение этого разъёма где-то в верхней части материнской платы, слева или справа - не играет особого значения. Расположение разъёма ATX12V особенно важно, поскольку подавляющее большинство кабелей ATX12V имеет одинаковую длину, в то время как кабели питания ATX могут сильно отличаться по длине.
Gigabyte продолжает размещать разъёмы основного и дополнительного котроллеров IDE справа от слотов DIMM, немного выше середины материнской платы, что также нам понравилось. Мы уже имеем достаточно много печального опыта с материнскими платами, у которых разъёмы котроллеров IDE располагались в нижней части. Такое размещение затрудняет подключение устройств IDE, находящихся в верхних отсеках высоких корпусов ATX.
Ещё один положительный момент в раскладке Gigabyte 8KNXP Ultra - расположение слотов DIMM. Многие производители материнских плат размещают их слишком близко к разъёму видеокарты. Однако 8KNXP Ultra не повторяет эту ошибку. Практически любая видеокарта, которую вы установите, будет находиться достаточно далеко от слотов DIMM. Нам всегда нравилось, когда между слотами DIMM и AGP имеется достаточно много свободного места: для установки или снятия модулей памяти вам не придётся снимать видеокарту. Те из вас, кто часто модернизирует систему, знают, как может надоесть тесное расположение слотов DIMM.
К счастью, разъёмы для подключения косичек USB 2.0 располагаются в самом низу материнской платы. Такой вариант их расположение кажется нам лучшим, в этом случае у вас вряд ли возникнут проблемы с путаницей проводов.
Gigabyte 8KNXP Ultra: BIOS и разгон
Мы не удивились, когда увидели, что Gigabyte продолжает использовать Award BIOS от Phoenix Technology в 8KNXP Ultra.
Раздел "PC Health" у 8KNXP Ultra отличается от большинства тех, что мы рассматривали в последнее время. Здесь выводятся только значения температуры процессора и скорости вращения вентиляторов на процессоре, в блоке питания и в корпусе. Вместо отображения конкретных значений напряжения блока питания, Gigabyte указывает "OK" в каждой строке. То же самое верно и для напряжений ядра процессора (Vcore) и памяти (VDIMM). Мы не знаем разумного обоснования этому факту, ибо пользователь получает меньше информации о состоянии материнской платы. В BIOS присутствуют привычные опции отказа вентиляторов процессора, блока питания и корпуса, при этом они дополнены "умной" системой управления вращением вентиляторов, которая прекрасно себя показала.
И снова Gigabyte скрыла пункт "Advanced Chipset Features" в BIOS, как мы уже наблюдали на платах 8SG667 (SiS 648), 8PE667 (845PE), 7VAXP Ultra (KT400), 7VAXP-A Ultra (KT400A), 8INXP (E7205), и SINXP1394 (SiS 655). Чтобы зайти в этот раздел меню, нужно нажать комбинацию клавиш "CTRL"+"F1". Gigabyte прячет этот пункт по причине того, что не желает усложнять жизнь пользователей различными задержками памяти, слишком смелое изменение которых может сделать невозможным даже прохождение POST. Задержки, которые можно установить в этом разделе, практически не отличаются от тех, что мы привыкли видеть на многих BIOS материнских плат с чипсетами Intel. Кроме того, здесь можно также настроить задержки CAS, Precharge to Active, Active to Precharge и Active to CMD.
В то время как опции изменения частоты памяти SINXP1394 были впечатляющими, возможности 8KNXP Ultra в этом отношении невелики. При частоте FSB 533 МГц доступны только режимы памяти DDR266 и DDR333. При использовании процессоров с частотой FSB 800 МГц добавляется режим поддержки памяти DDR400. Конечно, если вы считаете себя профессионалом в разгоне памяти, то это не так впечатлит вас, но для обычного пользователя подобных опций будет вполне достаточно. Однако если вы желаете разогнать FSB выше 800 МГц, то вы будете счастливы узнать, что плата имеет и другие коэффициенты отношения FSB/шина памяти помимо 1:1. Другими словами, вы сможете разогнать FSB более 200 МГц, при этом не увеличивая частоту памяти, но такая конфигурация вряд ли будет самой оптимальной. Для получения максимальной производительности необходимо, чтобы пиковая пропускная способность памяти совпадала с пиковой пропускной способностью FSB. Если вы планируете покупать процессор с поддержкой частоты FSB 800 МГц и задумываетесь о разгоне FSB, то основной прирост производительности будет связан с увеличением частоты ядра процессора, а не с повышением пропускной способности. Как показано в наших предыдущих обзорах чипсетов и материнских плат, даже при удвоении пропускной способности вы не получите значительного прироста производительности. В ближайшем будущем мы сравним производительность системы с частотой FSB 800 МГц и пропускной способностью памяти 6,4 ГБ/с с показателями идентичной системы с частотой FSB более 800 МГц, но более низкой пропускной способности памяти.
Возможности настройки напряжения памяти (VDIMM) также не производят особого впечатления, хотя и не так скудны. Его можно увеличивать до 2,8 В с шагом 0,1 В, что больше, чем могла предложить SINXP1394. Такого напряжения вполне достаточно для среднестатистического пользователя, энтузиасты также не будут испытывать недостатка - повышение напряжения выше 2,8 В, в принципе, не нужно.
Напряжение AGP также не было забыто. Gigabyte реализовала возможность его повышения до 1,8 В с шагом 0,1 В, что также должно полностью удовлетворить любые требования. Мы не можем придумать здравого обоснования повышать напряжение AGP более 1,8 В.
Плата предоставляет приемлемый диапазон изменения напряжения питания ядра процессора Vcore через BIOS. Его можно повышать до 1,76 В с шагом 0,125 В, но немного сбивает с толку, что при напряжении более 1,6 В доступны только значения 1,68 В, 1,72 В и 1,76 В. Пропущены промежуточные значения между 1,6 В и 1,72 В, что важно для серьёзных оверклокеров, поэтому материнская плата вряд ли им понравится, пока Gigabyte не добавит эти значения. Впрочем, если быть честным, вы сможете установить достаточно высокую частоту FSB даже при напряжении 1,6 В. При напряжении выше 1,8 В уже стоит беспокоиться о продолжительности работы вашего процессора, хотя, с другой стороны, большинство любителей разгона и повышения напряжения вряд ли держит процессоры дольше нескольких месяцев.
Здесь традиционно присутствует возможность блокировки частот AGP/PCI. Более того, доступна также возможность установки частот AGP/PCI через BIOS 8KNXP Ultra до 96 МГц/48 МГц. Вероятно, вам не захочется устанавливать частоты выше 80 МГц/40 МГц, поскольку всем известно, что шина PCI не всегда хорошо работает при частоте уже около 40 МГц.
Мы впервые разгоняли процессор, официальная частота FSB которого составляла 800 МГц. Параметры разгона FSB указаны в таблице ниже:
Разгон FSB
Процессор:
Pentium 4 2,4 ГГц (800 МГц FSB) CPU - HT Отключен
Напряжение процессора:
1,525 В (действительное)
Охлаждение
Стандартный кулер Intel и терпомаста
Блок питания:
Enermax 350 Вт
После обзора платы ABIT BH7 нам стало ясно, что одноканальный DDR чипсет Intel 845PE может работать при частоте FSB выше 200 МГц. Что же касается двухканальных чипсетов, то мы не смогли заставить их стабильно работать на частоте FSB 200 МГц. Если быть точным, это относится к протестированным нами платах на чипсетах Intel E7205 и SiS 655. Они не смогли работать на 200 МГц FSB как с использованием процессора с малым множителем, так и при установке процессора с официальной поддержкой 800 МГц FSB. Естественно, мы не думаем, что у следующего поколения двухканальных чипсетов от Intel возникнут какие-либо проблемы при работе с частотой FSB 200 МГц. Действительно, никаких проблем в случае с материнской платой 8KNXP Ultra на 875P не возникло. При вышеуказанной конфигурации и множителе по-умолчанию 12X, мы смогли увеличить частоту FSB на этой материнской плате до 240 МГц. Такое значение заслуживает уважения, особенно с учётом того, что мы использовали тестовый экземпляр процессора. Так что господам "разгонщикам" по нраву придутся серийные образцы процессоров с тактовой частотой 2,4 ГГц и с частотой FSB 800 МГц. Конечно, единственной проблемой сейчас является поиск памяти, способной работать синхронно с частотой FSB 240 МГц. Мы можем с уверенностью сказать, что найти память, способную работать в режиме 480 МГц DDR практически невозможно, поэтому такая высокая частота FSB пока не имеет большого значения.
Как было в случае 8INXP и SINXP1394, дополнительная карта Gigabyte DPS 2 (Dual Power System версии 2) никак не повлияла на результаты наших множественных стрессовых тестов. Стабильность и производительность были одинаковыми. Более того, пока что мы не можем подтвердить утверждение Gigabyte о том, что компоненты платы будут работать дольше, если DPS 2 будет установлена в режиме Backup. Так что во второй версии DPS никаких существенных изменений по сравнению с первой не произошло.
Gigabyte 8KNXP Ultra: стрессовое тестирование
Мы провели несколько тестов 8KNXP Ultra, включая:
  1. Стрессовое тестирование чипсета и материнской платы при частоте FSB 240 МГц.
  2. Стрессовое тестирование памяти при работе на частоте 333 МГц и 400 МГц в двухканальном режиме DDR при самых агрессивных задержках.
Результаты стрессового тестирования FSB
Как обычно, мы запускали достаточно много различных стрессовых тестов, чтобы убедиться в стабильности работы 8KNXP Ultra при разгоне частоты FSB до 240 МГц. Мы использовали обычный набор стрессовых тестов, включая Prime95, который работал в течение 24 часов. Как и при тестировании Gigabyte 8INXP и SINXP1394, параллельно мы запускали множество различных задач, например, сжатие данных, различные игры DX8 и нересурсоёмкие приложения, такие как Word и Excel. В заключение мы провели наш традиционный набор тестов, который включал Sysmark 2002, Quake3 Arena, Unreal Tournament 2003, SPECviewperf 7.0 и XMPEG. В итоге частота FSB 240 МГц оказалось максимальной, которую мы смогли достичь при сохранении стабильности работы системы.
Результаты стрессового тестирования памяти
По нашим впечатлениям, самые хорошие материнские платы на компьютерном рынке - это те, которые могут работать с высокими частотами памяти, а не только с повышенной FSB. Что касается скорости памяти, то некоторые лучшие материнские платы могут работать с памятью 333 МГц при всех заполненных банках. Ниже приведены задержки, которых мы смогли достичь в этом сценарии:
Задержки DDR333
(используется 6/6 банков)
Частота:
166 МГц
Режим задержек:
Нет
CAS:
2.0
Чередование банков:
Нет
Precharge to Active:
2T
Active to Precharge:
6T
Active to CMD:
2T
Command Rate:
Нет
Конечно, шесть слотов DIMM - это много, но работа с задержками CAS2/2T/6T/2T в двухканальном режиме DDR333 при всех заполненных слотах для 8KNXP Ultra не составила никакой проблемы, что впечатляет. Чипсет 875P поддерживает до 4 Гбайт оперативной памяти, поэтому наличие на 8KNXP Ultra шести слотов DIMM позволит вам сэкономить при покупке памяти. То есть вместо покупки четырёх модулей по 1 Гбайт, которые примерно в четыре раза дороже модулей 512 Мбайт, вы можете купить четыре модуля по 512 Мбайт и два модуля по 1 Гбайт. Конечно, если только вы не используете приложения, которым нужен такой объём памяти, вы не получите никакого преимущества. Нам же остаётся только констатировать тот факт, что все шесть модулей DIMM могут одновременно работать на частоте 400 МГц.
Ниже приведены значения задержек, которые мы смогли установить при использовании шести модулей памяти при частоте 400 МГц:
Задержки DDR400
Частота:
200 МГц
Режим задержек:
Нет
CAS:
2.0
Чередование банков:
Нет
2T
6T
Active to CMD:
2T
Command Rate:
Нет
Задержки CAS2/2T/6T/2T при шести заполненных банках и частоте работы 400 МГц нельзя назвать маленькими.
Как обычно, мы запускали, несколько стрессовых тестов памяти и обычные приложения, чтобы убедиться в стабильности работы системы. Мы начали с тестирования при помощи Prime95. Тестирование, продолжавшееся 24 часа, прошло успешно при указанных выше значениях задержек. Мы также запускали Sciencemark (только тесты памяти) и Super Pi. Ни один из тестов не смог поставить 8KNXP Ultra "на колени".
Gigabyte 8KNXP Ultra: техническая поддержка
Немного о процедуре проверки службы технической поддержки компании.
Сначала мы посылаем анонимное письмо на адрес технической поддержки компании, не используя наш почтовый сервер, чтобы избежать подлога. В наших письмах (а мы посылаем их далеко не одно, чтобы убедиться в ежедневной поддержке) мы описываем какую-либо проблему (которую можно исправить) с нашей материнской платой. Затем мы даём производителю 72 часа на ответ (считаются только рабочие дни). Ну а потом мы учитываем не только время реакции, но и успешность данных советов. Если мы получим ответ после публикации обзора, мы затем обновим этот обзор с учётом полученной информации.
Идея данной акции состоит в улучшении технической поддержки производителей, равно как и выявления нового критерия для оценки материнских плат. Сегодня материнские платы по функциям бывают очень похожи друг на друга, и для их различения и оценки нам нужно иметь как можно больше критериев. Нам также интересны и ваши мнения, так что ждём ваших писем с комментариями.
К несчастью, мы не получили ответ от службы поддержки в течение 72 часов. Как показала практика, небольшие производители материнских плат оказывают лучшую поддержку, от них всегда можно получить ответ в течение первых 72 часов, крупные же не уделяют ей особого внимания
Тестирование
Тестирование производительности
Процессор:
Intel Pentium 4 3,00 ГГц (800 МГц FSB) - HT
RAM:
2 x 256 Мб Corsair PC3200 TwinX
1 x 512 Мб Corsair PC3200 XMS
Жёсткий диск:
Western Digital 120GB 7200 об/мин специальное издание (8 Мб буфер)
Драйверы чипсета:
845PE: Intel INF Update v4.04.1012
Intel Application Accelerator v2.3
875P: Intel INF Update v5.00.1012,
875P IAA на время написания статьи не было
SiS AGP v1.15
Видеокарта:
ASUS V8460 Ultra NVIDIA GeForce4 Ti 4600
Драйверы видео:
NVIDIA Detonator 41.09
Операционная система:
Windows XP Professional SP1
Материнские платы
ABIT IC7-G (875P)
ABIT BH7 (845PE)
ASUS P4C800 Deluxe (875P)
Gigabyte 8KNXP (875P)
MSI 875P Neo-FIS2R (875P)
Soyo P4I875P DRAGON 2 (875P)
На материнской плате с чипсетом 875P тестирование проводилось при использовании двух модулей памяти Corsair TwinX PC3200 по 256 Мб, при задержках CAS 2/2T/5T/2T (Ultra Fast Command) в двухканальном режиме DDR400. На платах с чипсетом SiS 655 были включены все остальные режимы улучшения задержек (например, частота команд или чередование банков).
Тесты на материнской плате ABIT BH7 (845PE) проводились при использовании одного модуля памяти Corsair XMS PC3200 ёмкостью 512 Мб, при установках задержек CAS 2/2T/5T/2T и частоте 400 МГц. До выставления задержек памяти в BIOS были загружены оптимальные параметры по умолчанию.
К несчастью, мы не смогли найти материнскую плату на чипсете SiS 655 (это касается и Gigabyte SINXP1394, использовавшейся в нашем обзоре FSB 800 МГц) которая смогла бы работать с процессором с частотой FSB 800 МГц, как с использованием технологии HT, так и без неё. Мы также не смогли найти материнские платы на чипсетах E7205, 850E или SiS R658, которые могли бы работать с частотой FSB 800 МГц. Возможно, производитель вашей материнской платы выпустит обновление BIOS с поддержкой частоты FSB 800 МГц, но, как нам сообщили, вероятность подобных событий крайне низка. Не стоит ожидать, что материнские платы на чипсетах SiS 655, SiS R658, E7205 и 850E будут официально поддерживать процессоры Pentium 4 с частотой FSB 800 МГц.
Создание контента и общая производительность
Для измерения производительности при создании контента и общей производительности мы использовали SYSMark 2002. Тестирование проводилось в следующих приложениях:
  • Создание Интернет контента: Adobe Photoshop 6.01, Adobe Premiere 6.0, Microsoft Windows Media Encoder 7.1, Macromedia Dreamweaver 4 и Macromedia Flash 5
  • Офисная производительность: Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Access 2002, Netscape Communicator 6.0, Dragon NaturallySpeaking Preferred v.5, WinZip 8.0 и McAfee VirusScan 5.13
Подробнее о методах тестирования и о работе SYSMark можете прочитать на домашней странице BAPCo SYSMark 2002 Whitepaper.
Производительность при сжатии мультимедиа и Quake III Arena
Unreal Tournament 2003 - High Detail
Измерение производительности высокопроизводительной рабочей станции - SPEC Viewperf 7.0
Как показала практика, последняя версия SPEC Viewperf proves является прекрасным пропускной способности памяти и производительности платформы в целом, как вы вскоре увидите. В седьмую версию входят следующие приложения:
3ds max (3dsmax-01)
Unigraphics (ugs-01)
Pro/Engineer (proe-01)
DesignReview (drv-08)
Data Explorer (dx-07)
Lightscape (light-05)
Подробнее о тестировании вы можете узнать на сайте SPEC Viewperf benchmark.
Заключение
Тщательно рассмотрев и протестировав нашу первую материнскую плату на чипсете 875P, мы можем с уверенностью сказать, что она произвела на нас достаточно серьёзное впечатление. Самая главная проблема заключается в цене. Gigabyte планирует начать продавать 8KNXP Ultra в конце апреля или начале мая по $385. Хотя цена может показаться невероятно высокой, стоит вспомнить, что Gigabyte позиционирует эту плату на рынок рабочих станций/серверов. Эта цена упадёт в ближайшие месяцы, но не до той, по которой продаются платы для обычных ПК. Следует учесть, что на плату установлены интегрированный контроллер Adaptec SCSI Ultra 320 (наиболее значительное увеличение цены), дорогой чипсет 875P (примерно $53, в зависимости от производителя платы), модуль DPS 2 VRM (спецификация 10.0), контроллер IDE RAID, гигабитный сетевой контроллер и ещё многое другое. Все эти компоненты значительно увеличивают стоимость платы.
Однако не стоит беспокоиться, поскольку Gigabyte планирует в мае выпустить не-Ultra версию платы для рынка рабочих станций по цене $220 (хотя эта цена должна достаточно быстро упасть после официального объявления платы), а также и 8IK1100, которая нацелена на широкий/производительный рынок в ценовую категорию $150. 8KNXP имеет точно те же спецификации, что и 8KNXP Ultra, не считая отсутствия контроллера SCSI Ultra 320. Фактически, в 8KNXP добавлены две функции: интегрированный контроллер FireWire TI TSB43AB23 и два дополнительных разъёма Serial ATA благодаря интегрированному контроллеру Serial ATA Silicon Image 3112A (то есть два дополнительных разъёма Serial ATA на 8KNXP подключаются через шину PCI). Плата среднего ценового диапазона 8IK1100 содержит всё, что есть на 8KNXP, за исключением трёх пунктов: обычного сетевого контроллера 10/100 Kinnereth LAN (другими словами шина CSA для гигабитного Ethernet здесь не используется ), нет возможности применения двойной системы питания DPS 2 и нет поддержки IDE RAID (которая была реализована на 8KNXP Ultra и 8KNXP контроллером ITE GigaRAID 8212F).
Производительность платы на 875P оказалась на высоком уровне. Как мы демонстрировали в нашем обзоре чипсета 875P и в обзоре процессора Intel Pentium 3.0C, при использовании процессора с частотой FSB 800 МГц материнские платы на 875P показывают себя значительно лучше, чем платы на 845PE. Однако преимущество в производительности чипсета 875P над чипсетом 845PE (ABIT BH7) не так значительно и становится ещё меньше при переходе к процессору с частотой FSB 533 МГц. Поэтому плату на чипсете 875P стоит покупать, только если вы планируете в ближайшем будущем приобрести Pentium 4 с частотой FSB 800 МГц. Конечно, для многих людей высокая цена на 875P будет оправдана в силу её богатой функциональности: CSA, интегрированная поддержка Serial ATA, RAID 0 (чередование) и RAID 1 (зеркалирование) и поддержка двухканальной архитектуры DDR. К сожалению, для процессоров с частотой FSB 800 МГц не подходят платы на чипсетах E7205, 850E, SiS 655 и R658, так что вам придётся приобретать плату либо на 875P, либо на 845PE.
Anadtech
Логин
Политика конфиденциальности
