Шумы импульсных регуляторов различных топологий
Analog Devices ADP2441
Существует множество различных топологий импульсных регуляторов. Некоторые из них, такие как классический понижающий преобразователь, очень широко распространены. Однако есть также несколько менее известных импульсных DC/DC преобразователей, включая топологию Zeta. Различают базовые и расширенные топологии. В базовых топологиях используются только два коммутатора, один дроссель и два конденсатора. Это неизолированные импульсные регуляторы, то есть регуляторы без гальванической развязки. К этой категории относятся понижающие, повышающие и инвертирующие понижающе-повышающие преобразователи. Все остальные топологии требуют дополнительных компонентов. Например, для преобразователя SEPIC также необходимы конденсатор связи и второй дроссель. Помимо неизолированных импульсных регуляторов, существуют такие, в которых для реализации гальванической развязки используется трансформатор.
Для разработчиков схем источник питания часто представляется черным ящиком или 4-полюсным элементом. Он имеет две входные и две выходные линии. На Рисунке 1 показано условное обозначение блок-схемы DC/DC преобразователя. DC/DC преобразователь, не имеющий гальванической развязки, показан вверху рисунка, а гальванически изолированный преобразователь показан внизу.
Импульсный блок питания показан в виде черного ящика.
Рисунок 1. Импульсный блок питания показан в виде черного ящика.
Информация о шумах на клеммах на Рисунке 1 не представлена. Импульсные регуляторы различных топологий различаются поведением с точки зрения шумов на клеммах 2-портовой цепи. На Рисунке 2 показан универсальный понижающий преобразователь ADP2441 от Analog Devices для промышленных приложений. Он преобразует входное напряжение 24 В в 3.3 В на выходе. Можно видеть, что при такой топологии со стороны входа генерируются импульсные токи, и, следовательно, она очень шумная. Когда верхний коммутатор ADP2441 включен, ток течет в клемму A. Когда этот коммутатор выключен, ток через узел A не течет. Однако на выходной стороне C уровень шума очень мал. Здесь дроссель в выходном тракте обеспечивает отсутствие импульсного тока на стороне выхода.
Практическая конструкция топологии импульсного регулятора.
Рисунок 2. Практическая конструкция топологии импульсного регулятора.
Для того, чтобы разработчики систем могли получить полезную информацию об основах поведения импульсных регуляторов на этапе концептуального проектирования, была составлена Таблица 1. В ней представлены наиболее распространенные топологии импульсных регуляторов. В первой строке указан уровень шума на входе, то есть на клеммах A и B двухпортовой цепи. Во второй строке указано, является ли шум высоким или низким на выходной стороне, то есть на клеммах C и D двухпортовой цепи. В Таблице 1 показаны низкий и высокий уровни шума.
Таблица 1. Обзор распространенных топологий импульсных регуляторов и их свойств с точки зрения шума на входе и выходе
  Понижающий Повышающий Инвертирующий
понижающе-
повышающий
Обратноходовой SEPIC Кука Понижающе-
повышающий
Zeta-преобразователь
Шум на
входе
Высокий Низкий Высокий Высокий Низкий Низкий Высокий
Шум на
выходе
Низкий Высокий Высокий Высокий Высокий Низкий Высокий
С помощью дополнительной фильтрации, например, используя отдельные LC-фильтры, уровень кондуктивных помех в схеме импульсного регулятора можно значительно снизить. Таким образом, можно устранить недостатки, указанные в Таблице 1. Тем не менее, разработчики систем должны знать, на каких клеммах DC/DC преобразователей уровни шума особенно высоки. Зная это, они могут заранее предусмотреть соответствующий фильтр и необходимое дополнительное пространство на плате, которое занимают эти фильтры.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices ADP2441
На английском языке: Noise from different switching regulator topologies
37 предложений от 18 поставщиков
ADP2441ACPZ-R7
от 85 ₽
ADP2441ACPZ-R7
158 ₽
Microfind
ADP2441ACPZ-R7
330 ₽
ADP2441ACPZ
