.. тестирования для сокращения времени проверки у потребителей Применение Балласты для линейных люминесцентных ламп T5 и T8 Балласты для компактных люминесцентных ламп Балласты для аварийного освещения Балласты для светильников с несколькими ...
.. new ICB2FL03G device comes in a slim SO-16 package and is the latest addition to Infineon 's smart ballast controller family. It is designed to optimize cost/performance in applications that operate serial ... .. Support for customer in-circuit test mode for shorter test times Applications Linear fluorescent lamp ballasts for T5 and T8 lamps Compact fluorescent lamp ballasts Emergency lighting ballasts Multi-lamp ballasts in series connection and ...
.. может быть домотать вторичку на транс балласта? и включить попарно,по 2 лампы на одну обмотку. схема Navigator NB-ETL-418 или подобного приветствуется!!! .. с фоторезистом. купил небольшие,как раз входят в корпус CD-привода, люминесцентные лампочки. вот как их запитать ? есть балласт от энергосберегайки на 26w, как подключить 4 лампы к нему? так-же рассматриваю вариант схемы с нуля. ...
.. Седов Игровой ЖК монитор ASUS XG32VQ . Устройство, сервисный режим и ремонт (часть 1) Бытовая техника Александр Ростов Электронный модуль стиральных машин MIDEA и DEXP с коллекторным приводным мотором (часть 2) Виктор Долгов ...
.. для оперативного контроля силовых высоковольтных линий Компоненты и технологии Новинки цифровых транзисторов от Luguang Electronic Семейство инновационных приемников спутниковой навигации Teseo VI КП9171А и КП9171БС мощные СВЧ ...
Vassilis Serasidis Логический анализатор это инструмент, который позволит увидеть и проанализировать последовательность логических 0 и 1 в цифровом сигнале. К примеру, можно изучить цифровой сигнал с ИК приемника-демодулятора типа TSOP-1736 , ...
.. Receiver, on the Transmit and reveive pins of MAX-232 chip (RS-232), on Clock and Data pins of I2C data bus and many more electronic components. This circuit supports capturing for up to 400 kHz digital signals. Features Capturing ...
.. с применением готовых RF-модулей TLP434A (в передатчике) и RLP434A (в приемнике). Модули работают на фиксированной частоте 418 МГц. Устройства просты в изготовлении, т.к. не требуется подстройки каких-либо катушек, индуктивностей, ...
.. by RF receiver module RLP434A at 418MHz, the microcontroller AT90S2313 and the 2 relays with can handle any electric (or electronic) device up to 10 Amps (the contacts of my relays are 10Amp at 250Volts). The RLP434A is an RF ...
.. размером 5,0 мм x 5,0 мм x 1,5 мм. Они предлагают развитые диапазоны частот от 314,925 МГц до 315,075 МГц, 417,925 МГц ~ 418,075 МГц и 433,845 МГц ~ 433,995 МГц в стандартной промышленной рабочей температуре от -40°C до 85°C. Эти ...
