Клеммные колодки Keen Side
Публикации: LM337HVK STEEL - 2
Поиск по: "LM337HVK STEEL"
Найдено: 84 Вывод: 11-20   В том числе: STEEL (84); LM337HVK (1).
  1. Datasheet Texas Instruments LM309K STEEL
    Линейный регулятор с выходом 3 А, 5 В / LDO в герметичном корпусе 2-TO-3 от 0 до 125
    21 марта 2018
  2. 19 предложений от 13 поставщиков
    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A TO3-2 / Linear Voltage Regulator IC Negative Adjustable 1 Output 1.5A TO-3-2
    LM337HVK STEEL/NOPB
    65 ₽
    ТаймЧипс
    LM337HVK-STEEL
  1. Datasheet Texas Instruments LM338K STEEL
    Линейный регулятор с регулируемым выходом, 5 А, 2-к-3, от 0 до 0
    21 марта 2018
  1. Департамент Siemens Automation and Drives (A D) разработал новую серию ультразвуковых датчиков присутствия для зон повышенной опасности. Бесконтактно работающие датчики Simatic PXS810 имеются в компактной конфигурации M18 и M30 K3 с фиксированной ...
    .. shops, woodworking and food processing. The Simatic PXS810 proximity switches are additionally equipped with stainless steel housing and Teflon coating especially for use in the food and beverages industry. Stainless steel and Teflon ...
    21 марта 2006
  2. SICK-STEGMANN расширил свою номенклатуру энкодеров с тросовым барабаном сериями BKS (абсолютный энкодер) и PKS (инкрементальный энкодер). Обе серии выпускаются в очень компактном и прочном алюминиевом корпусе и предназначены для измерения длины: 2 ...
    .. short to medium measurement lengths are the rule. With dimensions of 90 x 90 x 90 mmі, the robust housing and the stable steel-wire return spring, as well as the 2 m and 5 m measurement length variants, the BKS and PKS wire-draw encoders ...
    3 апреля 2006
  3. Недавние события указывают на необходимость карманного тестера для проверки наличия ионизирующего излучения, а именно для проверки напитков на наличие полония. Полониевая ручка - очень простое устройство, работающие по принципу ионовой камеры, ...
    .. a finishing nail instead of the flat head I chose. Also, tin and clean the nail before inserting in the bead, especially if steel flux is needed. Later, solder the base lead on quickly; the plastic beads melt easily. The few I tried appeared ...
    29 ноября 2007
  4. Я уверен что никто и никогда не давал вам визитную карточку которая сама набирает свой номер! У вас есть визитка? Если да, то это отличный повод усовершенствовать ее, а если нет - а почему, собственно, у вас до сих пор нет визитной карточки? Обычно ...
    .. more memory. I could make a batch of these for around $2.00 each - a similar price to some of those flash etched stainless steel cards, but a lot more inventive! The proto was a little more expensive, due mainly to the price of some ...
    11 декабря 2007
  5. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Теперь надо было собрать турбину. Считая, что все должно быть просто, насколько возможно, мотор я притянул двумя хомутами к куску доски сечением ...
    .. to work well. While brainstorming, I noticed that 1 inch diameter iron pipe is a good slip-fit inside 1 1/4 inch diameter steel EMT electrical conduit. I could use a long piece of 1 1/4 inch conduit as my tower and 1 inch pipe fittings at ...
    10 ноября 2009
  6. Сегодня все заняты поиском альтернативных источников энергии, однако никто почему-то не обратил внимания на такой перспективный источник энергии - грызуносила . Хочу подчеркнуть, что целью этого проекта является разработка генератора переменного ...
    .. (the armature, also called a rotor)--the magnets spin, and are not connected to the coils in any way. So we simply fitted a steel ring with magnets evenly spaced on it to the flat side (the axis) of the wheel. This makes it an 'axial-flux' ...
    29 февраля 2008
  7. Nophead Мне посчастливилось иметь рабочий кабинет размером примерно 3 на 4 метра, который, правда, весь завален хламом. Большой ящик из МДФ со стеклянной дверцей слева от HydraRaptor - это музыкальный автомат на 400 компакт-дисков, придуманный и ...
    .. the end made out of a toy dart. This was moved radially by a stepper motor with a gear box. It was attached to a trolley on steel rails which was moved vertically by a toothed timing belt driven by a large 12 V DC motor with a gear box. As ...
    4 марта 2008
  8. DATAQ Instruments, Inc.
    Мультифункциональные измерительные приборы для USB, стартовые наборы, программное обеспечение.
    Читать еще
    23 мая 2008
Поиск "LM337HVK STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
