Токовые зеркала – распространенная схемная функция, и иногда от нее требуется высокая точность. Проблема обеспечения точности токовых зеркал породила длинный список хитростей и приемов. В этот список входят согласованные транзисторы, монолитные транзисторные умножители, вырождение эмиттера, сложные топологии с дополнительными транзисторами, например, схемы Вильсона, каскодные схемы и т. д.
Но когда все остальные способы не помогают, и точность не допускает никаких компромиссов, на Рисунке 1 показан радикальный вариант решения. Просто добавьте rail-to-rail операционный усилитель!
Нет ничего проще принципа работы активного токового зеркала. Напряжение VR, равное I1×R, подключено к неинвертирующему входу усилителя A1, заставляя его управлять транзистором Q1 таким образом, чтобы протекающий через него ток I2 подчинялся соотношению I2×R = I1×R.
Таким образом, если сопротивления резисторов равны, параметры, ограничивающие точность усилителя A1, такие как напряжение смещения, коэффициент усиления, полоса пропускания, токи смещения и т. д., адекватны, и транзистор Q1 не насыщается, ток I1 может быть равен I2 с любой желаемой точностью.
Очевидно, что напряжение VR должен быть намного больше напряжения смещения усилителя, а диапазон выходных напряжений A1 должен быть намного больше порога включения транзистора Q1, даже после вычитания из него напряжения VR.
Замените n-канальный МОП-транзистор, показанный на Рисунке 1, на p-канальный, и получите зеркало вытекающего тока, как показано на Рисунке 2.
| Рисунок 2. | Активное зеркало вытекающего тока. Это идентично Рисунку 1, за исключением того, что транзистор Q1 является p-канальным, и полярности поменялись местами. |
Точность активного токового зеркала может быть выше, чем у легкодоступных токоизмерительных резисторов. Поэтому может оказаться полезной небольшая подстройка после сборки, как показано на Рисунке 3.
| Рисунок 3. | Если под рукой нет достаточно точных резисторов, для подстройки после сборки может пригодиться подстроечный резистор. |
