Аннотация В этой статье будут объяснены ограничения, присущие повышающей топологии, и способы их преодоления. При проектировании и оценке повышающих преобразователей желаемое выходное напряжение иногда получить не удается. Вместо этого напряжение ...
Abstract This article will explain the inherent limitations of the boost topology and how to overcome them. When designing and evaluating boost converters, sometimes the intended output voltage is not realized. Instead, it has a lower value than ...
На Рисунке 1 показана архитектура традиционного изолированного обратноходового преобразователя. Такие преобразователи часто встречаются в устройствах класса мощности до 60 Вт. Напряжение питания преобразуется в выходное напряжение с помощью ...
Figure 1 shows the architecture of a conventional isolated flyback converter. These converters can be found frequently in power classes of up to about 60 W. A supply voltage is converted to an output voltage with the help of a primary-side switch ...
Аннотация В этой статье подробно описан метод создания источника двуполярного питания для тестируемого устройства (device power supply, DPS) на основе одного двунаправленного источника питания. В традиционном методе питания устройств используются ...
Abstract This article details a method of generating dual-output voltage rails that provide both the positive and negative rails for a device power supply (DPS) while requiring only one bidirectional power supply. The traditional method of powering ...
Современные измерительные системы часто питаются от одного источника 5 В, однако их входные сигналы могут иметь большие синфазные составляющие, превышающие напряжение питания на десятки или сотни вольт. Кроме того, если на вход преобразователя ...
Modern measurement systems often operate with single 5-V power supplies, yet their input signals may have large common-mode voltages that exceed the supply by tens or hundreds of volts. Also, unless the converter is driven differentially, the noise ...
Во многих контрольно-измерительных и высокоскоростных аналоговых приложениях для точного анализа характеристик устройства требуется подача на тестируемое устройство или предполагаемую нагрузку заданного целевого напряжения. Инженеры-проектировщики ...
Many precision test-and-measurement and high-speed analog applications require an exact targeted voltage to be delivered to the device under test or intended load to accurately analyze the device. Design and test engineers are well-aware that this ...
Несмотря на массовое использование БИС и СБИС в современном электронном проектировании, дискретные MOSFET в классической двухтактной топологии по-прежнему иногда незаменимы. Поэтому советы и рекомендации по эффективному управлению ими с помощью ...
Despite massive, large-scale integration being ubiquitous in contemporary electronic design, discrete MOSFETs in the classic CMOS totem pole topology are still sometimes indispensable. This makes tips and tricks for driving them efficiently with ...
Аннотация В этой статье рассматривается использование динамического масштабирования напряжения (dynamic voltage scaling, DVS) для повышения точности его стабилизации. DVS это процесс, который регулирует выходное напряжение, немного повышая или ...
Abstract This article discusses the use of dynamic voltage scaling (DVS) to achieve precise voltage regulation. DVS is a process that adjusts the output voltage slightly higher or lower in anticipation of load transients. The article examines how ...
Появившись на сцене более десяти лет назад, технология FinFET преобразила конструкцию чипов. Хотя эти непланарные транзисторы по-прежнему являются неофициальным отраслевым стандартом, их эпоха, возможно, подходит к концу. Так что ...
FinFETs redefined chip design when they came onto the scene more than a decade ago. While these nonplanar transistors are still the unofficial industry standard, they may be nearing the end of their life. So, electronics engineers may need to ...
Пора признать, что наука потерпела фиаско в попытках объяснить феномен сознания. Когда наука не в силах объяснить какое-то явление природы, на помощь приходят философы, чей полет мыслей не ограничен притяжением Земли. Автор не сторонник идей ...
В последнее время при разработке портативных устройств для фильтрации входных напряжений DC/DC преобразователей стали использовать керамические конденсаторы. Керамические конденсаторы часто выбирают из-за их небольших размеров, низкого ...
A recent trend in the design of portable devices has been to use ceramic capacitors to filter DC/DC converter inputs. Ceramic capacitors are often chosen because of their small size, low equivalent series resistance (ESR) and high RMS current ...
