Публикации: LM109K STEEL - 4
Поиск по: "LM109K STEEL"
Найдено: 86 Вывод: 31-40   В том числе: STEEL (84); LM109K (4).
  1. Продолжение Начало читайте здесь Необходимые инструменты Удивительно, но для постройки ветрогенератора требуется минимальный набор инструментов. Вот, чем пользовался я Лобзик (или ножовка) и очень много терпения Дрель Два сверла 12.7 мм и 5.6 мм ...
    .. as a weekend. Many of the parts you may already have lying around, and lots of substitutions can be made (instead of 1 steel pipe for the tower, you could use an antenna pole for instance). Here are the parts I used to build my ...
    19 октября 2009
  2. 46 предложений от 17 поставщиков
    IC REG LINEAR 5.05V 1A TO3-2 / Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1A TO-3-2
    727GS
    LM109K STEEL
    от 6.70 ₽
    LM109K STEEL/NOPB
    1 559 ₽
  1. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Часть 3 . Изготовление флюгера и окончательная сборка Часть 4 . Контроллер заряда - поиск решения Часть 5 . Контроллер заряда - схема Первым делом ...
    .. at the base, I could raise and lower the tower easily. Eventually the nylon line and wooden stakes will be replaced with steel stakes and steel cables. For testing though, this arrangement worked fine. This photo shows a closeup of how ...
    1 декабря 2009
  1. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Выбор электромотора Часть 2. Изготовление ветроколеса Часть 3 . Изготовление флюгера и окончательная сборка Часть 4 . Контроллер заряда - поиск решения Часть 5 . Контроллер заряда - схема Часть 6 . ...
    .. Some method to automatically furl or brake the unit in high winds. A concrete foundation for the tower. A taller tower with steel stakes and steel guy wires. Most of these modifications won't be made until I am living on the site ...
    9 декабря 2009
  2. Отладочная плата Olimex AVR-TLCD-128CAN
    AVR-TLCD-128CAN отладочная плата от компании Olimex на базе микроконтроллера AT90CAN128 и графического дисплея с сенсорным экраном. Установленный микроконтроллер имеет встроенный интерфейс CAN и 128 КБайт флэш-памяти программ. Дисплей с сенсорным ...
    21 января 2010
  3. Lance Turner Эта ветровая турбина практически ничего не стоит и проста в изготовлении. Она может производить достаточно энергии для маломощных устройств. Есть множество случаев, когда вам может понадобиться небольшое количество электроэнергии, ...
    .. car windscreen wiper motors driving long brass threaded shafts.These run through a nut which is attached to the gate via a steel tube, bolt and two metal brackets. The motors are hinged, and when they are run they either push the nut away ...
    16 октября 2010
  4. Окончание Начало читайте здесь: Часть 1 Lance Turner Электрогенератор В качестве генератора я использовал двигатель постоянного тока с сильным постоянным магнитом от старых ленточных накопителей компьютера. Это очень надежные, хорошо ...
    .. quick flick of the shaft! The rotor slides directly onto the end of the motor shaft, and is held in place with a stainless steel bolt. In this design, I decided to see if I could do away with having a top bearing. The bearings in the tape ...
    1 ноября 2010
  5. Первую турбину мы построили 3 года назад. Хотя получилась она неплохо, но несколько раз выходила из строя обмотка статора. Здесь приводится информация о нашей новой 5 метровой турбине. Она имеет большие по размеру роторы, более мощные магниты, ...
    .. head. Stator bracket gussets. These are triangular pieces to stiffen the stator bracket. They're made from 1/4 inch steel. They're 6 inches long, 1.5 inches tall at one end, and 1/2 inch tall at the Wheel Hub. This is a wheel hub for ...
    9 ноября 2010
  6. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Работа по металлу Здесь мы расскажем, как делать магнитные роторы. Сейчас мы кое-что делаем по-новому, и, в настоящее время, мы изготовляем все наши машины именно так. Итак, у нас есть магнитные роторы, ...
    .. this way now. First, we have the magnet rotors sand blasted and powder coated. The powder coat adheres very well to the steel, and we think it may prevent corrosion issues that sometimes come up with magnets when we have Nickel plated ...
    5 декабря 2010
  7. .. разработчик и производитель микроимпедансных магнитометров и приборов на их основе. Aichi IM входит в корпорацию Aichi Steel, основанную в 1934 году как металлургический департамент компании Toyoda Automatic Loom Works (теперь Toyota ...
    6 августа 2015
  8. Окончание Начало читайте здесь: Часть 1 . Работа по металлу Часть 2. Магнитные роторы Часть 3. Изготовление статора Часть 4. Сборка и регулировка Мачта для турбины сделана из трех обсадных труб диаметром 254 мм и длиной 6.4 м каждая. В качестве ...
    .. wind turbine that powers our shop. The tower we'll discuss on this page is 64 feet tall, made from 10 inch diameter 12 gage steel tubing. It's important to note the difference between tubing, and pipe. Pipe is measured by inside diameter, ...
    25 апреля 2011
Поиск "LM109K STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
