Клеммные колодки Keen Side
Публикации: dc/dc converter 24/12V - 2
Поиск по: "dc/dc converter 24/12V"
Добавлены слова из словаря: "преобразователь transformer"
Найдено: 32,485 Вывод: 11-20   В том числе: converter (22830); dcdc (18645); 2412V (0).
  1. John Betten
    Схемы Питание Texas Instruments TL331, UCC3813N-0
    .. на частотах, кратных частоте переключения, но их амплитуды меньше. Простая схема на Рисунке 1 заставляет импульсный преобразователь работать не на одной, а на нескольких частотах, тем самым уменьшая среднее время работы на ...
    John Betten
    .. at multiples of the switching frequency but at diminished amplitudes. The simple circuit in Figure 1 makes the switching converter operate over multiple frequencies rather than one, thereby reducing the time average at any one ...
    22 апреля 2025
  2. 271 предложений от 34 поставщиков
    Набор боров для композитов Jota Convertion Kit 1372 используется в стоматологических кабинетах и клиниках для выполнения всех основных стоматологических манипуляций. …
    Эиком
    ия: DC DC CONVERTER 15V 20W1.00 ₽
    CONVERTER.049по запросу
  1. Подробнее: Новый подход к созданию высокоэффективного и простого понижающе-повышающего преобразователя LDO также сглаживает пульсации от DC-DC, про это в статье ни слова, я так понимаю пульсации тут те же, что и на выходе повышающего DC-DC? Али ...
    19 апреля 2025
  1. Yongping Xia
    В ранее опубликованной статье описывалось практичное устройство, способное сэкономить много средств при незначительных вложениях [ 1 ]. Однако в схеме используется сетевое напряжение 120 В и поэтому для многих применений она не очень удобна. В этой ...
    Yongping Xia
    .. stability. All capacitors are ceramic, ensuring low leakage current. Reference Tregre, Jeff, “ Doorbell transformer acts as simple water-leak detector, ” Materials on the topic Datasheet Analog Devices MAX934
    18 апреля 2025
  2. Недавно израильская компания VisIC Technologies успешно испытала на динамометрическом испытательном стенде крупного автомобильного завода 650-вольтовый полумостовой силовой модуль с сопротивлением в открытом состоянии 2.2 мОм, состоящий из четырех ...
    14 апреля 2025
  3. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    При проектировании устройств с микроконтроллерами мне нравится вместе со всеми необходимыми сигналами датчиков использовать некоторые входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для измерения напряжений питания на печатной плате. Это означает, ...
    .. designing devices with microcontrollers (MCU), I like to use some of the analog-to-digital converter (ADC) inputs to measure onboard voltages along with all the required sensors inputs. This means I often ...
    11 апреля 2025
  4. Tim Davis
    Схемы Измерения Analog Devices AD8220 ADR5041 LT1634 LT3081 REF195
    Один из коллег попросил измерить значение джиттера компаратора с однополярным питанием, построенного на базе микросхемы LM359 [ 1 ]. Он хотел узнать, каковы характеристики джиттера компаратора на дискретных компонентах по сравнению с компаратором ...
    Tim Davis
    .. scope. The signals were ac-coupled to ease scaling of the input-signal traces and make better use of the analog-to-digital converter's input range without clipping. The scope settings included sample rate of 2.50 Gsamples/s, record ...
    9 апреля 2025
  5. Mike Wong Tamara A. Papalias
    .. является использование повышающего преобразователя с последующим LDO регулятором, как показано на Рисунке 1. Повышающий преобразователь сконфигурирован на прием напряжений в диапазоне от 3 В до 6 В и выдачу на выходе напряжения ...
    .. from an input supply that is higher and lower than the output is often required. A common solution is to use a boost converter followed by an LDO as shown in Figure 1. The boost converter is configured to accept voltages ranging ...
    3 апреля 2025
  6. Datasheets Renesas EL7515IY-T13
    Высокочастотный ШИМ-регулятор с повышением напряжения EL7515 — это высокочастотный, высокоэффективный повышающий DC/DC-регулятор, работающий в режиме ШИМ с фиксированной частотой. Благодаря встроенному MOSFET 1,4 А он может выдавать выходной ток до ...
    2 апреля 2025
  7. Высокочастотный ШИМ-регулятор с повышением напряжения EL7515 — это высокочастотный, высокоэффективный повышающий DC/DC-регулятор, работающий в режиме ШИМ с фиксированной частотой. Благодаря встроенному MOSFET 1,4 А он может выдавать выходной ток до ...
    2 апреля 2025
  8. Datasheets Renesas EL7515IYZ-T7
    2 апреля 2025
Поиск "dc/dc converter 24/12V" в других поисковых системах: DataSheet.ru
