Публикации: OWON B41T True RMS - 3
Поиск по: "OWON B41T True RMS"
Добавлены слова из словаря: "среднеквадратичный RMS Root Mean Square"
Найдено: 4,624 Вывод: 21-30   В том числе: True (2441); RMS (2361); OWON (16); B41T (2).
  1. Nick Cornford
    Типичная схема В одном из проектов (или гаджетов) требовалось сформировать аудиосигнал, отображающий изменяющийся уровень напряжения. Хм это похоже на генератор, управляемый напряжением. Но этот сигнал был биполярным с размахом от 1 до +1 В. ...
    Nick Cornford
    Typical circuit An ongoing project (or gadget) called for a means of generating an audio output to represent a varying voltage level. Ho hum: that sounds like a voltage-controlled oscillator. But this signal was bipolar, spanning peaks ranging from ...
    14 марта 2025
  1. Новости Измерения GW INSTEK GDM-79041 GDM-79042 GDM-79042 (GPIB)
    .. (10 Гц 1 МГц)/ период (1 мкс - 100 мс), прозвон цепи, p-n (диоды). Поддержка измерений с.к.з. сигнала произвольной формы (True RMS), переменного сигнала с постоянной составляющей (AC+DC). Разрешение цифровой шкалы индикатора составляет ...
    12 марта 2025
  1. Israel Schneiderman
    Традиционно качество цифрового канала связи выражается показателем BER (bit-error rate частота битовых ошибок). Этот показатель представляет собой долю принятых ошибочных битов за определенный период. Обычно BER измеряется в лаборатории путем ...
    Israel Schneiderman
    Traditionally, the reception quality of a digital receiver is expressed in terms of BER (bit-error rate). This figure is the proportion of received bit errors in a given period. Typically, you measure the BER in the lab by applying an RF signal, ...
    4 марта 2025
  2. Frederik Dostal
    Новая архитектура контура управления разработана для получения напряжения с очень низким уровнем шума. Она может быть использована как в линейных, так и в импульсных регуляторах. В дополнение к низкому уровню, шум становится независимым от ...
    Frederik Dostal
    .. input voltage of up to 18 V and can be operated with a load current of up to 8 A. It produces a low frequency noise of 4 uV rms between 10 Hz and 100 kHz on the output voltage. Additionally, it features a built-in precision current source with ...
    27 февраля 2025
  3. Robert S. Villanucci
    RTD (резистивные датчики температуры) являются предпочтительным выбором датчиков для конструкций, требующих точности. Хотя в ограниченном диапазоне температур от 0 до 100 C RTD приблизительно линейны, по мере расширения диапазона измерений эти ...
    RTDs (resistance-temperature detectors) are the preferred sensor choices for designs requiring precision. Although RTDs are approximately linear over the limited temperature range of 0 to 100 C, these sensors exhibit a slight but progressively more ...
    25 февраля 2025
  4. Howard Johnson
    В предыдущей статье было высказано предположение, что большинство выходных сигналов цифровых устройств имеют профиль, близкий к гауссову [ 1 ]. Давайте проверим эту теорию. На Рисунке 1 показан нарастающий фронт выходного сигнала драйвера LVDS ...
    Howard Johnson
    .. to the DL100-44T. With artifact amplitudes this low, spectral analysis of the waveform should clearly reveal whether the true spectral content of a DL100-44T driver follows the Gaussian theory. Figure 1 plots the step response of the ...
    10 февраля 2025
  5. Алексей Медведев
    В статье кратко описан стандарт встраиваемых компьютерных модулей SMARC. Приведены примеры модулей и изделий, построенных на их базе. Компьютерные модули, называемые также компьютерами на модуле (Computer-on-Module) или системами на модуле ...
    4 февраля 2025
  6. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
  7. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
  8. Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC) NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока. NCP4328x ...
    25 января 2025
Поиск "OWON B41T True RMS" в других поисковых системах: DataSheet.ru
